БП chieftec-460-p12s | |
| White shark 30/09/2009 16:52 |
Помгоите разобраться! Вышел из строя БП дежурного режима, в результате чего развалился транзистор выходного каскада (скорее всего CMOS) Q401, а также Q402 SMD и R417 SMD. У кого есть схема дайте пожалуста маркировку вышеуказаных деталей. Заранее благодарен. |
| m.ix 30/09/2009 18:59 |
White shark, Что состав твоего БП уплыл?????
http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html |
| TE 30/09/2009 23:28 |
Q401 типа SSS2NC60B.
Q402 типа MMBT2222A. R417 47кОм. R403 наверняка тоже надо менять 1 Ом. R405 30 Ом - проверь. |
| palichsp 05/10/2009 18:01 |
Какой номинал R417 SMD ? |
| TE 05/10/2009 19:38 |
R417, между затвором и "горячей" землёй 47кОм, я написал R407, ошибся. Исправил. |
| palichsp 06/10/2009 15:32 |
Принесли на ремонт БП chieftec cft-460-p12s (на плате NO-611) с неисправностью как и у White shark.
Состав БП: 2SC3320 - силовые ключи LM339 SG6105ADZ - ШИМ Сгорели: Q401 - 2N60P Q402 - MMBT2222A D407 - 1N4746 R403A,403B - 1,8 Om R417(smd) - ? (стоит в цепи базы Q402 ) Какой номинал R417? Есть ли у кого схема высоковольтной части? |
| palichsp 06/10/2009 20:54 |
| konst516 11/10/2013 21:22 |
В БП SHIEFTEC CFT-460-P12S R417 стоит между базой Q402 (MMBT2222A) и затвором 401 (2N60P), в схемах SIRTEC HPC-360-302 и SIRTEC HPC-420-302 он соответствует R60 и имеет номинал 30 Ом 1/4W. Я в своём SHIEFTEC CFT-460-P12S поставил R417 = 27 Ом, всё работает. |
| Кр. Вован 12/10/2013 00:14 |
konst516, не поздновато ли с советами? Теме 4 года уже... ![]() |
