Сломался мой компьютер. Пищит. РЕШЕНО
Morlock
17/06/2009 00:00
Состав:
БП: Gembird 450W;
мать: GA-K8N-SLI;
память: 512MB DDR 400Mhz;
CPU: Athlon 64 3200+.
Хочу узнать причину, либо подтвердить догадку.
Сразу оговорюсь - на матери литы не дутые, БП нормальный, кулер крутит, видявка рабротает.
В процессе работы вдруг комп висне, при попытке перегрузится начинает пищать. Один длинный, секунда где-то, пискун, затем через пару секунд опять, и так без перерыва.
Может ли машинка ругаться на память?
Sergej
17/06/2009 00:04
Morelock, BIOS какой?
http://www.biosflash.com/e/bios-beeps.htm
по теме "виснет" было не так давно ...
Паста на проце, графике
память (лучше заменой - ну, если 2 планки - повезло), memtest, наконец
БП - заменой
Всю периферию при тестировании вон, оставить мать, проц, память, бп, компакт
Morlock
17/06/2009 00:06
Ещё раз - не понял.
m.ix
17/06/2009 00:07
Morelock, А если работать с болванки а не с винта на винде? Тем самым Локализовать проблему с дровами и ПО в системе.
Morlock
17/06/2009 00:11
При загрузке, только начинает винт разкручиваться, то сразу начинает пищать. Винт отключил, а воз и ныне там.
m.ix писал:
Он вообще не может даже пост пройти. Через секунду-две, после нажатия кнопЫчки повера, начинаются писки. Один длинный и всё.
По ссылке ходил, но ничего там нету. В нормальном рабочем состоянии, мой компутер выдавал при старте короткий писк, после чего проходил пост и начиналась загрузка винды. А щас ну совсем не так.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Т.е. сразу диагностирует какой-то бэд в системе. Там до видны, как до Киева рачки.
Sergej
17/06/2009 00:15
Morelock, ты по ссылке прошёл? у каждого производителя свои коды ошибок
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:19
Morelock писал:
звиздшь?
AWARD (long+short beeps)
1x long, 2x short Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information
Repeating (Endless loop) Memory error. Bad memory or bad connection
1 Long, 3 Short Video adapter failure. Bad video adapter or memory
Morlock
17/06/2009 00:39
Ну нет у меня одного длинного и двух коротких. Ну нету. Только один длинный! И видявка не причём.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:44
Нашёл!
AWARD BIOS
Сигнал Расшифровка, способы устранения
1 короткий Все в порядке. Происходит загрузка системы.
2 коротких Ошибка SMOS. Зайдите в Setup и установите все заново. Попробуйте заменить батарейку.
1 длинный - 1 короткий Ошибка DRAM. Проверьте память.
1 длинный - 2 коротких Ошибка видеокарты. Проверьте качество подключения видеокарты в слот, проверьте подключение монитора к видеокарте.
1 длинный - три коротких Ошибка контроллера клавиатуры. Проверьте наличие подключения клавиатуры.
1 длинный - 9 коротких Ошибка ПЗУ (BIOS).
Зацикленный длинный Неправильно установлена плата памяти.
Зацикленный короткий Ошибка блока питания.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:46
Ну в общем щас вытянул, прочистил слоты, протёр ластиком, вставил. Вроде пошло. На 10 минут хватило и опять. Не может ли быть то, что чего-то "отвалилось" на планке? И можно ли это вылечить станцией? Спрашиваю на таком уровне, потому как девственен в этих вопроса, в ремонте РС имеется.
m.ix
17/06/2009 00:55
Попробуй иную планку памяти поставить.
Morelock писал:
Можно попробовать профенить, но электический сбой не вылечишь.
Обычно снимают всё
Делают ресет-устанавливают настройки BIOS по умолчанию default
снимают проц и очищают как и системник от пыли и грязи, намазывают новую термопасту.
ставят иной винт или болванку с виндой типа infraCD и с неё работают
Morlock
17/06/2009 01:09
m.ix, Так поставил уже. Мы взошли. Вот щас с него и пишу. А с той пищит. Чем холоднее планка, тем дольше работает. Неконтакт очевиден.
Короче я те про Фому, а ты мне про Ерёму.
m.ix писал:
Обычно снимают всё
Нахрена? Если устойчивый бэд на одну системную железяку. Нахрена снимать всё, делать ресет биосу, ставить винду, если планка памяти отваливается?
Sergej
17/06/2009 01:23
Morelock писал:
...если планка памяти отваливается...
, то её дешевле заменить, при нынешних ценах.
Лечить - мазохизм, ИМХО
Morlock
17/06/2009 09:12
Блин в том то и дело, что легче. Но вот хоцца попробовать. подмигивание
У нас DDR 512 стоит 20$, а DDR2 1024 стоит 15$. Абыдно слющай! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья У меня 2 компа - один на 939м, другой АМ2. Разница в цене на модули памяти внушаеть! недовольство, огорчение
Sergej
17/06/2009 23:08
Morelock писал:
У нас DDR 512 стоит 20$, .... Разница в цене на модули памяти внушаеть! недовольство, огорчение
Ну у нас примерно так же... 1 гиг 32 енота, я по случаю перескочил на ам2+ и пока дальше не хочу
Morlock
17/06/2009 23:14
Sergej, Так и я не хочу, но тут появляется ддр3, а за этим перспектива!
Короче сёдня тьак и не дошло до восстановления монтажа тпланки, хотя дефекты монтажа на лицо, по сравнению с той планкой, которая была при покупке девайса. Как ни странно, но через год (имеется ввиду, что купленная через год, после сборки компа) купленная планка пошла ХП (что такое холодные пайки не буду разъясънять), а родная хоть бы х...й! Хоть и хуйникс, но совсем разные планки!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 23:22
С родной планкой я работаю по сей день.
Кстати, с полгода заметил, что кой чего не хватает в быстродействии. Т.е определялось как 1024, а работало как 512! недовольство, огорчение
Я ещё на кризисе 1м заметил, а потом всё х...вей и ещё хуже. 4 раза за два месяца выскакивала ошибка физикал мемори, но я не мог поверить, пока не запищала. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья грубость грубость грубость грубость грубость грубость
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 23:24
Ну конечно соврал. У меня 2 гига ДДР1, но из четырёх планок так трудно было задефектовать неликвид, тем более, что неликвид имеет температурную зависимость контакта! подмигивание
Sergej
18/06/2009 03:44
Morelock писал:
Да как-то DDR2 4 Gb за глаза и за уши, в ХР всё равно 3 гига определяется, а до нормальной Win7 ещё...
Morelock писал:
Я ещё на кризисе 1м заметил, а потом всё х...вей и ещё хуже. 4 раза за два месяца выскакивала ошибка физикал мемори, .....задефектовать неликвид, тем более, что неликвид имеет температурную зависимость контакта! подмигивание
загружаешь memtest1.65, откуда-не спрашивай, google его знает, и запускаешь на ночь... утром картина маслом улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 01:56
накопал со скуки http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip
