ИБП APC Smart-UPS 750 (SUA750I)
mihas000
09/07/2009 16:51
Проблема в следующем: разорвало 2 поливика (STP140NF55) из 8 стоящих "похоже пробило на радиатор плюсовой провод", из того что я нашёл на замену было SUP75N06, более подходили по параметрам. После замены картина в следующем: включаешь начинается самодиагностика, сначала звук от транса нормальный потом появляется странный треск, после самодиагностики он уходит в неисправную батарею (хотя батарея новая) или может завестись, но при переводе на питание от батареи опять уходит в неисправную батарею.
Кроме полевиков были убиты 6 кондёров 0.22x63в
Возможно не правильно подобраны поливики. Посоветуйте подходящие аналоги...
За ранее большое пасибо...
Sandcastle63
10/07/2009 14:10
Ставь IRF1405 (ВЕСЬ комплект - 8 штук!!!). Резисторы в затворах полевиков проверял?
Что говорит APCFix (вкладка "Status")?
mihas000
10/07/2009 16:32
Вот фотки для наглядности, резюки 2 шт менял низкоомные 20ом
Sandcastle63
11/07/2009 10:07
И всё-таки: что говорит APCFix?
И ещё раз напоминаю: ВСЕ транзисторы в инверторе должны быть ОДНОГО ТИПА!!!
mihas000
11/07/2009 11:09
я софт на него не ставил, руки не дошли. Буду транзюки пока менять все, по результату отпешусь..
Спасибо улыбка
mihas000
25/07/2009 13:57
А по USB его калибрануть можно или только по кому???
Просто кабеля от него у меня нет. Если он простой подкиньте распайку (COM)
Sandcastle63
25/07/2009 14:39
Калибровка только по COM.
Схема кабеля: http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_smart_cable.shtml
mihas000
25/07/2009 16:39
Спасибо Sandcastle63, улыбка
Gretag
21/09/2012 11:20
Спасибо за схему!!!!!!
alanen
25/09/2012 14:20
Приветствую. Достался SUA750I. При включении загорается светодиод "перегрузка". В процессе осмотра обнаружено, что на плате отсутствуют C302, R307. Ну C302 понятно, что можно поставить 0.1мкФ, а вот номинал R307 предположить не могу. У кого есть подобная плата перед глазами - подскажите номинал или хотя бы маркировку. Резистор подключен к выводу 2 микросхемы IC301 (LM393). Нашел на етой теме фотографию платы но именно в этой части платы надписи на фотографии не читаются.
