2SD1307 в БП SUMMIT ATX-300 | |||||
| axle 16/04/2009 15:00 |
Возникла проблемма подбора аналога для транзистора 2SD1307 (корпус ТО-220), стоят в блоке питания SUMMIT ATX-300 двухтактная схема на базе SG6105D. Понимаю что существуют куча аналогов для этого транзистора , но для меня новичка в этом вопросе это затруднительно. Понятно что надо подобрать по параметрам не ниже родных , но как во всей массе транзисторов отсортировать их, может существуют какие либо поисковики где можно задав исходные данные (цоколёвку, тип, корпус и тд) высеять нужное. А то в наших магазинах , говорят давай только номер , и сами даже не ориентируются в том что продают (у них всё отсортировано и разложено только по номерам транзисторов).
Да, посмотрел по справочнику параметры 2SD1307 имеем Uке,В 350В Iк,А 6 А Pк,Вт 35 Вт Мне сдаётся что для 300 ВТ на выходе БП это слабоватый транзистор Вобщем каким мне заменит этот транзистор из ходовых, и как в будущем грамотно нужно искать замену. |
| gonzo 16/04/2009 15:58 |
http://www.datasheetarchive.com/2SD1307-datasheet.html - читаем колонку справа
ЗЫ первая же ссылка в Гугле. Лень было набрать?! ![]() |
| TE 16/04/2009 18:01 |
axle, если не знаешь полную маркировку транзистора, постарайся правильно переписать то, что написано на корпусе транзистора - D13007. Это транзистор STD13007, меняется на 13007 или 13009 с любыми буквами, 2SC4106, KSC2335, 2SC3039. |
| axle 16/04/2009 21:10 |
gonzo,
За ссылку спасибо , кто же знал что на этом сайте бдет колонка справа , однако там получается что замена просто предложена как чей то комментарий к даташиту, и нуждается в дальнейшей перепроверке головой. Но всё же это лучше чем ничего.
TE,
Нет там явно написано D1307 то есть 2SD1307 |
| TE 16/04/2009 21:46 |
Приведенные тобою параметры транзистора вполне допустимы, чтобы использовать их в данном блоке, но лично мне не попадались. Возможно блок уже ремонтировался и кто-то их туда воткнул, сомневаюсь, что такие старые транзисторы устанавливались в относительно современном блоке. Кстати, он один или их пара? Если один (в дежурке), то в блоке побывал ремонтер и транзистор должен быть другим. |
| axle 16/04/2009 22:12 |
БП не ремонтированый во всяком случае была защитная наклейка , в дежурке стоит другой тр. |
| Иваныч55 16/04/2009 22:59 |
axle, кто-то из вас двоих ошибся: или вы, или китайцы, склепавшие эти транзисторы. Нолик пропустили. |
| TE 17/04/2009 08:49 |
Давай фотографию. |
| axle 26/04/2009 12:25 |
Лучше поздно чем никогда -описываю итог
Ввиду своей упёртой натуры (иногда помогает) всё же нашёл 2SD1307 и впаяв-включив-получил красивый фейерверк оного.
После этого впаял 13007 без каких либо буквенных индексов (в магазине уверили что аналог D13007) получил работоспособный БП (+ после замены пробитого полумоста +12В). Так что делаю вывод - не надо верить тому что написано (всякие полулегальные производства в этом помогут) А что по поводу
Что это даст, корпус ТО-220 с надписью D1307 , причём больше никаких надписей (что и настораживает) кстати купленный мной D13007 то же как то странно маркирован - стилизванная (как бы жирноватая и чуть наклонённая) буковка S и ниже надпись индекса 13007 и больше ничего. Правда работает ![]() |
| I.Cherry 26/04/2009 14:11 |
проделать этот путь чтобы убедится в глупости.. и потратися лишний раз..
говорят - не трогай больно будет- ан нет - потрогать хочется.. Запретный плод сладок... или натура словянская
Зато теперь будешь знать.. Что то мне из рассказов Задорного напоминает.. ![]() |
