БП HuntKey
4Vor
10/08/2009 15:05
Сей интересный блок попал мне после ковыряния кем то, с диагнозом, не заводится. Проверил небыло дежурки, востановил, + 5В сейчас есть. ШИМ стоял 7500, ну небыло такого, поставил 494 . Сейчас ведет себя так , кратковременно заводится и глохнит, после трех минутного отстоя опять та же история. Проверил на 494 следующее , питание 12 нога 19В, пила на 5 ноге есть, на 14 +5В есть, а вот 8 и 11 ну нет там меандра... Выпаивал дросели, нет видимых КЗ. Диодные сборки проверены, Тупик....
TE
11/08/2009 07:58
4Vor, почему на выходах должен быть меандр?
Предварительно проверить нет ли полного коротко по всем каналам. Далее, осцилографом надо посмотреть все выходные напряжения. Если в момент включения на всех выходах появляются напряжения, то неисправна защита или завышено напряжение 3,3В. В этом случае можно отключить защиту для проверки выходных напряжений. Если напряжения в норме, восстановить защиту и найти в ней неисправный(е) элемент(ы)
4Vor
11/08/2009 16:50
А почему не должен, обязан быть, на 8 и11 выводах... Я попытаюсь сменить супервайзер, кстати он там собран на 393 серии, может поможет.
dima644
12/08/2009 05:27
А отрицательные выпрямители проверить?
А транзюки раскачки?
Наконец силовые на утечку(выпаяв), и кондеры + омники в их базах.
TE
12/08/2009 07:18
Может обидешься, но малейшего понятия о работе компьютерного блока питания у тебя нет, если знаешь, что означает слово меандр.
Замена LM393 не поможет как и выбранный способ поиска неисправности.
4Vor
12/08/2009 16:37
dima644,
Проверил в первую очередь. Транзисторы тоже исправны.
TE,
Хорошо не меандр, а импульсы прямоугольной формы. Заменил в очередной раз 494 тот же эфект, ну не запускается блок... Сегодня подцепил на 494 питание отдельно, проверил все импульсы есть, и на 11 и на8 ногах тоже есть импульсы, а не заводится от сети. А почему не поможет замена, веть она же глушит блок если что, или я не прав?
Вот это же должно наблюдаться на 8 и 11?
TE
13/08/2009 11:55
Тупая замена деталей - не совсем правильный способ поиска неисправности. На LM393 обычно делается формирование сигналов PSON и PowerGood. PSON проходит, блок же включается, а PG пока не интересует. Защита реализова типа схемы "И" на резисторах, диодах и стабилитронах, на которую подаются основные выходные напряжения блока питания. Элементы схемы расчитаны так, что при нормальных выходных напряжениях, токи, протекая через схему "И", создают результирующее падение напряжения на выходе равное нулю. При любой ошибке, КЗ любого канала, например, результирующее напряжение на выходе будет больше нуля, которое, если взять класическую схему на двух транзисторах разной проводимости, подается на тразистор C945, который открывшись, в свою очередь откроет А733 и последний подаст напряжение от внутреннего источника TL494 на 4 вывод TL494. При этом напряжение с коллектора А733 подается еще на базу первого транзистора С945, в результате чего произойдет самоблокировка схемы и блок уже больше не включится.
Посмотреть осцилографом на выходе схемы И в момент включения. Если появляется напряжение высокого уровня, то срабатывает защита. Что делать, я уже писал.
