MB MSI PM8M-V (MS-7104) проблема с SATA | |
| Umkalab 16/07/2009 08:20 |
Ребята, доброго времени суток. Такая проблема с мамкой. Не видит ни один SATA из 2-х имеющихся. В BIOS видит только IDE устройства. Строчки с SATA устройствами даже нет. Ставлю систему, в диспетчере появляется контроллер, но запуск его не возможен, (код 10). Переустанавливал систему несколько раз, менял на другую. Всё равно. Облазил весь BIOS, вкл/выкл SATA не нашел. Грешу на прошивку BIOS. Кто сталкивался с подобным, просьба поделиться опытом. Заранее благодарен. |
| dvvnet 16/07/2009 10:37 |
А ты модель матери точно написал?
Я такое встречал только при некорректной прошивке биосы Попробуй для начала сбросить настройки Load Optimized Defaults - может кто-то чего-то с настройками начудил Потом шей - но сначало уточни название модели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| JohnK 16/07/2009 10:51 |
Umkalab, Если мне память не врет, там в БИОСе надо переключить один из IDE контроллеров подменяется SATA контроллером. |
| Dollar 16/07/2009 11:01 |
Umkalab, А если вот так...... Integreated Peripherals / OnChip IDE Device / On-Chip Serial ATA {Auto}
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 12:03 JohnK, да..у мамок MSI Sata иногда шифруют под вкладку с IDE. |
| Максим Забродин 11/08/2009 13:10 |
Была такая же проблема. Не распознавался Sata диск этой платой. Все решилось установкой перемычки между 5 и 6 контактом на самом диске, после чего sata-диск сразу же обнаружился. Дело в том, что данная плата не очень хорошо поддерживает Sata II диски (хотя считается что Sata 300 хорошо работает на sata 150 контроллерах, на деле все обстоит не очень блестяще, к тому же надо понимать, что биосы старых материнок писались под старые устройства, и зачастую обновления, решающие эту проблему уже не выпускаются). К сожалению новые sata - диски иногда продаются без перемычек, в этом случае контакты можно замкнуть между собой тоненько проволочкой или поступить как я - просто снял перемычки со старого cd-rom'a Где находятся 5 и 6 контакты показано схематически на наклейке самого диска. Это такие штырьки в сбоку от информационного кабеля. Пример: http://remap.net.ru/reviews/datastorage/wd/wd2500-ksjs/wd2500-ksjs.php Это для дисков WD . На других дисках возможно нужно будет другие контакты замыкать, но почти на всех дисках они есть. Надеюсь эта информация кому-нибудь поможет. |
| neo831 11/08/2009 14:08 |
Максим Забродин, Проткнул пальцем небо, блин... Ты считаешь, что оказался полезным даже не указав что за диск, что за модель, что за мать и т.п.? |
| Iwan 11/08/2009 14:37 |
neo831, Если ты еще раз перечитаешь пост Максим Забродин, то поймешь, что речь идет о сабже.
У этих мамок действительно наблюдается подобный эфект, лечится он как правило либо заменой винта на стандарт SATA-150, либо принудитеным понижением скорости винта (модель и тип не важны) перемычкой (если они есть), подобно тому как описано Максим Забродин, . К сожалению корректирующей этот баг прошивки на эту модель м/б MSI так и не выпустила. |
