Модем D-Link DSL-300T мигает Status и Ethernet | |
| mihas000 22/06/2009 13:56 |
Может кто сталкивался с такой проблемой, при включении модема через секунд 5 начинают синхронно мигать индикаторы Status и Ethernet. При это модем не пингуется, по FTP зайти на него можно, по телнету не хочет. Прикладываю область ENV. По ней видно что модем был переразмечен и перешит под Acorp. Пробовал заливать прошиву (под эту разметку памяти) акорповскую, заливается нормально, но эффект тот же (при перезагрузке снова 2 индикатора).
Модем конечно не стоит возни, но всё же… bootloaderVersion 1.2.4.8 ProductID Acorp 302T IPA 192.168.1.1 HWA_0 00:14:22:33:44:56 HWA_3 00:14:22:33:44:55 HWA_RNDIS 00:14:2B:01:FD:E2 USB_SERIAL 00:14:2B:01:FD:E2 HWA_HRNDIS 00:14:2B:01:FD:E1 USB_VID 0x0451 USB_PID 0x6060 BOOTCFG m:f:"mtd1" mtd0 0x90096000,0x90200000 mtd1 0x90020090,0x90096000 mtd2 0x90000000,0x90010000 mtd3 0x90010000,0x90020000 mtd4 0x90020000,0x90200000 StaticBuffer 120 MAC_PORT 0 MEMSZ 0x00800000 FLASHSZ 0x00200000 MODETTY0 38400,n,8,1,hw MODETTY1 38400,n,8,1,hw CPUFREQ 150000000 SYSFREQ 125000000 PROMPT (psbl) |
| LoadHigh 22/06/2009 14:58 |
ну я бы программатором перешил на родную прошивку, а оттуда уже рулил...
"по фтп зайти можно" - адам имеется в виду? |
| mihas000 22/06/2009 15:18 |
Программатором каким?, Jtag или флеху выпаивать |
| Strike 22/06/2009 17:50 |
mihas000, Многие модемы прошиваются софтом производителя, поищи .. |
| mihas000 22/06/2009 19:13 |
Не шьётся он стандартной утилитой для восстановления (DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe) точнее в режиме "corrupted-image mode", это я пробовал перво-наперво. ![]() |
| LoadHigh 23/06/2009 14:30 |
mihas000, ну если спаяешь JTAG - им.. нет - выпаивать флэш и шить ее изо всех сил. |
| Spassky 23/06/2009 22:52 |
D-Link-овские модемы шьют в АСЦ совершенно бесплатно, но программу прошивки мне не дали. Саму прошивку (она же и программа) можно скачать с сайта D-Link, но нужна регистрация. Обновление версии есть на открытой части сайта. Это вот тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/
Так что рекомендую посетить АСЦ. |
| mihas000 24/06/2009 07:06 |
Программа для прошивки у меня есть да их в нета навалом, не прошивает она, я думаю потому что память переразмечена подругому, точнее область Environment залита под другую прошиву. Если бы он через telnet заходил, тогда можно было бы загнать в него ENV делинка и прошивы потом....
Вот env дэнинка 300 memsize 0x00800000 flashsize 0x00200000 modetty0 38400,n,8,1,hw modetty1 38400,n,8,1,hw bootserport tty0 cpufrequency 150000000 sysfrequency 125000000 bootloaderVersion 0.22.02 ProductID AR7DB HWRevision Unknown SerialNumber none my_ipaddress 10.8.8.8 maca 00:13:46:8D:89:61 prompt Adam2_AR7DB firstfreeaddress 0x9401d328 req_fullrate_freq 125000000 mtd0 0x900a0000,0x901f0000 mtd1 0x90010000,0x900a0000 mtd2 0x90000000,0x90010000 mtd3 0x901f0000,0x90200000 autoload 1 usb_vid 0x0 usb_pid 0x0 usb_man N/A usb_prod N/A |
