плата Abit NF7 Не работает двухканальный режим DDR
Slimm
14/06/2009 16:35
Есть такая плата , нормально работает ,но вот одна проблема - невозможно включить двухканальный режим памяти . Есть память PC3200 Hynix DDR 400 (2 шт по 512 Мб) На 400 Mhz и работает . Но в Single mode (По утилите CPu-Z) Есть три разьема под память Dimm 1 Dimm 2 и Dimm3 Последний Dimm 3 находится несколько дальше от первых двух .
При положении планок памяти Dimm 1 и Dimm 2 комп нормально стартует суммарная память 1024 Гб
При положении планок Dimm 2 и Dimm 3 или Dimm 1 и Dimm 3 комп вообще не стартует (нет даже загрузки видеокарты ,системного биоса тоже нет -черный экран)
При положении одной планки в Dimm 3 (два других слота свободны) комп также не стартует
В чем может быть причина
Биос phoenix 09/10 2004 (самый новый)
PS Есть свободная память 128 мб PC3200 Если к имеющимся в слотах 1 и 2 (512 мб) подключить в третий слот (Dimm 3 ) то комп также нормально стартует ,но определяет только память в слотах 1 и 2 (1024 Гб)
Strike
14/06/2009 17:36
Slimm, Просмотри внимательно 3 слот , неисключено что "подпалили" - неправильно воткнув DDR.
Вставляя также посмотреть имеется ли "рабочий ход" у всех контактов - когда прижимаются к DDR-ке.
Чистка.
Slimm
14/06/2009 18:41
Посмотрел . Ничего не подпалено вроде . У этой матери двухканальный режим поддерживается только на DIMM 2 и DIMM 3 То есть можно поставить 512+512 (двухканалка 2 и 3 ) + 1024 (1) Но нельзя скажем 128 и 512 заставить работать в двухканальном режиме
Вот нашел такие же траблы на этой маме
http://www.izcity.com/faq/hard/question3780.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=21010&sid=017918c3aefe973f59c4a48d19916b3b
http://forum.3dnews.ru/printthread.php?threadid=2536&perpage=16
Кстати возможно память не годится для двухканального режима На двух планках что у меня написано
PС 3200U-3030
512 Mb DDR 400Mhz CL3
HYMD 564646 CP8J-D43AA
Для меня это вопрос принципиальности - докупив только одну планку получить 2 Гб ОЗУ (512+512 Dual) 1024 (Single)
Strike
14/06/2009 19:11
Похоже мать "особенная", с такой не сталкивался..
В каком случае заработает - .
JohnK
15/06/2009 10:18
Slimm, Эта мать поддерживает в двухканальном режиме PC3200 только до 2 модулей и естественно они должны быть только одинаковой фирмы и объема.
Да-уж, в инструкции совершенно не сказано в какие слоты нужно совать память чтоб включился DUAL MODE. Впринципе пробуй сбросить БИОС после расстановки памяти, потом поднастроишь как надо.
Slimm
15/06/2009 14:01
Поробовал ссо сбросом биоса . Все тоже самое . При положении планок 1 и 2 запускается в одноканальном режиме . При положении планок 2 и 3 или 1 и 3 не запускается вообще и обнуленным биосом .
Разьемы 1 и 2 одинакового фиолетового цвета . Разьем 3 (который дальше всех ) синего цвета
JohnK
15/06/2009 17:34
Slimm писал:
И не пищит ничего?
ua1aou
15/06/2009 17:40
ПОСТ-код бы посмотреть, почему нет запуска...
по идее, одним цветом маркируются разъемы, которые могут работать в двухканальном режиме.
Slimm
15/06/2009 19:27
JohnK писал:
Slimm писал:
И не пищит ничего?
Вот такая мелодия идет из динамика при запуске планки 512 в слоте №3 На экране ничего нет Остальные слоты при этом свободны Записал с начала включения кнопки Power
При запуске со слотов 1 и 2 ничего такого нет , загружается БИОС . Чтобы это могло значить
Это amr файл Media Player Classic нормально воспроизводится
JohnK
15/06/2009 19:33
Slimm, Гы, интересный сигнал, сначала жалобы по поводу памяти, а потом потеря проца, пля, бред какой-то. недовольство, огорчение Давай так, проверь все литики, и померяй питание и терминацию памяти.
Slimm
15/06/2009 21:35
Литы проверил .они как новые и довольно качественные . С терминацией пока не разбирался думаю что там все будет нормально . Вот нашел сильно похожую проблему и тоже на АМД http://monitor.net.ru/forum/topic130026-0.html
Тут скорее всего особенность всех AMD у которых контроллер памяти интегрирован в процессор . Один канал работает другой нет . Видимо где то неконтакт сокета с процом или непропай в процессоре . Надо будет заняться снимать радиатор . Вот бы точно знать где у АМДешек эти выводы
Slimm
15/06/2009 23:01
процессор AMD Sempron 2400+ Socket 462 Thoroughbred
JohnK
16/06/2009 05:51
Slimm писал:
Врят ли, если сапогом с закрытым рычагом проц не забивал, то контакт должен быть нормальный, для уверенности можешь ножки проца окуратно щеточкой почистить. Контроллер памяти га матери свой. Непропай в проце, ну это уж до какого уровня надо АМД опуститься чтоб такое в продажу пускать смех Давай таки замеры питания памяти и терминации.
Settler54
01/10/2010 13:33
В этой плате есть одна особенность. Если память PC3200 ее можно засунуть только на 2 первых слота. Если память ниже то тогда можно заполнить 3 разьема. Вот почему у тебя такая штука. Бери третюю плану с меньшей частатой Mhz
gonzo
01/10/2010 14:14
Settler54, да-да-да! И я чегой-то такое припоминаю, вроде было связано с нагрузочной способностью клокера.
Slimm, почитайте мануал на клокер, мож там чего есть?
южный
01/10/2010 18:10
Slimm писал:
Данный процессор не имеет встроеного контролера памяти. Котролер находится в северном мосте. Это убит один канал
dima644
04/10/2010 07:03
Settler54, gonzo, южный,
Эта мать давно похоронена. А пост уже с большой бородой... улыбка
gonzo
04/10/2010 15:28
Ну, тада R.I.P. Досвидание
Slimm
04/10/2010 20:14
Нее мама пашет и по сей день . Правда в одноканальном режиме . Хорошая материнка . Все конденсаторы Rubycon , остальное тоже качественное . Я как автор этого поста это подтверждаю улыбка Причина того что убит второй канал возможно то что на компе где стояла эта мать БП был Rolsen - сгорел с хлопком и фейерверком , погорело все вплоть до трансформатора дежурки . А мать выжила и я ее забрал себе в домашний комп . Видимо тогда канал и погорел . А может и не погорел , а
Settler54 писал:
nforce2 довольно таки старый чипсет . И странная реализация двухканального режима - обычно их помечают разьемами под память одного цвета . На плате два фиолетовых (рядом) и один синий (чуть дальше) слоты под память . Так вот казалось бы двухканальный режим должен реализовываться при планках вставленных в 2 фиолетовых разьема - а у меня так и стоит сейчас как вы написали. Но режим ОДНОКАНАЛЬНЫЙ . А вот если вставить еще один в синий то материнка начинает ругаться .
Cиний- отдельно стоящий проблемный слот памяти не используется .
