Не работает коммутатор в модеме ZyXEL P- 660HT | |||
| Glai 22/06/2009 12:20 |
Выменял на пиво модем ZyXEL P- 660HT, хозяин сказал, что после грозы не работает сеть.
При попытке включить выяснилось, что сеть действительно не работает, но DSL прекрасно подключается. Лампочка первого порта коммутатора горит постоянно даже без подключенного компа. При подключении к компу модем долго и упорно пытается присвоить ему IP, примерно через 2 минуты выдаёт IP в соответствии с заводскими настройками, но на пинги не отвечает и веб интерфейс запустить не даёт. Остальные три порта на подключение компа никак не реагируют. Так как опыта ремонта модемов нет, то вопрос в следующем: С чего начать диагностику, и где найти схему этого модема. |
| Mikkey 22/06/2009 12:47 |
Подключиться к терминалу и посмотреть, жива ли прошивка, если нет - перешить. |
| Glai 22/06/2009 13:02 |
Чёт немогу найти как подключаться к терминалу, точно помню было гдето и распайка кабеля была... Ткните носом ктонить!! |
| Mikkey 22/06/2009 13:06 |
Если порта Console на модеме нет - то вскрывать, находить четыре "штырька" Vcc Rx Tx GND и подключаться к ним через max232 |
| Glai 22/06/2009 13:32 |
Можно поподробнее как это сделать. Четыре штырька есть (предположительно те что за кнопкой сброса настроек) но они не подписаны ((((
На прикреплённом фото P-660HTW, это тот же модем только дополненный модулем WI-FI ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 15:33 Почему то немогу прикрепить файл ((( Вот ссылка на картинку http://www.ixbt.com/comm/wireless/zyxel-p660htw/photos/inside.jpg |
| Mikkey 22/06/2009 14:48 |
Тестером определяете землю и питание, между ними Rx и Tx
Схема включения макса есть в даташите. Терминал настраиваете на скорост 9600 и вперёд.
ДОБАВЛЕНО 22 Июнь 2009, 14:51 Вот для примера http://www.ddixlab.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A-com-adsl-&catid=34%3Aadslm&Itemid=56&lang=ru |
| JohnK 22/06/2009 17:56 |
Glai, Попробуй заглушить неработающий порт и подключиться к модему по изернет. |
| Glai 23/06/2009 05:29 |
JohnK, А как заглушить этот порт ??? Я так понимаю надо что то сделать с чипом ADM6996I, введь именно на нём и собран коммутатор. |
| gonzo 23/06/2009 10:34 |
Ситуация стандартная, трансивер "громом убило" . ИМХО только менять, лучше с другого модема где умер DSL, т.к. цена одиночного трансивера м.б. сопоставима с ценой нового модема. |
| JohnK 23/06/2009 11:45 |
Glai, Ничего с чипом делать не надо, просто в битый порт надо поставить заглушку выполненую в виде замкнутых накоротко всех 8-и жил кабеля. ![]() |
| Mikkey 23/06/2009 11:51 |
JohnK, их там три с половиной битых, и про такую заглушку слышу впервые, что она даст и откуда инфа? |
| JohnK 23/06/2009 11:56 |
Mikkey, Про три битых порта я нигде не вычитал, но зато достоверно знаю что если есть один битый порт то скорее всего флудить будут все порты. Про заглушку врят-ли где прочитаешь, ноу-хау нашего провайдерского админа Он решил попробовать у него получилось, на раз работает на свитчах 2-го уровня, но не редко помогало и на обычных свитчах, 100 пудово не помогало на обычных свитчах от D-Link-а. |
| Glai 23/06/2009 12:18 |
JohnK, Только что попробовал этот метод и о чудо модем ожил но работает как то странно: После того как проверил 2 порт, захотелось посмотреть остальные и тут всё пропало никакого эффекта на подключение к портам, даже 2 обратно не подключился но через некоторое время всё опять заработало. Потыкал во все три порта всё отлично, пинги идут веб открывается
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 14:24 То что модем завёлся - это конечно отлично но сётаки интересно в чём причина сего глюка. |
| Mikkey 23/06/2009 12:27 |
Glai, т.е. заглушку в первый порт вставил?
JohnK, на заметочку повешу - как получится - проверю. ![]() |
| Glai 23/06/2009 12:28 |
Mikkey, Да просто воткнул заглушку, лампочка первого порта тут же погасла. |
| Mikkey 23/06/2009 12:29 |
Так значит он и до этого заводился, просто LAN не работал и у Вас небыло с ним связи. |
| Glai 23/06/2009 12:34 |
Mikkey, Скорее всего так и было, я же писал что он присваивает IP компу. |
| gonzo 23/06/2009 13:47 |
JohnK,
Спасибо! |
| JohnK 23/06/2009 13:56 |
Не за что, надеюсь что ноу-хау нашего админа еще много свитчей спасет от пайки ![]() |
| Glai 24/06/2009 06:03 |
Всем спасибо за помощь!!! Отдельная благодарность JohnK,
Вопрос можно считать решенным способ ремонта немного странный, но главное что модем работает (всю ночь качал без глюков) |
