HDD FUJITSU MPG3102AT
SergSV
25/12/2003 21:42
Диск перестал записывать и стирать файлы.При форматирование информация не удаляется.Подскажите, что с винтом.Можноли его вернуть к жизни?
Moriaan
25/12/2003 21:56
Есть такая программка, называется Lowformat, попробуй ей. Единственное, работает только с дисками до 8 гига улыбка Попробуй покапаться на сайте производителя или на сайте IBM. Подноготная этой программы заключается в том, что обычный Format форматирует только логическое пространство диска, а lowformat, форматирует физичиские цилиндры, при этом тестирует их и убирает физические сбойные сектора в зарезервированную область диска а нормальные предоставляет для использования. Каждый диск имеет до гигабайта такой зарезервированной области.
У меня гдто есть эта программка, но сейчас ее искать не хочется, гости пришли. Называется она по-моему OnTrack. Поищи в поисковой машине под словом lowformat или OnTrack
Anonymous
26/12/2003 12:09
В мусор (сливай инфу)
FUJI дохнут как мухи - штук 10 валяется Нет
Moriaan
26/12/2003 15:40
Ну зачем же сразу в мусор если можно восстановить.Я таким образом мой ВестернДижитал 40Гв восстановил примерно пол-года назад. До сих пор без проблем работает.
Felix
26/12/2003 19:12
Moriaan,
WD это WD, а с FUJI надо делать так секс и так чтобы заставить его работать. улыбка Так что, проще купить новый и забыть о FUJI.
Kostik
27/12/2003 13:03
SergSV, & All
Одназначно задолбали, в любом поисковике просто набираеш ремонт (проблеммы, восстановление) Fujitsu MPG 3xxx так задолбаешся читать, уже обмусолили про эти фужики всё и вся , раскопали всё что только можно куча софта есть для восстановления и ремонта, так нет же лень поискать, сразу в форум: а у меня фуджик сдох ох-ох чтож мне делать то бедьненькому, а ему в ответ всякую пургу гнать начинают
Anonymous
24/01/2004 09:17
http://forum.ixbt.com/0011/019775.html
gamayun
24/01/2004 09:47
SergSV, не обижайся на ребят но такая проблема с дисками фуджи уже обсуждалась не раз и в этом форуме и в остальном нете, лечить заводской брак конечно же можно, но очень сложно, мое мнение - не стоит. Тем более нет однозначного вывода о причинах этой массовой (твой диск наверное сдох самый последний из всей партии) проблемы.
SergSV
24/01/2004 20:47
Пацаны, спасибо за советы.Попробывал как посоветовалMoriaan, но не помогло.Диск так и не отформатировался.Я забил на это дело и бросил его в мусор.
Спасибо всем.
Да, а как на счет сегейта 80Гб,если он греется до 45С.Как это нормально или поставить на него кулер.
igor.gm
24/01/2004 22:54
Ставь кулер , но лучше б ты его (сегейта 80Гб) не имел . Все что горячее --жить долго не обязано !
Kostik
13/03/2004 08:41
SergSV,
Пардон, но идиот живой винт выбросить злость
Anonymous
14/03/2004 03:35
На Seagate, температура которго 45, ставить кулер? Это продлит ему ресурс? "лучше б ты его (сегейта 80Гб) не имел . Все что горячее --жить долго не обязано !"
Да вы тут все сумасшедшие ламмеры! 45 - это не температура для современного винчестера, а рай. Seagate 80 - один из лучших винчестеров, когда-либо производившихся в мире. А добавление вентилятора только снизит ресурс из-за лишней вибрации.
Так что, господа участники, советую вам помалкивать, чтобы не путать неопытных и себя не позорить перед опытными пользователями.
"Нечего сказать - промолчи."
Извините за грубость.
Каприкорнус
14/03/2004 12:24
Seagate 80 Баракуда хороший винт но по скорости заметно уступает Фуджику 40 на 7200 оборотов хотя я и того Фуджа тоже похоронил - головками зацокал еле как успел инфу слить, так что пожалуй альтернатива это Seagate этих дохляков я пока не видал.
igor.gm
15/03/2004 20:02
Распальцованному Даниле : http://forum.ixbt.com/0042/003699.html
ТАм есть про заклинивание подшибниов (уже на 1-й сртранице)--->трение--> повышение ТЕМПЕРАТУРЫ (!!!) .
crack
27/03/2004 02:11
Компания Fujitsu признала свою продукцию браком (деффектная).
К ней относятся приводы объёмом 10, 20, 30GBt.Произведены с 2002 по 2003
Anonymous
02/06/2004 17:02
помогите где можно скачать lowformat, умер винт хочу попробовать востановить, за ранее благодарен пишите на
MICHAIL
02/06/2004 17:52
Не торопитесь с форматом,может,и не всё так плохо.У меня начиналось так же - не писалось в него.Потом в Биосе отвалился.Советую начать с этого
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=12&sid=cdee83e52e852c8ac6113c51bd63a2b1
http://mhddsoftware.com/cgi-bin/ib/ikonboard.cgi?s=23fae6793b692b7c5225a628579b7f09;act=SF;f=1;st=780
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&start=0
и посмотрите в параллельной ветке про фуджи и ибм.
Ignis-s
23/01/2006 07:40
Будьте добры. Скиньте служебку для MPF3102AT (900-0031).
Заранее благодарен.
Ignis-s
24/01/2006 13:13
Здравствуйте.
У меня сложилась следующая ситуация.
Винчестер Fujitsu MPF3102AT (900-0031) перестал детектиться в БИОСе.
Необходимо восстановить записанную на носителе информацию. Решил не прибегать к посторонней помощи и все делать самостоятельно.
Изучил достаточно много тематического материала.
Скачал нужный софт:
PCHDD v.0.007 alfa
HDDL2
Провел диагностику.
Были повреждены следующие модули:
01
32
29
00
19
36
Мне выслали копию служебки. Нашел модули 01 и 32. Пока залил только модуль 32 (32, 70 и 2d могут влиять на детект в БИОСе).
Но, насколько я понимаю, критичен для жизни винчестера модуль 01 (транслятор). Слышал, что модули 01, 02, 03 и 06 шить с другого винчестера нельзя. Следовательно, 01 пока не трогал.
Подскажите, пожалуйста, как быть с модулем 01?
Можно ли все-таки его аналогично восстановить или необходимо другой способ применить?
С уважением,
Павел.
PS. Возможно, что у кого-либо возникнет подобная проблема.
Составил список полезных ресурсов.
http://www.fuj-mpg.narod.ru/ - FUJITSU TAU, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG (PB9-PB16)
http://hddremont.narod.ru/ - тематический каталог ресурсов
http://hdd-recovery.narod.ru/soft/utils.htm - софт
http://www.project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu2.htm - Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 2. Восстановление модулей в картинках.
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&start=0 - HDD Fujitsu их проблемы и решения. $
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775-82#2572 - Fujitsu MPG серии, конец репутации Fujitsu ?
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 - Магнитные носители информации
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=12&sid=cdee83e52e852c8ac6113c51bd63a2b1 - Проблемы/ремонт HDD
Vademar
26/01/2006 13:10
извините господа за назойливость, но что то никак не могу понять толком что с моим винтом fuj mpg3204at.
вот надпись после сейва всех модулей в проге фуджи эксплорер
Issue cmdSetFACT
0 43 42 41 40 a0 50
state 50-set
Issue cmdSetUSER
4 0 0 0 0 a0 51
state 51-failed
о чем эти надписи говорят, извините за тупость, хотя в этой серии модуль 51 отсутствует как я знаю. Ну да ладно. Прога pchdd не может прочитать мои модули и выдает поганую надпись Signature table 1 not found. Обьясните пожалуйста, тупому мне, что эта за таблица и где ее взять, а то весь инет перерыл и не нашел такого понятия. Спасибо, други!!!
Maxs
26/01/2006 16:47
Лечил несколько убитых или глючных FUJITSU серии MPG 20GB выпуска 2001г.Снимал платы контроллеров и основательно прогревал их термофеном. Дыму от остатков флюса было изрядно. Из 4 девайсов 3 ожили, из них один работает без сбоев больше года, другой пока три месяца.
Slayer
02/02/2006 15:18
читать тут!
http://monitor.espec.ws/section5/topic53279.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic56794.html
Vademar
02/02/2006 15:46
уже начитался кучу инфы, залил 4 модуль, винт ожил, пашет как дикий конь подшучивать, дразнить
HDD&DATA Protector
13/08/2006 06:56
Как предотвратить потерю данных с умирающего жесткого диска?
Застучал жесткий диск? Как определить, когда и из-за чего он умрет?? Когда информация на
нем будет недоступна??? Это случится именно в самый неподходящий момент! Предотвратить
выход из строя жесткого диска и предварительно сделать резервную копию поможет новая разработка
Центра технологий жестких дисков (Нижний Новгород) - защитное устройство HDD&DATA Protector Pro,
оснащенное микрокомпьютером и уникальным цифровым измерителем качества питания...
Подробнее на www.hddprotector.com
OlegБ
13/08/2006 10:04
HDD&DATA Protector,
Ну блин нахрэна на профессиональном форуме фуфло писать типа:
...оснащенное микрокомпьютером и уникальным цифровым измерителем качества питания.... бяка
Просто-бы написали что отличный стабилизатор питания для Винта, который наверное и вправду продлит его жизнь.
Конечно если Винт не из левых поставок, тут ему и Ваша приблуда не поможет подмигивание
HDD&DATA Protector
13/08/2006 10:22
1) Если бы это было фуфлом, как вы изволили выразится, то не было бы и смысла писать об этом. Дело в том, что это отнюдь не фуфло.
2) По поводу "отличного стабилизатора" - читайте "Коротко о сути защиты" на http://hddprotector.com/description.htm
3) К сожалению, ВСЕ жесткие диски попадают в категорию "Может выйти из строя!", поэтому установка HDD&DATA Protector или HDD&DATA Protector Pro необходима.
Aga
13/08/2006 21:30
HDD&DATA Protector,
мля .... это ваще
" HDD&DATA Protector - это не стабилизатор напряжения, а дополнительный узел жесткого диска, повышающий эксплуатационную надежность и отказоустойчивость. За счет аппаратного снижения нагрева наиболее нагруженных узлов, облегчается режим работы системы позиционирования головок. За счет снижения количества помех по питанию при считывании информации увеличивается стабильность работы жесткого диска и его производительность, а при записи не образуются bad-блоки."
А как насчёт вечного двигателя ... защиту ещё не придумали? подшучивать, дразнить
Добавлено 13.08.2006 20:35
Кста .. вот что по этому устройству пишут , похоже , сами разработчики
УЛУЧШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕННОГО ВИНЧЕСТЕРА
ОГРАНИЧИВАЕТ ДО БЕЗОПАСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СКВОЗНЫЕ ТОКИ
ПРИ АВАРИИ БЛОКА ПИТАНИЯ ВАШ ЖЕСТКИЙ ДИСК ОСТАНЕТСЯ ЦЕЛ
УВЕЛИЧИВАЕТ НАДЕЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ, КРОМЕ АВАРИЙНЫХ
ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С КОМПЬЮТЕРАМИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМ INTEL И AMD, ТАКЖЕ ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ ATA, SATA И SCSI НАКОПИТЕЛЯМИ.
http://www.hddr.ru/protector.htm
HDD&DATA Protector
13/08/2006 21:56
Aga, разработчиком HDD&DATA Protector является Центр технологий жестких дисков (www.hddprotector.com). Сервис-центр жестких дисков (www.hddr.ru) является дилером и партнером Центра технологий жестких дисков.
Добавлено 13/08/2006 22:57
http://hddr.ru/partners.htm - подтверждение здесь
Aga
14/08/2006 07:37
HDD&DATA Protector,
ознакомился с Вашим форумом
особенно понравился пост от Doomer
"HDD&DATA Protector писал(а):
Дефекты поверхности (bad-сектора) могут быть связаны с результатом механических повреждений при ударе вследствие скачкообразных сбоев в электропитании "
Doomer
очень маленькая вероятность, иначе головки бы плясали по диску при каждом выключении питания
вообще автор сообщения показывает свои весьма слабые знания в области работы современных HDD"
gonzo
14/08/2006 10:10
Aga, уважаемый, Doomer - один из наиболее авторитетных ремонтников винтов (сходите на HARDW.net, почитайте, будет полезно), автор популярной программы HDDScan, поддержка которой идет также на другом серьезном форуме - HDDGURU.com.
Уважайте коллег и спецов, возможно завтра Вам прийдется к ним обратиться за помощью!
Aga
14/08/2006 13:42
gonzo,
Я в курсе кто есть Doomer. подмигивание
А приведённое сообщение для г-на HDD&DATA Protector,
OlegБ
14/08/2006 16:36
HDD&DATA Protector,
Сэр Вы сами-то представляете о чем речь ведете.
бяка
Лучше уж пусть ктонить из ремонтников винтов постит, а производители Винтов все дураки и "...аппаратно не разгружают узлы.." -
они их завязывают классно!
motofoto
23/08/2006 13:56
Если кому интересно у меня щас дома фуджик MPG не помню какой (20 Гб) еще живет, Smart правда ругается. Какие-то три параметра ему не нравятся. Домой приду напишу сюда какие это параметры. Есть еще тут, на работе, парочка почти дохлых фуджиков, руки как-то не доходят их поковырять. Про заводской брак знаю и много читал про это, что виноваты оказывается зеленые во всех бедах фуджиков улыбка
Блин, не заметил что тут две страницы улыбка
Добавлено 23-08-2006 14:34
Смешно даже читать такую рекламу:
Авария БП теперь не страшна - расcчитан на полный отказ блока питания
Вообще-то у относительно современных HDD (примерно начиная с 1 Гб) насколько я знаю есть автопарковка головок, т.е. когда головки не находятся над блинами. И при отключении питания они с помощью каких-то там пружин паркуются на своё место. Почему они не царапают блины? потому-что головки парят над блинами за счет потока, насколько я знаю, разреженного или инертного (?) газа, короче за счет аэродинамики улыбка, а блины имеют свойство вращаться со скоростями 4-10 тыс. об/сек. и пока они будут останавливаться головки успеют припарковаться. Другое дело когда вы не успеваете сохранить какие-либо данные в результате отключения, то тут надо ИБП. Бывает (у меня было) что при внезапном ресете или отключении питания появлялись ошибки в разделе NTFS - помогал CHKDSK, тут эта железяка никак не поможет. Интересно из чего же сделали эту "конфетку" несолько пассивных фильтров? Или активные стабилизаторы, раз уж там радиатор? Вообще идея конечно хорошая сделать дополнительные фильтры для питания винтов, попробую на досуге улыбка
OlegБ
23/08/2006 15:01
Сегодня заглянул и прочел их ветку про критику этого протектора. бяка
Критикуют то нас, и пытаются обо_слать, а сами - то тихо и опускаются с сортир по уши смех
Повторю еще раз фуфло толкают, ничего технически грамотно не поясняя, мдаа....Суперантиреклама млин... бяка
И еще на патриотические чувства давят предлагая или выдавая одно устройство за другое..... бяка
А ведь хотел клиентам предложить закупить энти стабилизаторы подмигивание
Но теперь только отрицательный ответ..... браво!
HDD&DATA Protector
23/08/2006 19:31
А зря. Ваши ответы еще раз доказывают, что вы не в состоянии понять схемотехнику устройства HDD&DATA Protector, а значит и уяснить его преимущества.
Добавлено 23/08/2006 20:32
В настоящее время проводятся тесты жестких дисков с HDD&DATA Protector с повышенным и пониженным входным напряжением. Они докажут 100% эффективность HDD&DATA Protector и вашу неправоту и тогда вы очень быстро станете опускаться ... по уши. [Не стал Вас цитировать полностью]
FREIDE
23/08/2006 20:04
Мужики, HDD&DATA Protector, правду, сущую правду говорит, бежим затариваться а то разберут ведь умора смех смех смех умора
hi-hi
24/08/2006 10:08
HDD&DATA Protector писал:
возьму парочку для тестирования бесплатно подмигивание
Вы все в универе сидите?
motofoto
24/08/2006 13:51
HDD&DATA Protector, ты мне лучше схему покажи, а то может там как в сетевом фильтре два кондера и всё, его еще пилотом называют...
Alex_Vol
24/08/2006 16:16
В последнем номере Радио была хорошая схема устройства для защиты от перенапряжения по 220 вольт, если по похожему принципу сделано, то это должно быть полезным. Но здесь 2 "НО":
1. Эффективно работающее устройство будет дороже 400 руб. или экономически неоправдано.
2. "Двумя кондерами" там действительно, обойтись нельзя, мне подозрительны маленькие габариты.
Или я чего-то недопонимаю и это просто развод для мнительных ламеров...
motofoto
24/08/2006 18:18
Возможен еще вариант - там стоят интегральные стабилизаторы типа КРЕНок только новее. Старые кренки работали так что если нужно на выходе получить например 5 вольт то нужно подать от 8 до 35 (непомню точно). А эти вроде вроде как полностью на полевых ключах и им можно подавать от 5 и выше. Серии их непомню, но что то вроде КР11xxЕНy. y - это и есть напряжение стабилизации, положительное или отрицательное в зависимости от серии xx. Вот такие у меня догадки улыбка
А вот так у меня smart матерится с помощью эвереста по поводу фуджика MPG3204AT_E
ID - Описание атрибута______порог - значение-наихудшее-данные
05 - Reallocated Sector Count_____24____1_______1 ______ 800
C4 - Reallocation Event Count_____24 ___1_______1_______132
C5 - Current Pending Sector Count_20____1_______1 ______ 10
поясните кто знает чё эт за параметы, а то я с ними не дружу улыбка
этот винт юзался не мной и крайне не аккуратно, на том компе где он кое как работал был корявый разьем питания, и шлейф IDE тоже через раз работал. Может smart каким-то образом это записал винту во флешку? Есть бэды, штук 10. Новых бэдов у меня не появлялось, винт работает нормально уж полгода как, тьфу тьфу тьфу улыбка тук тук тук
Добавлено 24-08-2006 18:20
кстати что означает E в маркировке фуджика? Обычно вроде без E видел тут на форуме.
Shulc
27/08/2006 02:27
Reallocated Sector Count - Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как "переназначенный". Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор - remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и более). Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого атрибута показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped). Постоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о низком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.
gonzo
28/08/2006 13:07
motofoto,
- из-за этого, + вечно-глючащий циррус, винт начал прятать псевдо-бэды в растущий дефект-лист. Скоро откажет, нужно лечение. http://hardw.net/forum/viewforum.php?f=16
По СМАРТу - здесь: http://pcjs.chat.ru/smartdoc.html#13
Добавлено 28/08/2006 14:27
А буква "Е" - это обозначение семейства, Picobird-16E.
AndryL
02/08/2010 13:02
Вот, что внутри.. смех смех смех
ТЫНЦ
gonzo
02/08/2010 15:24
AndryL писал:
ТЫНЦ
Блин, очнулся! злость В коме 4 года был?! сплю
Mikkey
03/08/2010 16:50
AndryL, и что сие означает?
