б\п ASCOT model a-420(ver. 2.01) обрыв "0"
Сергей Шмелев
30/07/2009 20:20
Хочется восстановить б\п ,который сам сгорел а мамку защитил .Сгорел W12NK90Z , резисторы ,электролиты после моста , транзистор С945,м\с UC3843B . Восстановил все. Не знаю только чем можно заменить диоды с маркировкой LT6242 и LT6536 (впервые с такой столкнулся)
Iwan
30/07/2009 20:45
Сергей Шмелев, LT6242HV это не совсем диоды...см. тут http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=LT6242HV&prefix=L
Iwan
31/07/2009 10:57
или тут http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1021,P19893
Сергей Шмелев
31/07/2009 14:29
Стоят эти диоды в обвязке STW12NK90Z- это дежурка , выглядят как диоды ,звонятся как диоды (есть такой же блок рабочий) только маркировка LT6242 и LT6536
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 15:49
Хотел еще добавить маркировка на плате D1 ,D2
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 16:09
Извиняюсь , на них есть еше маркировка P6KE400 -LT6242 и LT6536-UF10
Iwan
31/07/2009 16:53
Сергей Шмелев, И кто ж тебя учил маркировку с конца-то читать!!! бяка Естественно это диоды P6KE400, импульсные с диапазоном от 6,8 до 440 в и мощностью 600 вт
Даташит сам найдешь? тут оно - http://www.okdatasheet.com/datasheets/DC-Components/P6KE400.html
Сергей Шмелев
03/08/2009 18:46
IWAN эти я нашел , а другие -с маркировкой LT6536-UF10 ?
Сергей Шмелев
03/08/2009 20:38
нашел ,что такое UF-10 это UF100.
Сергей Шмелев
04/08/2009 19:23
Подобрал все детали , счистил и промыл нагар сплаты ,установил все на место . Включил .Все работает под нагрузкой из резисторов в течении 3х часов.
Holod79
04/04/2013 13:17
Анологичная проблема единственное закоптились два кондюка С3 иС5 подскажите номиналы вот набросал частично схему.
Сергей Шмелев
04/04/2013 13:56
На память помню что на 1 кВ и какие то пики
Holod79
04/04/2013 14:36
С С3 разобрался это 103-1KV, а вот С5 который между стоком и истоком поставил такой-же включаю через лампу и без транзистора и он начинает димиться еслибы схему найти но в сети ее нет похожие есть но там нет С5.
Сергей Шмелев
04/04/2013 18:37
С5 222М 1кВ
Holod79
04/04/2013 18:48
Большое спосибо откуда инфа.
Сергей Шмелев
04/04/2013 18:57
он у меня для проверки материнок - пришлось открыть .
