Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознает памят | |
| blaq 18/08/2009 12:22 |
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential. Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер. Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже). Появилось питание на обоих процах, 1,37В. При подаче питания на ATX мать сама стартует, проходит selftest и пищит 3 раза. Потом снова резетится и все по новой. На reset и Pw_on реагирует одинаково-резетится. через pw_on не выключается. Пищит судя по мануалу, на память. На памяти 1,78в. На мосфете рядом с памятью SUB70N03 G-3.8v, D-1.8v,S-1.2v. Но похоже где-то в нагрузке КЗ, потому что на близлежайших электролитах КЗ. НА мосфете между G и S порядка 6 Ом. Сам транзистор живой. Если выпаять из платы звонится нормально. Пробовал менять-безрезультатно. Может мост? Как проверить? Греется, но не понятно сильно ли, примерно как процессоры. Еще пока не разобрался как проверить терминаторы, потыкал по ним тестером. Ни на одном не нашел напряжение в 0,9В. Есть номиналы 0,23в, 1,55в и 1,78в. Кондеры стоят похоже Low ESR. Из маркировки на них только A 47s(45Q) ну и номинал. Проверить емкость нечем, но с коротышем или обрывом не нашел ни одного. Прошу помощи. |
| Iwan 18/08/2009 12:47 |
blaq, Обычно по питанию памяти стоят 2 или 3 мосфета, убедись что второй-третий то же живы, если так то скорее всего мост...замена ШИМ (драйвер) врядли поможет |
| blaq 18/08/2009 14:43 |
Тут только 1 если я правильно понимаю |
| Iwan 18/08/2009 16:00 |
blaq, фото расположения мосфета питания памяти выложить сможешь? |
| al51al51 19/08/2009 21:22 |
усть такой плохой способ подать через диод с питальника 3,3 на память будет около 2,6В. Но правильней раскопать объвязку питальника памяти |
| dima644 20/08/2009 06:03 |
al51al51,
Память DDR2 - соответственно питание 1,8в(которые и присутствуют). Оно в норме. А Ваш совет отдает абыкакством. Мать серверная(надеюсь знаете почем они?). Эксперименты здесь не приветствуются. blaq, На терминаторах памяти должно быть 0,9в. Почитайте мануал про джампер "recovery"(если этот переключатель у тебя присутствует в районе флешки). Интела любят грешить этим. ![]() |
| blaq 20/08/2009 07:16 |
Жампер есть! Ушел читать! |
| blaq 20/08/2009 13:46 |
Жампер есть, но, пологаю что биос всетаки живой, поэтому перешивать пока не буду.
А на терминаторах 0,9в нету, хотя на слоте памяти Vref как раз 0,9в. Это что значит? |
| blaq 21/08/2009 07:55 |
Терминаторы включены следующим образом(см картинку).
Дорожки уходят под слоты памяти, по логике-шина данных. А центральные точки звонятся в 40 Ом с Vref на слотах, при этом между собой в 0-2Ома. Теряются в слоях текстолита, невозможно проследить. А при подаче питания на них появляется 1,8В, причем не на всех. На одной сборке 1,8в может быть на первом и 4 контакте, на средних 2-х 0в. На другой могут быть все 4 в 0В, на третей только на первом 1.8в или на 4-м. Но 0,9В нет ни на одной из сборок. P.S. Вставлено 2 линейки памяти в первые слоты. Если память убрать вообще, картина не меняется. |
| Iwan 01/09/2009 13:17 |
blaq, У некоторых серверных мамок наблюдается определенная очередность установки памяти в слоты, убедись, что память устанавливается согласно мануалу! |
| Mikkey 02/09/2009 12:23 |
А что если поперебирать память по одной-две планки оставляя?
Как ставить и что протестиравано тут http://download.intel.com/support/motherboards/server/se7520af2/sb/se7520af2_memlist_rev_51.pdf |
