нет видиосигнала на ECS G31T-M Socket775 мать стартует | |||||||
| stranger_v 01/09/2009 06:27 |
Не пойму в чем дело, мать стартует, но ни на интегрированном видео ни с PSI слоте нет видеосигнала, видеокарта, исправна на другом компе прверял, сигнал с мат.платы был раньше тихий хриплый постоянный пока не выключишь ее, нашел на плате слегка вздутый лит на питании северного моста, заменил, теперь вооще ни каких звуков нет..???? помогите советом где чего смотреть...я новичок в этом деле.. |
| JohnK 01/09/2009 10:25 |
| stranger_v 01/09/2009 11:23 |
Радиошкола ДОСААиФ 11 месяцев-диплом, понятие радиоэлектроники есть, лезть с паяльником в ноут не собираюсь, в наших библиотеках подобной литературы нет так как живу на крайнем севере, помочь особенно не кому, вся надежда на интернет.., если дело в "чипе" видео. просто закажу другой...в этом нужен был совет, 2 планки памяти по очереди снимал ставил по разному, толку нет, кнопку отключения дисплея при закрытии не нашел, может она где залипла, схемотехники ноута нет...нужен совет... |
| Dollar 01/09/2009 12:11 |
Ты что ремонтишь ноут или обычную мамку? и причем здесь дисплей... мне что-то не понятно.
Что за лит?...случаем не твердотельный был (дак они сами по себе слегка сверху "беременные"). При перепайке не повредил дорожки?, ножки хорошо пропаял?, полярность не перепутал?
Делаю вывод, что все же ремонтишь обычную мать. Во первых слот PCI а не PSI. Мать издает в спикер какие-либо звуки? со снятой памятью?, снятым видео?,блок питания как себя чувствует?, на заведомо исправный и ХОРОШИЙ заменялся? |
| neo831 01/09/2009 19:53 |
stranger_v, "Радиошкола ДОСААиФ 11 месяцев-диплом" - насмешил, особливо с поправкой на ремонт МП... Кстати, причем тут бук и твоя материнка? Она ж десктопная. Что-то ТАМ не так... |
