зависает мышь на монике.
vladek1972
25/06/2009 00:23
были вирусы удалил,переставил винду.всеравно залипает что характерно после перезагрузки работает.помогите
m.ix
25/06/2009 00:24
vladek1972, Смени мышь и монитор. Тогда и зависания прекратятся.
vladek1972
25/06/2009 00:31
спасибо а то я думал или память или мышь
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 01:33
слушайте может кто знает что можно сделать с мамкой 478 просит диск с дровами на биос и не загружается
- довел ты ее - повесилась она! подшучивать, дразнить
JohnK
25/06/2009 05:39
vladek1972 писал:
На верно надо отремонтировать, ну так дай ему диск с дровами умора
dima644
25/06/2009 05:39
"слушайте может кто знает что можно сделать с мамкой 478 просит диск с дровами на биос и не загружается"
1. Заменить модуль памяти на рабочий.
2. Если не помогло перепрошить BIOS.
m.ix
25/06/2009 11:26
vladek1972, Дляначала хвос грызуну проверь!!! Иль смени грызуна!!!
Dollar
25/06/2009 14:01
m.ix, стопудово переломан провод.
Иваныч55
25/06/2009 14:56
Dollar писал:
переломан провод.
не факт, причина может также быть в разъёме, либо программного характера. Но начинать необходимо с замены мыши.
m.ix
26/06/2009 01:14
А вот у меня есть мамка где мышь замирает на секунду-две с равным промежутком времени.
neo831
01/07/2009 06:14
vladek1972, Это все драйвер коврика.... Поставь версию посвежее, не ниже 2.4 или даже старше. Скачать можно с сайта производителя коврика. А
m.ix
01/07/2009 06:47
http://humor-advice.narod.ru/mousepad.html Полная инструкция по установки и проблеме драйвера коврика от Micrasoft
Скачать драйвер для коврика можно только тут и здесь
Spassky
06/07/2009 20:59
m.ix, neo831, браво! просто супер!!!
Посмеялся от души.
vladek1972, учите матчасть ПК, тогда и насмешек будет поменьше.
Проблема делится на 2 части: хард и софт. Для этого отключается винчетер с ОС и загрузка ведется либо из под DOS либо Windows XP PE.
Для начала, нужно провести диагностику "железа". Память, мышь - в обязательном порядке. m.ix предлагал проверить хост грызуна - это наиболее вероятная причина проблемы. Чаще - перелом проводов в районе выхода их из мыши.
Софт проверить антивирусом или переустановкой "на чистУю".
Если все, что я пишу не понятно, или вызывает сложности, то стоит обратиться в сервисный центр.
yurok911
24/07/2009 10:07
Попробую описать свою проблему в этой теме. Зависает мышь, затем весь комп, может зависнуть в любое время при загрузке, при переустановки винды, помогает принудительная перезагрузка и то не всегда. Пробывал разные винчестеры, разные виндусы, менял память но беда не проходит, такое впечатление что процесор хреного пашет. Может кто сталкивался с такай проблемой.
neo831
24/07/2009 11:36
yurok911, Предлагаешь карты разложить? Предыдущего автора ведь упрекали-упрекали что инфы от него - 0. А ты? Взял и сделал ровно так-же. Причин - куча. От хренового питания до неисправной матери, процессора, видеокарточки и т.д. и т.п. А у тебя даже конфигурации не указано - ты считаешь что здесь собрались маги и гадалки? ИМХО тема мусор изначально, непонятно чего она тут до сих пор делает, а не в корзинке. Да спасет всех вопрошающих в таком духе сервисный центр.
yurok911
24/07/2009 20:32
Предлогаю предположить в чем может быть причина. К бабке годалки я могу сносить комп и мне его сделают, но причину не скажут, придумают чтонибудь по дороже.
Плата MB
Giga Bate GA 81PE1000-G Socket 478<i865 PE>
AGP+AC97+LAN1000 SATAU100ATX
4DDR DIMM <PC-32>
Память
DIMM DDR <PC-3200> 256MB ELIXIR
512MB PC 3200 CL3 184-Pin DIMM Kingston
Процессор
Intel Celeron D 325 (2,53ГГц) 256к/ 533 МГц
BOX 478 PGA
Видео плата
Radeon 9200 (128mb) заменина на GeForce 7600 GS
Монитор
Телевизор ЖК Филипс.
Дисковый накопитель
ST380011A(80gb 7200 RPM, Ultra-ATA/100)2шт.
Дисковод
NEC DV-5800A (16x/48x DVD-ROM)
Дисковод
Pioneer DVD+/-RW DVD-109
спутниковая карта теви 460 пси.
все что есть. Посмотрим что ты посоветуешь. Умнечить я тоже умею, жду толкового ответа.
dvvnet
25/07/2009 13:26
yurok911, Решений по такой проблеме тут на форуме пруд пруди!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто не ленись а просмотри похожие темы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А еще дядя Гугл все знает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Было бы желание!
yurok911
25/07/2009 13:43
Я так и знал что сразу отправят в гугл скажут что лень пользоватся поисковиком, нафига тогда форум, не можешь дать ответ не умнячей, если у меня просят помощи я в гугл не отпровляю в поисковик тоже, если знаю ссылку я её выложу если не знаю, то не обламлюсь человеку написать, потому что ему нужна помощь, иначе к вам ни кто бы не писал. Злые вы здесь какието.
dvvnet
25/07/2009 13:51
yurok911, Скажи пожалуйста зачем человеку дублировать одно и тоже по всему форуму, если есть поисковик и это у тебя отнимет минут 5-ть максимум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если бы все кто тут участвуют просто дома сидели а не гасили на работе с утра до вечера, так может и страдали над одним и тем же, типа у меня висит комп или невключаетсо совсем что мне делать !
Будет у тебя уникальная неисправность - будет тебе и уникальный ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m.ix
25/07/2009 17:33
yurok911, Из всех твоих постов я ничерта так и не увидел что ты купил и поставил новую мышь!!!
LoadHigh
25/07/2009 17:52
dvvnet, у тебя цифра "1" на клавиатуре западает.. ты б заменил..
m.ix, мыж тут при чем? у него весь комп зависает...
yurok911, на Вашем месте я бы (раз все остальное менялось) внимательно изучил материнскую плату, сделал необходимые замеры.. или если это Вам не под силу - отнес бы материнскую плату в сервис (предварительно попробовав систему на другой, дабы локализовать проблему)..
m.ix
25/07/2009 18:21
LoadHigh писал:
А название темы?
yurok911 писал:
Так что из поста понятно что первопричиной является мышь, вот с ней или без неё нужно плясать с бубном или без.
dvvnet
27/07/2009 10:59
LoadHigh, У Меня и западает Shift и 1 голливудская улыбка
JohnK
27/07/2009 11:07
m.ix, Название темфы софсем другой афтар писал.
m.ix
27/07/2009 11:39
JohnK писал:
Зато начало другова афтара начинается так
yurok911 писал:
Или я что то пропустил?
JohnK
27/07/2009 12:06
m.ix, "ЗАТЕМ ВЕСЬ КОМП", собсна, зависает комп, афтар та каким образом определяет что зачем виснет? Способ определения ХЗ-каковский смех Мышь подергал - висит, потом клаву потыркал действительно висит. А в итоге окажется что либо операционка, либо руки не оттудова, либо память дурит, либо мульт, но про мульт еще доказать надо. Афтар кроме того что у него комп не робит ни х.я не сказал.
m.ix
27/07/2009 12:13
Ладно всё моник на мыши повис и тема повисла.
