РЕШЕНО Исправление прошивки винчестера Сегейт Barracuda ES.2 | |||
| Стрелец 08/09/2009 17:24 |
Просьба не переносить в раздел "Прошивки", там в основном бытовая техника.
. На работе в декабре 2008г. куплен десяток винчестеров Сегейт из проблемной партии. Конкретно: Barracuda ES.2 500Gb ST3500320NS P/N: 9CA154-303 Имеющияся на них прошивка - SN05 По сайту Сегейта нашел образ диска для их перепрошивки до версии SN06. И руководство по прошивке, правда на английском. . Кто нибудь пользовался этим? Как проходит процесс перепрошивки? Есть ли что важное? |
| Aga 08/09/2009 23:30 |
Стрелец,
Знание-сила ! Ссылки на знание - http://hardw.net/forum/ http://forum.hddguru.com/ требует регистрации http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start=60#lt И воще ... сделайте пробу на одном накопителе. Ничего не теряете ... гарантия однако |
| Стрелец 08/09/2009 23:42 |
Спасибо, почитаю завтра на работе, а то уже гонят спать..))
А с одного я и сам решил начать. |
| Стрелец 09/09/2009 14:49 |
Докладываю - все прошилось нормально, номер прошивки поменялся при последующей проверке. |
| m.ix 09/09/2009 18:51 |
| Стрелец 09/09/2009 22:35 |
Буду прошивать следующий - пошагово распишу со сканами.
А начал отсюда http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931 |
| m.ix 09/09/2009 23:17 |
Стрелец, По русски можно.
Кратко начиная с первого пункта. Та инфа там может исчезнуть - не первый раз подобоная инфа исчезает. |
| Стрелец 09/09/2009 23:36 |
Сразу во второй пункт пошел
2. Click here to use the serial number check utility. Там вводится серийник с винчестера, потом кажется еще что-то с него. Там все понятно. И выводит на страничку с образами ISO. Его нужно выбрать в соответствии с моделью и P/N винта. Там-же есть инструкция как их прожечь..)) Обычным NERO, как всегда. . Загружаемся с диска, первое окно информационное, нажимаю Esc или F10 (там написано) и в следующем окне выбираем именно свою модель, в моем случае ST3500320NS. Для этого нужно нажать букву напротив модели винта. Или есть другие варианты - "S"- просмотр прошивки, и т.п. Тут и начинается прошивка, длится меньше минуты. После предлагает нажать любую кнопку или просто выключить питание. Главное: именно ВЫКЛЮЧИТЬ, Ctrl-Alt-Del нельзя. После этого я еще раз загрузил утилиту эту и проверил номер прошивки - был SN05, стал SN06. . Инфа там долго уже лежит, просто только недавно выяснилось, что у нас винты куплены именно из ЭТОЙ серии. Кстати, один уже накрылся....... |
| Стрелец 10/09/2009 13:24 |
Добавляю - на винчестере с инфой после прошивки она остается. |
