HDD Seagate и Maxtor (Seagate)(SATA II) проблема | |
| vadimchic 25/04/2009 11:11 |
У меня 3 HDD, два Сигейта и Хитачи .Были проблемы с контактом в Sata кабеле на Сигейтах, прерывалось копирование,зависал комп. Несколько раз менял кабели,проблема решалась, потом появлялась опять.Потом винчестеры просто отказались работать. Причем страннно, в БИОС определяются отлично, все параметры в норме. Тестирую фирменной SeaTool - проходит все тесты на "ура". Нет бэд-блоков и т.д. Но стоит подключить к компу вторым диском, загрузка Windows зависает на логотипе.
Собственно только с помощью SeaTool и можно просмотреть данные HDD . Использование MHDD, Hiren's boot CD , ERD Commander - невозможно, загрузка зависает. Один винчестер я отнес в сервис по гарантии,жду результатов . Данные конечно накрылись. Второй диск дома, может можно как-то реанимировать? |
| yurikel 25/04/2009 22:26 |
В домашних условиях нереанимируеш .Укажи марки винчестеров. |
| vadimchic 26/04/2009 10:11 |
1. Maxtor DiamondMax 22 ( STM31000340AS)
2.Seagate Barracuda 7200.10 ( ST3500630AS) Заметил,что подключенный диск,хоть и не позволяет загрузиться Windows со второго харда, сильно греется. Посторонних шумов нет.Крутится вроде нормально. |
| neo831 26/04/2009 10:36 |
Отнеси лучше в ремонт от греха... Сам точно не сделаешь. |
| vadimchic 26/04/2009 10:47 |
Слышал,что при неисправностях диск записывает эти данные на служебную дорожку . Как можно их обнулить?Или почитать об этом? |
| dima644 26/04/2009 13:36 |
Про сегейты 11 модели и максторы 22-й в инете полно статей о кривых прошивках и недочетах в служебке. |
| vadimchic 26/04/2009 14:23 |
Вопрос решился с помощью SeaTools полной очисткой с полной потерей инфры (к сожалению). Теперь подожду второго харда из сервис центра.
Всем большое спасибо за помощь. |
