На SATA неставится Win-да, синяя смерть. | |||||
NRG 19/04/2009 12:55 |
Фирменная мать-Intel(chip-945) только интегрированная видюха, Камень Пень 2.4Ггц, HDD-Hitachi 80Gb(Sata).
При установке Win-ды при "копировании файлов" выдаёт ошибки копирования(чтения) - хоть с CD, хоть c HDD.(но не driver.cab). Ну а опосля Ребута, при самой установке(как правило при установке устройств) тормозит и синяя с косой. При том что весь "хард"(мать, проц, RAM, HDD, DVD, БП-шник) проверенны-перепроверенны, и кроме мамы, всё менялось-непомогло. ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 14:58 Да кстати, под CD - Win-дой всё работает четко, без проблемов. |
shellarua 19/04/2009 13:40 |
во первых - "синяя с косой" всегда выдает код своей ошибки, значение которого можно посмотреть в нете.
во вторых - во время установки драйвер SATA ставили? |
neo831 19/04/2009 16:59 |
MAXiM'U$, А какой винды - зритель догадается сам? 3.11? 98SE? Виста? ХР? Хард проверен - это как, задумчивым взглядом? Память - аналогично? На матери в БИОСе что с режимом работы SATA-контроллера? Где SMART харда? Чем тестировалась память? БП чем проверен - заменой на заведомо исправный? Подробности, подробности... |
nokla3230 19/04/2009 17:01 |
пробуй другую оперативу |
ua1aou 19/04/2009 17:37 |
Память оперативную хорошенько проверь, например memtest'ом, и проходов восемь-десять как минимум (если конечно ошибки раньше не вылезут ![]() А то, что проверялось-перепроверялось==чем проверялось? Просто "воткнули-работает", значит норм? При таких глюках, как у тебя, так не проверяют. |
m.ix 19/04/2009 18:57 |
Точнее тут мы ничего не видем что у тебя. Так что от поста твоего мы будем гадать на бинарной гуще. |
elgen 20/04/2009 05:02 |
Выше впрос, что за винда ставится, спрошу то же, и сборку бы . некоторые левые себя так и ведут. ошибки при копировании и синька потом. и еще конечно наверно сделано, но скажу. если так не ставит, то поотключать в биосе пока не нужное( сетевуху, порты, звук итп) , в общем все поотключать , пихнуть видяху pci если есть, встроенную отключить. не все интеловские карты со всеми виндовыми дровами работают, особенно на "хитрых" сборках. А точнее конечно код ошибки, присоединяюсь к воросу, что оно пишет? без этого можно и кофейную гущу посоветовать..... |
m.ix 20/04/2009 06:33 |
У кого следующее предложение ![]() |
Pilot-by 20/04/2009 21:58 |
да ну нафиг
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 20:59 MAXiM'U$, другой дистрибутив не пробовал? |
LoadHigh 20/04/2009 23:40 |
Аффтору судя по всему уже ниче не надо ) А так на битую память смахивает.. ![]() |
Dollar 21/04/2009 08:03 |
тоже хороший вариант....смахивает на отсутствие нормального драйвера SATA.....да и память проверить-в первую очередь. |
elgen 21/04/2009 09:59 |
Да на все смахивает, от кривых (отсутствующих)дров, через худую винду(сборку) до железа не исключая бп.и самой матери. автора нет и остается только гадать. |
Dark Angel 22/04/2009 09:23 |
берете образ винды (ISO), NLite. Интегреруете SATA драйвера. Винда установится нормально. Либо использовать сборки типа Reanimator, ZverDVD (CD). У самого стоит Зверь. Отлично ставится. Удачи
У самого мать P5K3 Deluxe. |
neo831 22/04/2009 19:22 |
Во, из-за банального криворучника - столько домыслов. ![]() |
JohnK 22/04/2009 20:57 |
Скорее всего собака зарыта тут:
На Интеловских мамках начиная с 945 чипсета виндавозина ставится только с оригинальным BOOT, никакие мультизагрузочные, реаниматоры виндовозно бутявные и уж темболее
Dark Angel 22/04/2009 23:59 |
JohnK, а почему у меня тогда все ставится? |
JohnK 23/04/2009 08:03 |
Dark Angel, Потому что мать не интенловская, наличие инттеловского набора микросхем не говорит что мать собрана на заводе интел ![]() |
gonzo 23/04/2009 13:45 |
JohnK, откуда такая инфа? где можно почитать? |
JohnK 23/04/2009 14:24 |
gonzo, Попадалось пару раз в юзверь-мануале, там описываются поддерживаемые ОСи (кстати начиная с мамок на 945 чипсете, окрамя Виндовозин ничего не прописывается) и было примечание насчет установки только лицензионной винды с оригинальным загрузчиком с оговоркой на соглашение Интел с Майкрософт. Впринципе это подтверждается тем что тестирование на совместимость Интеловские мамки проходят в лаборатории Мелкомягких ![]() |
Dark Angel 23/04/2009 17:49 |
JohnK, на заборе тоже много чего написано. Реально то кто это проверял? Мелкомягким только бы свою форточку толкнуть. Я тоже могу написать что мое ПО работает только с этим оборудованием. Потому что мне выгодно это. |
JohnK 23/04/2009 20:10 |
Dark Angel, А моего слова тебе мало? Говорю тебе что мультизагрузочные виндовозные не ставятся, значит проверял пля!!! А ты если не способен отделить Интеловский чипсет установленый на матери любого производителя и Инетловскую мать со своим чипсетом, а так-же обычный загрузочный диск от мультизагрузочного, то шагай мимо со своим Звериным DVD или CD или еще чего там звериного. И помни что зверье ставят только ламеры не способные нормально настроить виндовозину и полагаются на чужой и далекий от истины опыт, не в обиду сказал, но то что ты там пытаешся продвинуть по крайней мере не профессионально. |
Dark Angel 24/04/2009 07:01 |
JohnK, я ничего не пытаюсь продвинуть. "не способен отделить Интеловский чипсет установленый на матери любого производителя". Способен отделить. Паяльным феном. ![]() ![]() ![]() |
NRG 25/04/2009 06:12 |
Всем Здорово!!!
По поводу моего отсутствия: Скажем спасибо прову (Монополисту) за отсутствие коннекта! Так-сь, с чего-бы начать. «Синяя с косой» бывает абсолютна не ЧИТАБЕЛЬНА! По поводу ЖЕЛЕЗА, всё проверенно-перепроверенно… По поводу СОФТА, всё проверенно-перепроверенно… Чем и как, всё описывать не вижу смысла. ВСЕМ!!! Сам ху*ю… Всё OK!!! В любых тестах, с помощью любого ПО. (Сами попробуйте порядка 20 часов, 5 дней му*ся). Даже фирменные «мягкие окна» и дрова от производителя с родного CD, проблему не решают (воз и ныне там). Win XP SP2, проще на этот класс машин (то биш материнку с камнем(LGA775)) не вижу смысла ставить, т.к. с тех.обеспечением мона повеситься (хотя даже 2000-ю пробовал, не помогло!). I945. смысла нема. Да и int vga на фирме очень часто не отключаема, ну а моём случае с другой даже не пытается арбатать. Кстати. Материна и камень из Канады, MADE IN CANADA. По серийнику пробивалось. Попытка влепить ATA-шник не увенчалась успехом, т.к.на два IDE-шника один контролер, кроме различных приводов для дисков ничего не придусмотренно. Установка через LAN, и прочие соединения ни к чему не привела (воз стоит как вкопанный). О КРИВЫХ: что бы там ни было кривое, но дело не в неровностях ландшафтов, танки грязи не боятся!!! Ощущения я так полагаю как у новорождённого, всё не так!!!! То есть ошибки не там, и не те и раз от разу не похожи и похожи друг на друга. В общем аут (этот готов, давайте следующего). РЕШЕННО: Да будет слава методу ТЫКА!!! Вся соль дефекта в шлейфе SATA, а синяя с косой всего лишь последствия. Случайно использовал другой шлейф…. и о ЧУДО, заработало!!! Окна на одном дыхе на финиш пришли-влёт, чинно и красиво. Но мне не поверилось в легкий исход (противник бежал с поля боя – это не победа!). НО Я ЕЩЁ НЕ ОСОЗНАЛ ЧТО ДЕЛО ТО В ШЛЕЙФЕ!!! (оне на вид близнец). Было решено повторить попытку (опять родной, причём случайно) и надо ж такому случится « мы опять бродим по кругу» (мля мне эти лабиринты!!!). Допивая очередной дозняк катализатора, то биш чаю (от кофе к этому моменту мотор уже бы сдох) переходим к следующей позиции.: С третьей попытки (скрежетя остатками кровли), осмыслив и пытаясь постичь произошедшее, приходим к выводу о сути дефекта. Вот он корень зла, лежит себе на столе….или висит на харде….? Это я протом вычислил какой родной (не мой). Каково же было моё удивление…, но это всё эмоции. Вернёмся к нашему барану, то биш пациенту. Виновника «торжества» меняем, всё ставим, настраиваем, прописываем, апим, пачим – всё ОК! Я кстати ради интереса, ну что б без вариантов раз 10 перепробовал, попеременно - точно он - гад! Ставится мой родненький пакетик в лёт, смачно так, быстро и мирно, легко и хорошо, в лучшем виде. Пациент жив и будет жить. Выписываем!!! О дефекте: НИКАКИМИ тестами или же замерами такое не выявить, данный дефект практически не диагностируется, можно сколь угодно мучиться. (настоящие технари меня поймут). В кабеле шлейфа судя по всему экранирующий проводник, физически находящийся меду сигнальными в обрыве (вскрытие покажет), видимо у одного из штекеров. Для тех кто не знает сигнальных в SATA два RX-запись и TX-чтение, а в качестве экранов меж ними земляные, включенные параллельно. Структуру можно увидеть в любом описании на просторах сети, ну или разрезав. P.S. Всем спасибо!!!! за отзыв, и за отклики, Вы все правы, по своему. Из предложенного Вами всё толковое, и не только это было испробовано ещё до выкладки темы. И пробовалось в последующем, в надежде что где-то, что-то не учёл, проглядел (к примеру на этот хард на другой машине всё ставилось и работало). Критику учту. Правда, не совсем и не со всеми согласен. И давайте ни будем давить друг друга авторитетом, самолюбием, гонором и т.д.. Ведь спор для нас не поединок самолюбий, а стремление выковать истину, или же найти, пусть и тернистый путь к истине. Истина ведь цель, а не чьи-то притязания на авторитет. ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 08:14 А по поводу ЗВЕРЬЯ-отстой!!! ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 08:14 А по поводу ЗВЕРЬЯ-отстой! ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 08:58
мелкие окна |
m.ix 25/04/2009 09:50 |
Синюю косу можно показать для всех, сфоткав её. http://photos.streamphoto.ru/2/6/0/f497514667e0db7824f07a5c51bb6062.jpg http://photos.streamphoto.ru/7/2/e/96d634c3f45263f4b0ebcd99b208ce27.jpg Вот так на LCD могёт быть и не читабльна http://photos.streamphoto.ru/2/8/d/2e47d2db125a9a21d1a58b3f992aad82.jpg http://photos.streamphoto.ru/2/a/6/1b3eb28192ef51836f5e1e104c82c6a2.jpg http://photos.streamphoto.ru/8/c/b/cae7e450f5a80a723ca1a6f74beb9bc8.jpg На счёт шлейфов. Да верно и такое бывает. Те что без замков, гавёные однозначно. Иногда и цвет шлейфа о говёности говорит. Серые и Красные ГЭ. ======== Далее есть Винты не SATA Далее Винду без винта можно запустить - CD Болванки, Flash |
ua1aou 25/04/2009 22:38 |
MAXiM'U$
Может я и не прав, но шнурки-кабельки тож к hardware относятся ![]() ![]() |
Aleksandr7777 01/05/2009 00:42 |
Мож кому пригодится....Я сталкивался с такой проблемой,два дня промучался,загрузка доходит до форматирования жесткого и в синий экран вылетает...не помню уже чо за мать была,но в ней по умолчанию после сброса биоса включался SATA RAID контроллер и епстественно программа фоматирования искала второй жесткий диск которого физически небыло и либо сообщение о том что диск не готов ( после чего все кидаются искать досовский драйвер на SATA диск) ,либо синий экран....в БИОС надо этот контроллер выключить и головная боль с поиском драйвера( который я все таки нашел,но ничо не изменилось) отпадет....совсем SATA выключать НЕНАДО. А то все повторится....
ДОБАВЛЕНО 01/05/2009 01:47 до кучи в тему.. |
JohnK 01/05/2009 11:49 |
neo831 02/05/2009 10:07 |
И чего спорить... На пустом месте. Винда XP не ставится на SATA только у криворуких или при неисправностях оборудования. Умные люди или подсовывают флоп с правильным драйвером контроллера или интегрируют его в дистрибутив. Об этом даже у мелкософта написано. Кстати, вроде как в дистрибутивах с SP3 обещалась поддержка новых интеловских мостов, в т.ч. и бучных. |
Aleksandr7777 02/05/2009 21:38 |
Пока ручками не создашь массив, он все подключеные крейду винты будет видеть как отдельные HDD не больше не меньше, про SCSI и SAS отдельный разговор.[/quote]
Я не писал ничего про массив ,написал же что просто этот контроллер отключить надо....установиш винду и делай с ним чо хош...пока он вкл,так и будет синий экран вылезать....не скажу что это везде и всюду встречается,просто так было и все....Драйвер не проканал на F6.... |
LoadHigh 03/05/2009 04:22 |
Клинический случай... Александер, вы вообще читаете, что вам пишут? Делай что хочешь говорите? .. ну ну.. |
JohnK 03/05/2009 09:17 |
Aleksandr7777, ![]() ![]() |
neo831 03/05/2009 11:38 |
Складывается впечатление, что тов. Aleksandr7777, да и вообще все кто задает подобные глупые вопросы про райды и т.п. во-первых далеки от компов как я от балета, а во-вторых даже не удосуживаются читать мануалы на матери и контроллеры, где черным по белому написано как и что делается. |
