Мать Elitegroup Photon PF1 и короткое после контактов pwr_ON | |||
| Vexle 23/04/2009 16:00 |
Привет Всем. У меня возникла проблема с материнской платой Elitegroup Photon PF1. Включаю БП, мать сама включается, затем проходит самодиагностику и выключается, после это ее можно запустить только если выключить БП и включить обратно.Слаживается впечетление какбудто контакты pwr_on замкнуты. Прозванивал контакты pwr_on на сопротивление на них короткое около 15 Ом. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, буду благодарен за помощь в решении проблемы. |
| JohnK 23/04/2009 20:28 |
Vexle, Н-да, очень информативно Давай начнем по порядку:
БП заведомо рабочий подкидывапл? Что ты понимаешь под самодиагностикой? Замеры на кнопках PW-ON и RESET где? Напрядение дежурки где? Что по остальным питальникам на мамке? |
| Иваныч55 23/04/2009 20:40 |
Начни с мультика. |
| Voljet 24/04/2009 11:10 |
Проверь SMD-ключ возле pwr-on |
| Vexle 24/04/2009 11:16 |
JohnK конечно проверял 100% рабочем БП, "самодиагностика" - т.е. один звуковой сигнал (с пищалки). По питанию pwr_on - 0 В, reset - 3.5 В, на проце 1,11 В. Иваныч55 где он должен приблизительно находится? |
| Иваныч55 24/04/2009 11:59 |
| JohnK 24/04/2009 14:12 |
Vexle, Проверь подтяжку резистором на кнопку PW-ON с дежурного питания, если в обрыве востанови, если в порядке, то коротит мультом или транзистором. Если транзистор рабочий, то кирдык мульту ИМХО |
| Vexle 25/04/2009 12:35 |
Цепь от дежурного до повера проверил-обрыва нет, транзистор тоже рабочий, тогда остается только мультик, на плате стоит W83637HF-AW можно ли его заменить каким нибудь другим (типа W83697HF или W83627F-AW)? |
| JohnK 25/04/2009 14:09 |
Но вообще-то нет, нельзя менять на такой-же ![]() |
| Spassky 03/05/2009 22:38 |
Vexle, минуточку...
Прежде чем лезть с паяльником в материнку, для начала, отключи разъем "Pwr_On" на материнке, ведущий к кнопке "Power" на передней панели системного блока. Был идентичный случай с только что собранным системником. Проблема оказалась в КЗ кнопки питания на металлическую часть корпуса системника. Корпус, по-моему, Modecom, из недорогих. Во было бы смеху, если бы вернули поставщику материнскую плату "по гарантии"... Если же разъем отключен, то, опять же, не торопитесь выпаивать из платы весь мульт. Для проверки достаточно отпаять и отогнуть только одну его ногу Pwr (найти по даташиту). Если 15 Ом между ногой мульта и землей, то смело меняем мульт. |
| Vexle 12/05/2009 16:13 |
Матернику я включал без корпуса.Проверил мульт по указанию Spassky, сопротивление меж ногой мульта и землей около 3 Ом, походу это мульт, на данный момент такогоже нет, буду ждать пока непопадется мать с такимже мультом. Всем Спасибо за помощь! |
| Chipss 19/03/2010 10:04 |
Доброго дня. Пришла такая плата, с таким же диагнозом. Заменил пробитый Q53. Все ок.
Спасибо форуму, WBR Chipss |
