Gigabyte GA-G31MF-S2 | |||||
| senseymaster 29/08/2009 16:11 |
добрый день помогите разобратся МП Gigabyte GA-G31MF-S2 работала нормально потом начала выбивать синий екран, посли нескольких перезагрузок начал пищать 2 длинных гудка, нет старта BIOS кулер крутится процессор теплый , СМ и ЮМ теплые перестановка модулей памяти ни дала результата, было замечено что при установке планки памяти в 1 слот спикер пищит два раза длинными гудками после того как пропищало система останавливается а потом повторно включается и идет все сначала, во 2;4 слотах тоже самое, если поставить в 3 слот спикер пищит 1 длинным гудком но встроеное видео не запускается риагирует на RESET помогите разобратся почему система себя так ведет или куда дальше рыть чтобы найти причину поломки зарание спасибо |
| m.ix 29/08/2009 18:04 |
А после свой стоп-лист сюда в студию. |
| dima644 30/08/2009 07:14 |
m.ix, До стоп листа похоже не доходит.
senseymaster, Не греются ли чипы PCI устройств(сетки, звука, особенно 1394). 1394 расположен между слотами PCI и ЮМ(чаще всего виноват именно он, особенно ревизии G4).Проблема решается сдуванием данного чипа. А сетку со звуком наверное найдеш ![]() |
| senseymaster 30/08/2009 19:42 |
нече не греется все в стандартной температуре ЮМ теплый |
| m.ix 30/08/2009 20:04 |
| neo831 30/08/2009 23:02 |
senseymaster, Сокет отваливается. Бегом за новой МП. |
| dima644 31/08/2009 06:12 |
senseymaster, тебе же сказали, что делать. Сдувать по очереди PCI устройства(смотри выше, начиная с 1394).
Это если охота самому что то сделать. Далее или в ремонт к МАСТЕРУ, либо в магазин(если на гарантии то начни именно с магазина) m.ix, Сначала было "выбивать синий екран", потом "нет старта BIOS", писк и т.д. |
