Старый БП АТ по 12 В выдает 3,6 В
cyclone80
14/07/2009 04:35
Здравствуйте.
Решил переделать БП АТ в источник 13,5 В/10А. Изначально блок был рабочий. Выход с 12-ти вольтового выпрямителя пустил через дроссель на шину 5В (сборку, кондеры и нагрузочный резистор 5В предварительно убрал), т.к. там дорожки шире. Конденсатор поставил на 16В. В нагрузке – лампочка 5-10 Вт, 12В. От предыдущих экспериментов обратная связь бралась с шины 12В, которая теперь не была запитана (т.е. ОС не было). Но это оказалось не важно, т.к. потом еще выяснилось, что и питание на ШИМ DBL494 не подавалось. Все это включил через лампочку в сеть. Нагрузочная лампа 12В ярко засветилась, появился необычный шум и завоняло что-то. Быстро все отключил. Т.е. блок запустился на автогенерации и пошел вразнос.
Обнаружил дохлый транзистор в защите, его убрал. Также на всякий случай убрал компаратор. Все остальные полупроводники звонятся как нормальные. Номиналы резисторов в схеме раскачки – тоже ОК.
Сейчас ситуация такая: при отключенном от схемы питании ШИМ на выходе – 21 В (включаю буквально на 2-3 секунды). Если подключить к полумосту диод и резистор, с которых берется питание ШИМ и схемы раскачки – на выходе БП всего 3,6 В. Лампа, которая включена последовательно, не горит – т.е. никаких перегрузок нет.
ШИМ менял, также менял транс раскачки и силовой на заведомо исправные, запитывал ШИМ от отдельного источника – картина остается неизменной – 3,6 В.
На 8 и 11 ногах импульсы есть, на коллекторах транзисторов раскачки тоже есть.
Может быть кто-нибудь, исходя из своего опыта, подскажет, в чем может быть проблема?
TE
14/07/2009 07:33
Обратная связь ему не важна, какие коментарии требуются? Изучи работу БП хоть на уровне блок-схемы, потом приступай к переделке. Начитаются типа Лаврушева.
cyclone80
14/07/2009 11:01
TE писал:
Почему же не важна обратная связь? Что же тогда по вашему шим делает? Я так понимаю, у меня и выгорело что-то из-за того, что при отсутствии ограничения со стороны шим, напряжения получились завышены.
Хотелось бы услышать мнение более опытных в какой части блока искать неисправность.
Для себя я сделал такие выводы:
если блок выдает 21В при откинутом питании шим, значит генератор на силовых транзисторах работает. Значит проблема в схеме раскачки. Но там не понятно в чем может быть дело - генерация есть.
Просто думал, может кто уже сталкивался с таким и посоветует заменить то-то или то-то.
LoadHigh
14/07/2009 15:41
голливудская улыбка блин... ну сделайте уже регистрацию платной, а?)))))
cyclone80
14/07/2009 18:07
Всем спасибо за содержательные ответы. Думаю, тему можно закрывать
