зависает мышь на монике. | |||||
| vladek1972 25/06/2009 00:23 |
были вирусы удалил,переставил винду.всеравно залипает что характерно после перезагрузки работает.помогите |
| m.ix 25/06/2009 00:24 |
vladek1972, Смени мышь и монитор. Тогда и зависания прекратятся. |
| vladek1972 25/06/2009 00:31 |
спасибо а то я думал или память или мышь
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 01:33 слушайте может кто знает что можно сделать с мамкой 478 просит диск с дровами на биос и не загружается |
| KRAB 25/06/2009 01:12 |
| JohnK 25/06/2009 05:39 |
| dima644 25/06/2009 05:39 |
"слушайте может кто знает что можно сделать с мамкой 478 просит диск с дровами на биос и не загружается"
1. Заменить модуль памяти на рабочий. 2. Если не помогло перепрошить BIOS. |
| m.ix 25/06/2009 11:26 |
vladek1972, Дляначала хвос грызуну проверь!!! Иль смени грызуна!!! |
| Dollar 25/06/2009 14:01 |
m.ix, переломан провод. |
| Иваныч55 25/06/2009 14:56 |
| m.ix 26/06/2009 01:14 |
А вот у меня есть мамка где мышь замирает на секунду-две с равным промежутком времени. |
| neo831 01/07/2009 06:14 |
vladek1972, Это все драйвер коврика.... Поставь версию посвежее, не ниже 2.4 или даже старше. Скачать можно с сайта производителя коврика. А |
| m.ix 01/07/2009 06:47 |
http://humor-advice.narod.ru/mousepad.html Полная инструкция по установки и проблеме драйвера коврика от Micrasoft
Скачать драйвер для коврика можно только тут и здесь ![]() |
| Spassky 06/07/2009 20:59 |
m.ix, neo831, просто супер!!!
Посмеялся от души. vladek1972, учите матчасть ПК, тогда и насмешек будет поменьше. Проблема делится на 2 части: хард и софт. Для этого отключается винчетер с ОС и загрузка ведется либо из под DOS либо Windows XP PE. Для начала, нужно провести диагностику "железа". Память, мышь - в обязательном порядке. m.ix предлагал проверить хост грызуна - это наиболее вероятная причина проблемы. Чаще - перелом проводов в районе выхода их из мыши. Софт проверить антивирусом или переустановкой "на чистУю". Если все, что я пишу не понятно, или вызывает сложности, то стоит обратиться в сервисный центр. |
| yurok911 24/07/2009 10:07 |
Попробую описать свою проблему в этой теме. Зависает мышь, затем весь комп, может зависнуть в любое время при загрузке, при переустановки винды, помогает принудительная перезагрузка и то не всегда. Пробывал разные винчестеры, разные виндусы, менял память но беда не проходит, такое впечатление что процесор хреного пашет. Может кто сталкивался с такай проблемой. |
| neo831 24/07/2009 11:36 |
yurok911, Предлагаешь карты разложить? Предыдущего автора ведь упрекали-упрекали что инфы от него - 0. А ты? Взял и сделал ровно так-же. Причин - куча. От хренового питания до неисправной матери, процессора, видеокарточки и т.д. и т.п. А у тебя даже конфигурации не указано - ты считаешь что здесь собрались маги и гадалки? ИМХО тема мусор изначально, непонятно чего она тут до сих пор делает, а не в корзинке. Да спасет всех вопрошающих в таком духе сервисный центр. |
| yurok911 24/07/2009 20:32 |
Предлогаю предположить в чем может быть причина. К бабке годалки я могу сносить комп и мне его сделают, но причину не скажут, придумают чтонибудь по дороже.
Плата MB Giga Bate GA 81PE1000-G Socket 478<i865 PE> AGP+AC97+LAN1000 SATAU100ATX 4DDR DIMM <PC-32> Память DIMM DDR <PC-3200> 256MB ELIXIR 512MB PC 3200 CL3 184-Pin DIMM Kingston Процессор Intel Celeron D 325 (2,53ГГц) 256к/ 533 МГц BOX 478 PGA Видео плата Radeon 9200 (128mb) заменина на GeForce 7600 GS Монитор Телевизор ЖК Филипс. Дисковый накопитель ST380011A(80gb 7200 RPM, Ultra-ATA/100)2шт. Дисковод NEC DV-5800A (16x/48x DVD-ROM) Дисковод Pioneer DVD+/-RW DVD-109 спутниковая карта теви 460 пси. все что есть. Посмотрим что ты посоветуешь. Умнечить я тоже умею, жду толкового ответа. |
| dvvnet 25/07/2009 13:26 |
yurok911, Решений по такой проблеме тут на форуме пруд пруди!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто не ленись а просмотри похожие темы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А еще дядя Гугл все знает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Было бы желание! |
| yurok911 25/07/2009 13:43 |
Я так и знал что сразу отправят в гугл скажут что лень пользоватся поисковиком, нафига тогда форум, не можешь дать ответ не умнячей, если у меня просят помощи я в гугл не отпровляю в поисковик тоже, если знаю ссылку я её выложу если не знаю, то не обламлюсь человеку написать, потому что ему нужна помощь, иначе к вам ни кто бы не писал. Злые вы здесь какието. |
| dvvnet 25/07/2009 13:51 |
yurok911, Скажи пожалуйста зачем человеку дублировать одно и тоже по всему форуму, если есть поисковик и это у тебя отнимет минут 5-ть максимум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если бы все кто тут участвуют просто дома сидели а не гасили на работе с утра до вечера, так может и страдали над одним и тем же, типа у меня висит комп или невключаетсо совсем что мне делать ! Будет у тебя уникальная неисправность - будет тебе и уникальный ответ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| m.ix 25/07/2009 17:33 |
yurok911, Из всех твоих постов я ничерта так и не увидел что ты купил и поставил новую мышь!!! |
| LoadHigh 25/07/2009 17:52 |
dvvnet, у тебя цифра "1" на клавиатуре западает.. ты б заменил..
m.ix, мыж тут при чем? у него весь комп зависает... yurok911, на Вашем месте я бы (раз все остальное менялось) внимательно изучил материнскую плату, сделал необходимые замеры.. или если это Вам не под силу - отнес бы материнскую плату в сервис (предварительно попробовав систему на другой, дабы локализовать проблему).. |
| m.ix 25/07/2009 18:21 |
| dvvnet 27/07/2009 10:59 |
LoadHigh, У Меня и западает Shift и 1 ![]() |
| JohnK 27/07/2009 11:07 |
m.ix, Название темфы софсем другой афтар писал. |
| m.ix 27/07/2009 11:39 |
| JohnK 27/07/2009 12:06 |
m.ix, "ЗАТЕМ ВЕСЬ КОМП", собсна, зависает комп, афтар та каким образом определяет что зачем виснет? Способ определения ХЗ-каковский Мышь подергал - висит, потом клаву потыркал действительно висит. А в итоге окажется что либо операционка, либо руки не оттудова, либо память дурит, либо мульт, но про мульт еще доказать надо. Афтар кроме того что у него комп не робит ни х.я не сказал. |
| m.ix 27/07/2009 12:13 |
Ладно всё моник на мыши повис и тема повисла. |
