не включается видеокарта Palit Radeon HD 2600 Pro РЕШЕНО | |||
| ZoidBerg 10/05/2009 18:01 |
Чистил комп.Чистил видуху.Когда вставил ее в матку,врубил комп,начали мигать лампочки загрузки и комп запищал.
Вставил другую видуху - врубается и все работает,вставляю первую - не врубается. вроде аккуратно все вынимал, чистил,за контакты не трогал!Признаки:нагревается как и должна в простое. что же делать? |
| neo831 10/05/2009 22:14 |
Искать снесенные в процессе чистки элементы, либо сдавать в ремонт, либо покупать новую. А что еще сделать можно? Разве что выпить за ее здравие или упокой? ![]() |
| ZoidBerg 10/05/2009 23:24 |
элементы все на месте,а если статическое,можно её исправить? |
| m.ix 10/05/2009 23:59 |
neo831, Вот тебе и очередной клиент.
Почему? ПО манере написания поста и невладением тестером. ZoidBerg, По гарантии неси. |
| neo831 11/05/2009 10:40 |
ZoidBerg, Ну как же тебе помочь-то, ежели ты сам от себя ничего не сделал... Тут нет готовенького - все ручками и головой. Я уверен почти на 100% - снесенные эл-ты либо сколотый кусок видеочипсета есть. В крайнем случае - наполовину оторванный чипсет. Ибо знаю о чем говорю - часто приходилось видеть видеокарточки после криворуких ламеров, которые их "просто чистили" и тем самым приводили практически в малопригодное к ремонту состояние. |
| ZoidBerg 11/05/2009 18:52 |
Содрал все наклейки с видюхи и нашел сбитый элемент.Sr64 под чипом памяти.Буду искать аналогичный.
а на счет безрукости и невладения тестером - мне отдал друг эту видюху изза вышеперечисленых действий,Я не хотел засорять вопрос! |
| m.ix 11/05/2009 18:57 |
| ZoidBerg 11/05/2009 19:26 |
http://supergt.ucoz.ru/P1040790.JPG фото сбитого элемента
не могу понять это кондер или резистор ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 21:13 поставил аналогичный кондер и не работает |
| neo831 11/05/2009 21:16 |
R-резистор. С-конденсатор. В школе чтоль не учились? То что обведено кружочком - явно керамическая емкость. И где там SR я что-то в упор не вижу. |
| elgen 12/05/2009 07:24 |
ZoidBerg, что значит сбитый? Оторваный совсем, поломанный но стоящий на месте или отпаянный оторванный частично? если его нет или расколот, как определен номинал? имеется аналогичная карта или схема?
Если последнее, то не навязываюсь конечно, но было бы неплохо (коль не жаль) ее в архив форума ...И правда, SR от куда выплыло? Если он просто наполовину оторван, то может его и поставить на место? ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 07:34 вот посмотрел на радеон 2600 про у себя и не нашел вообще этого места что на фото, видимо отличающаяся рановидность, часть платы, что снята ничему не соответствует на моей карточке. |
| ZoidBerg 12/05/2009 14:23 |
elgen, radeon 2600 -это графический процессор,а фирмы шасси видеокарты у меня Palit.Есть ещё Saphire,Asus,MSI,Gigabyte и другие.
а элемент оторван полностью,но след остался. цепи элементов в обвязке памяти одинаковые и я взял и померил номинал с другой памяти на этой карте. |
| ZoidBerg 22/08/2009 13:44 |
нашел сбитые элементы 2кондера по PCIe шине!
теперь старую видюху с моего компа вытащу ,а эту вставлю GTA4 на среднечках летает |
| gonzo 22/08/2009 19:31 |
ZoidBerg а сказаь дяде " спасибо!" слабо? ![]() |
| ZoidBerg 24/10/2009 13:15 |
gonzo, пасибо |
| ~R@cktor~ 10/05/2012 17:58 |
Народ помогите,год назад приобрел ati radeon 2600 HD на 512 mb работала без отказно но в последнее время работает через раз лампочка на мониторе моргает и все посоветуйте как моржно её поченить ![]() |
| JohnK 11/05/2012 04:49 |
~R@cktor~, Читаем правила. http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
