Перемотка трансформаторов "дежурок" БП АТХ
I.Cherry
03/06/2009 21:20
думаю .. с чего начать..и так БП "Чифтек"420Вт
420W, HPC-420-302-DF, активная PFC, 1 вентилятор большой такой пропеллер.. симптомы неутешительны - не работает.. слышал много о них, что трансы в "дежурках" слабые.. теперь столкнулся с этим сам ( в инете инфы предостаточно.. даже здесь , на ЕСПЕКе есть немного) еще и я добавлю.
Пока ложу картинки..по порядку как разбирал транс .. при сборке все нужно делать с конца. голливудская улыбка Разбирать - кому как нравится ..я например, этот кипятил .. бывает что пользуюсь феном..
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 20:36
А теперь то что на листик писал..
- там есть позиция -5 .. была полоска фольги.. шириной 6..7мм одним проводком припаяна к выводу.. этот НЕзамкнутый виток из полоски фольги находился сразу же поверх первой сетевой полуобмтки ...
- на разрисовке указан порядок разборки... при сборке - в обратном направлении работать. улыбка
..еще..на фото и на разрисовке - указаны виды той стороны транса где начинаем разматывать..
Если кто что не понял - спрашивайте.. а то вижу с меня хреновый расказчик. улыбка
Strike
03/06/2009 21:42
I.Cherry, Начало интересное улыбка
Вопросики,
1 -дефектный участок был найден?, в каком месте?
Или визуально не обнаружился?
2- на чем дежурка? схема(ссылка ) если есть.
I.Cherry
03/06/2009 22:08
Strike писал:
Вопросики,
дефект был в самой первой полуобмотке первички (последнее фото) то что ближе к сердечнику на разрисовке позиция №6 ..там в 2.5 слоя провод намотан.. там и коротнуло..наблюдалась черная точка.. фото той точки нет, но верь на слово - именно так и было
Strike писал:
дежурка там обычная - на полевике 2N60 и SMD-шный транзисторчик .. схема есть кажись и на сайте ..если что то вот - смотри вложение.. я так заметил, что все "чифтеки" от 300Вт и до 500Вт похожи схемотехникой своей.. даже больше - они почти одинаковы.. так что схемка универсальная. улыбка
Strike
03/06/2009 22:14
I.Cherry, Ок, просто для полноты картины. улыбка
Спасибо, за полезную инфу. Пьем пиво
ua1aou
03/06/2009 22:25
I.Cherry, спасибо за информацию улыбка
Удачи!!!
TE
04/06/2009 09:27
Сложность перемотки небольших трансформаторов заключается в поиске провода необходимого диаметра и хорошего изоляционного материала, а то заканчиваешь намотку и обнаруживаешь, что окно уже почти заполнено, а нескольно десятков витков всунуть некуда.
saniek62
05/06/2009 20:40
I.Cherry,присоединяюсь,спасибо за информацию.
Суважением.
I.Cherry
05/06/2009 22:41
народ, да не зачто..
вы лучше какие другие трансики если перематываете, то бросайте инфу сюда..
Я сегодня у себя в каптерке нашел листик (зарисовка) .. когда то перематывал транс "дежурки" от БП Power Master 300Вт...сделан на трансике Е16 - таких множество ..даже в других БП стоят..
фоток нет.. так что только листик. .. щас отсканирую
Big Serg
09/06/2009 19:11
БП FSP Model №: ATX-400PNR (DM311+2шт D209L+FSP3528)
диагноз - не стартует. При осмотре замечено:
- расколота на пополам DM311
- в "коротком" стабилитрон по питанию Vcc DM311
- в обрыве резистор 10 Ом по питанию Vcc DM311
- обрыв обмотки питания Vcc DM311
- обрыв обмотки с + сетевых конденсаторов на Drain DM311.
Все детали заменил, а вот с трансом дежурки....... потребовалась перемотка.
Далее в архиве фоты...
PS
вокруг всего транса (поверх феррита) короткозамкнутый виток медной полоски подпаянный к минусу питания DM311.
фотки попорядку как и разбирался транс.
сорри за качество... фоткал телефоном
