Мать gigabyte m61pm-s2 невозможно установить систему.
koroed
02/06/2009 22:21
На компе был установлен винчестер western didjstal wd 3200aajs через сата. Его переполюсовали. При установке другого винчестера deskstar jun-2006 на 164 гиг-тоже с сата.На компе,пишет, не выевлено не одного винчестера. Винт за ведомо исправен. Питания 5 и 12 вольт есть.Пробовал ставить другой винт с рабочего компа на 40 гиг samsung spo 411 n и его же хочу установить в дальнейшем в биосе есть. При начале установки драйверов в оператифку выдает нажмити ctrl alt delet пробовал фарматнуть через програму форматируется но картина пофторяется. Подскажите кто что знает.
Sergej
03/06/2009 00:07
koroed, о запятых и других правилах языка, на котором пишешь, слышал?
Расставь правильно, а то не понять ничего, казнитьнельзяпомиловать злость
koroed
03/06/2009 00:27
Sergej, ты прежде чем учить, проверь свой текст. бяка
ua1aou
03/06/2009 00:53
koroed
Правильное замечание. Уважать надо людей, к которым обращаешься за помощью улыбка
Лично я понял из твоего текста только то, что после переполюсовки мать не видит винты с интерфейсом SATA. Вот главного только не понял==где не видит? В БИОСе? Или при начале установки системы? А винты с интерфейсом IDE видит? И что ты форматировал? Через какую программу? С какого носителя?
Если не поправишь тему в соответствии с правилами==не удивляйся, если твоя тема окажется в корзине улыбка.
P.S.Надеюсь, у меня с грамотностью, с запятыми и другими знаками препинания, надеюсь, все в порядке? Бяка мне не грозит? улыбка
Sergej
03/06/2009 08:46
Если в слове "хлеб" сделать 4 ошибки, то получится "пиво"...
koroed, я написанное проверяю, проблемы с языком у тебя, поставь Mozilla, там проверка орфографии встроена гы-гы
dvvnet
03/06/2009 11:11
1. Если речь идет о том, что винт не видится в биосе: посмотри в настройках самого биоса - на наличие включенных контролеров SATA - может сбились настройки
2. Если речь идет о том, что винт не видится при установке винды нужно поставить драйвера на рейд
Так же эту проблему можно решить в настройках биоса
Если напишешь название модели матери и более точно опишешь проблему тебе будет проще помочь!
dvvnet
03/06/2009 12:20
Почитай мануал http://www.gigabyte.ru/download/mb/manual/17298/ там все написано ст.58-67
koroed
03/06/2009 15:09
В биосе, видит все винчестеры-настройки все в порядки, включены все выходы.Мть GIGABYTE M 61 PME-S 2
ua1aou
03/06/2009 16:05
koroed
ты давай определись, какая же все-таки у тебя мать
В заголовке темы ты указываешь
gigabyte m61pm-s2
они есть двух ревизий
рев.1.0 http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m61pm-s2.html
и рев.2.0 http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m61pm-s2_20.html
а в последнем сообщении ты пишешь, что у тебя
вот здесь http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2755
все это разные материнки
Sergej
03/06/2009 19:38
А драйвера по F6 подсунуть? Ну или интегрировать?
Система, сервиспак какой?
ua1aou
03/06/2009 21:41
Во всех этих платах, что я ссылки давал, драйвер SATA один и тот же, NVIDIA MCP61 SATA RAID Driver. И его надо либо интегрировать в дистрибутив, либо подсовывать по F6 при загрузке.
koroed
04/06/2009 00:10
Мать стоит такая "GIGABYTE M 61 PME-S 2."Выше была ошибка. Интегрировать в дистрибутив, либо подсовывать по F6 при загрузке. По подробней пожалуста.У меня возник вопрос, что могло вылететь при переполюсофки винчестира? Блок питания я подкидовал на другой комп. работает.Вариант отподает.Дело в том,что при подкидование винта deskstar jun-2006 на 164 гиг там уже был установлен виндовс, тоже на АМД матери, как бы виндовс должен был бы запустица хоть как то. Есть вариант проверить на ошибки в биосе. Подскажите кто знает?
dvvnet
05/06/2009 10:56
koroed Интересно что тебе только сможет помочь?
Если у тебя умер винт - замени на другой и поставь систему используя советы, которые ты уже получил.
Настоятельно рекомендую всетаки почитать мануал на мать!!!!
Sergej
05/06/2009 12:21
koroed писал:
Поподробнее - создаешь дискету с драйвером - см. manual для матери,
или nLite: http://oszone.net/display.php?id=3758 + http://www.driverpacks.net/DriverPacks/DriverPack.php?pag=c
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 10:25
PS: если XP SP3, то, скорее всего, драйвер уже в ней, хотя в этом я и не уверен
