Мат.плата Gigabyte GA - 7VA помогите определить детали
MAXXSEEM
28/07/2009 10:40
Развалился полевик Q41 и диоды D15,D16 те что возле ATX разъёма питания на плате Gigabyte GA - 7VA помогите определить детали
MAXXSEEM
28/07/2009 12:26
Порыскал по форумам,нашёл кое что, заменил Q41 на IRLR2905 а диоды на PJ48, плата стартует крутит кулера, но не горит светодиод на плате,не запускает видеокарту, базер даёт три щелчка и после начинает пищать длинными гудками и мигать светодиодом POWER на фронт.панели, ситуация меняется только если снять проц (один щелчок и молчание), в остальных случаях изменений нет (снятие памяти,видеокарты) звуки те же.
проверь питание озу оставь её вкл минут на 20 и что-то нагреется до недопустимых пределов-потом сделай выводы
MAXXSEEM
29/07/2009 10:36
n max писал:
Ставил...Ничо не греется только проц примерно градусов 35 и ЮМ градусов на 40 остальное всё едва тёплое
Mikkey
30/07/2009 13:21
Питания огласите.
Iwan
30/07/2009 13:51
MAXXSEEM, Mikkey прав, замерь напруги, возможно что менять придется управление ключами...
