БП-EZTEK JET700-EPFC, Горит дроссель корректора .[РЕШЕНО] | |||||
| Strike 18/06/2009 14:47 |
БП 700 ватт.
Пришел с обгоревшим и отваленным от перегрева кольцевым дросселем, в стоке полевика корректора. Шим -TDA16888. Силовые элементы прозвонил - неисправных больше не нашел. Дроссель перемотал,1мм провод, 100 витков. БП заработал, но через 10-15 сек. дроссель сильно разогрелся, до дыма. С отключенным PFC бп работает нестабильно., не держит нагрузку.\ Вопросы: 1-Испортился "феррит"? 2-Могу ли применить кольцо от дросселя групповой стабилизации, такого же типоразмера? 3-Какова причина выхода из строя родного ? С активным PFC практически не сталкиваюсь, опыта нет. |
| RomanRB 18/06/2009 15:09 |
Strike, 1. Возможно испортился-при перегреве потерял магнитные свойства.
3. КЗ на вторичке, проблемы с ОС. 2. Точно не знаю, главное чтоб материал (из которого изготовлен сердечник) был одинаковый. |
| Strike 18/06/2009 15:54 |
Немного чужого опыта..
http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno RomanRB, Бп я успел нагрузить, на тест - все в норме..напряжение на лите посмотреть не успел, дроссель замкнул (искра), сработала защита. Склоняюсь все-таки к "ухудшению" качества кольца. Попробую на новом, другом. Еще вопрос, наматывал как на старом, по "половинкам" обмоток, (30+12+8)*2. муторно. Если намотать рядовой - обычной, имеет-ли значение? |
| RomanRB 18/06/2009 16:45 |
Я думаю, если добротность дросселя не имеет критического значения, то можно и обычной.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 18:19 И наверно надо заменить полевик, если он не будет закрываться-дроссель будет гореть. |
| Strike 18/06/2009 18:56 |
Думаю что с ним все в порядке, т. к. в холостую на бареттере ( при первом включении) перегрузки небыло. Перемотаю на новом кольце - гляну осциллографом.. Нет возможности замерить индуктивность, все никак не соберу прибор.. Завтра- послезавтра - отпишу. |
| Strike 19/06/2009 14:08 |
Намотал на "новом" кольце такого-же размера (от дросселя груповой стабилизации), рядовой обмоткой, те-же 100 витков.
Получилось почти 3 ряда. Работает. Температура дросселя, на нагрузку около 300 ватт, около 50 градусов, без обдува (плата в стороне), за 1 минуту, рукой. Напряжение на сетевом лите при старте - 395в. Форма импульсов на затворе - нормальная. Воможно главный фактор - индуктивность, а перегретое кольцо изменило свои параметры. Почитал отзывы в инете -эти модели горят частенько. Возможно производитель сэкономил в материалах. Спасибо всем. |
| RomanRB 19/06/2009 14:18 |
Отлично!
Из какой страны-производителя БП? |
| Strike 19/06/2009 14:45 |
RomanRB, Угадай с 1 раза.
"Чайна" конечно.. Гонял на тесте минут 20 нормально, погоняю еще, посмотрим, правда больше 300вт дать не могу. Надо переделывать "тест" , лень. |
| RomanRB 19/06/2009 20:34 |
Я думаю до номинала нагружать БП не стоит. С него и 500W хватит. |
| Strike 19/06/2009 20:52 |
Это понятно, но подгрузив "хорошенько" - как-то спокойнее.
Буду как-нибудь собирать-обмозговывать помощнее, или с переключением по мощностям. Надо пересчитывать нагрузки по каналам, может на полевиках. А старый продам потом, занедёшего. , много уже просят.. |
| m.ix 19/06/2009 20:58 |
http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p22.html
| Strike 19/06/2009 21:12 |
Купить то можно, но сам хочу сделать на пик, но не могу определиться.
Есть хорошие на 2-строчном индикаторе. Измеритель C и ESR и FCL-meter И тот и этот надо, а индикатор 1, вот пока в сомнениях, какой первый собирать... |
| Pilot-by 20/06/2009 14:13 |
Strike, второй думаю нужней. Хотя, смотря чем занимаешься. |
| Strike 20/06/2009 15:08 |
Pilot-by, Есть аналоговай ESR , но его способность от 1-2 до 200мкф. недостаточно.
Необходимо иногда определятся в качестве литов до 1000-3000 мкф, с современной техникой. А по работе иногда и F и L и "пик-и" бывают нужны.. Но это, как сказать, дело времени, и т.д., может готовые куплю... |
| m.ix 20/06/2009 15:24 |
Strike, Есть дешовый TSR за 1000р метр а есть и самоделошный
http://monitor.espec.ws/section30/topic974p109.html ![]() |
| Strike 20/06/2009 15:39 |
m.ix, Вот такой и надумываю сделать.. |
