ASUS M2NPV-VM запускается с F1 при загрузке
Сергей Шмелев
30/09/2009 21:06
Со слов хозяина - произошло это после чистки кулеров в компе .При попытке переустановки системы не видит загрузочный диск .При запуске компа пишет -Your Computer CPU Fan fail or speed too low... You can also disable this warning message in setup ... .Подскажите в чем дело ?
IIK
30/09/2009 22:16
Разъем вентилятора процессора не туда воткнул, вот она и ругается - "не работает вентилятор проц-ра".
Сергей Шмелев
02/10/2009 22:23
А почему не видит установочный диск ?
LoadHigh
03/10/2009 02:41
Сергей Шмелев, а подробнее?))) кто кого не видит)?
Сергей Шмелев
03/10/2009 07:19
В БИОСе все настройки в норме .Начинает устанавливать и останавливается привод .Привод новый .
TE
03/10/2009 09:09
Сергей Шмелев, зачем задаешь вопросы, чтобы ответить на который надо десять вопросов ещё задавать тебе? Что значит "Привод новый", недавно купленный хозяином компа или твой инструментальный? Какой интерфейс привода? Какая модель материнской платы? Дальше задавать не буду.
Сергей Шмелев
03/10/2009 14:34
Плата AM2 ,привод пробовал и с компа и свой .В настройках БИОСа ставлю привод First boot devais .Ставил разные загрузочные диски - ZVER DVD 2008,2009 , XTremeCD ,Windows 7 - картина та же - отключается привод .
Сергей Шмелев
04/10/2009 21:15
Разобрался с системой . Хозяин компа смазал подшипник на кулере проца (подшипниковый) жидкой смазкой и вдобавок повредил крышку на подшипнике .В БИОСе поставил как надо и установил перемычку на приводе в положение -мастер .
dima644
05/10/2009 05:45
Бред сумасшедшего. При чем тут "система"?
Mikkey
05/10/2009 11:27
Сергей Шмелев писал:
А может просто зависает мать от перегрева процессора?
Сергей Шмелев
05/10/2009 22:23
После F1 комп нормально работает , только обороты кулера 3024 вот и ругается что низкие обороты . Сменил кулер и стало все нормально . Установил Windows 7 - работает на ура ! Всем спасибо .
