Видеокарта GeForce 5950 - пробой разность потенциалов БП | |||||
| r0r 16/10/2009 20:53 |
Уважаемые профессионалы, подключил внешний блок питания к видюхе MSI GeForce 5950 /256 AGP (5-я серия) и на третьем включении она отказала, монитор с ней светится, если питание на неё не давать на мониторе сетка из мигающих точек, у карты процессор греется. Проверил - не работает на 2-х материнках. Ремонт считаю целесообразным из-за наличия ТВ-входа и выхода на видеокарте.
Откуда начинать проверку? |
| m.ix 16/10/2009 21:07 |
Продолжай так и дальше. |
| r0r 16/10/2009 21:11 |
Не в первый раз m.ix, я и раньше так делал, у меня в паре 2 БП АТХ250 в одном системнике работали, правда один на FDD & HDD, а вот в этот раз два АТХ300 не ужились, для видео карты это оказалось достаточным. |
| yurikel 16/10/2009 21:22 |
А что уже проделал сам кроме проверки ее на двух материнских платах??? |
| m.ix 16/10/2009 21:27 |
r0r, ТЫ правила подключения забываешь!!! вот и улетают у тебя все твои лэвайсы к проотцам IBM |
| r0r 16/10/2009 21:34 |
Сделал полный подробный визуальный осмотр, в т.ч. с демонтажем систем охлаждения.
- из странного отметил следы похожие на перегрев на 2-х чипах памяти, расположенных зеркально, с разных сторон текстолита, после протирки спиртом, следов не осталось, возможно, пригоревшая пыль т.к. чипы находились у самого края. Произвел прозвонку диодов, дросселей и конденсаторов, без выпайки с платы, так же прошелся тестером по чипам, внутри которых должны находится MOSFETы, ничего не определил, Включал без систем охлаждения, до 20-40 секунд. С отказавшей видеокартой материнка не проходит POST, монитор с ней светится черным цветом, с зеленым индикатором, что есть видеосигнал, если дополнительное питание на видеокарту не давать на мониторе сетка из мигающих точек, у карты процессор и чипы греются. |
| m.ix 16/10/2009 21:42 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic90989.html
| r0r 16/10/2009 21:51 |
Парирую, регулярно покупаю
и его собратьев...
и провожу на лестнице, со стороны сквозняка ТО, кулеров, радиаоров и пазухов внутренностей. А теперь по теме, собирал другой ПК из того, что было под рукой, на материнской плате не корректно поддерживающей AGP 8x были проблемы на заведомоработающей (этой) видюхе + я признаюсь забыл коэффициет честности китайских Ватт в китайском БП и отработал вариант с недостающим видюхе питанием, по тому и обсуждаем ремонт. |
| AlexRich 16/10/2009 22:56 |
К сожалению, ремонт тут не поможет - слишком дорого обойдётся, до 2/3 стоимости такой видюхи. Проще новую купить, или рабочую б/у. Но только не на радиорынке типа Царицино - там всё палево.
У меня были такие проблемы с "Nvidia 6600" и "Radeon 9800XT" - мигающие точки и элементы псевдографики на экране говорят о том, что приказали долго жить сам контроллер видеопамяти, и его цепи, отвечающие за взаимодействие с графическим процессором. Это либо из - за перегрева произошло, иногда останавливается вентилятор на графическом прооцессоре, но у него большой запас прочности, и ему это не критично, в общем - то, а вот для видеопамяти и её контроллера - очень ! Они, тут же, начинают перегреваться, и дохнут. Китаёзы, редиски, на всём экономят, и ставят, даже на дорогие платы, копеечные контроллеры, не выдерживающие нескольких минут перегрева. Да и "радиаторы охлаждения", закрывающие полплаты, на самом деле, только выглядят красиво - это крашеный пластик, попробуйте, этот радиатор, проверить на магнит - ничего не получится. Либо был скачок напряжения, который пропустил БП - такое тоже бывает, с дешёвыми БП в "нонэймовских" корпусах. Общая рекомендация - при работе с компом, да и с другой, нежной техникой тоже,обязательно использовать UPS, включённый в сетевой фильтр - как минимум ! - класса "Pilot GL". |
| m.ix 16/10/2009 23:10 |
| AlexRich 16/10/2009 23:41 |
Это, кстати, очень хорошая идея - современные видюхи, особенно в SLI, или в CrossFire - режим объединённые, и процы типа "QuadCore" (с количеством ядер от 4 - х и дальше), жрут энергии просто немерянно. Если не заморачиваться насчёт этих вариантов - БП на 450 ... 750 Ватт, для типового корпуса, вполне хватит "на всё - про всё". Не хочу никого рекламить, но, сейчас, выбор приличных корпусов, несущих в себе приличные БП, вышеуказанной мощности, весьма велик, и, подобрать хороший корпус, можно на любой кошелёк.
Лично я использую БП на 450 Ватт, мне хватает. БП шёл вместе с корпусом, уже установленный на заводе. Гарантия на корпус - 3 года, купил я его в декабре 2007 - го, в подарок себе под ёлку. И, конечно же, UPS на 650 В*А, включенный в "Pilot GL", работает уже много лет, около 10 точно, и, за это время, я только 2 раза, батареи в бесперебойнике, менял. Компов, за эти годы, я сменил много, и ни в одном ничего не сгорело из - за пробоя БП. |
| r0r 17/10/2009 05:59 |
AlexRich, ко мне Ваш совет не относится, в моём случае радиаторы видюхи - алюминий, покрашенный краской - под медь, проверено.
Мне другое больше нравится, на китайском ширпотребе типа "Radeon 9800" на преобразователях напряжения (8мивыводные ИМС) приклеены алюминиевые радиаторики, при попытке их демонтажа, они отрывают компаунд ИМС, обнажая кристалл. ЖУТЬ! |
| AlexRich 17/10/2009 09:57 |
Рад за Вас, но мою версию тоже исключать не надо.
Не пытался этого делать, вполне вероятно что так и будет. |
| ZoidBerg 17/10/2009 10:24 |
я старый радеон9800 ваще без радиатора включал и ему было до лампочки (у него были проблемы с 3д) на рабочем столе ваще не грелся |
| r0r 17/10/2009 10:37 |
ZoidBerg, А мне-то с ремонтом, что посоветуете? |
| ZoidBerg 17/10/2009 10:46 |
к сожалению проще\дешевле купить новую или поддержаную т.к замена начинки видяхи дороже выйдет |
| r0r 17/10/2009 10:58 |
ZoidBerg, я рассудительно вас понимаю, но эмоционально, хочется понять, что могло отказать при описанной выше форме подключения, начинку, сложнее 8-ми выводных микросхем я менять не собираюсь, просто если рассудит, раз по питанию прошли всплески напряжения через общую шину и задели видео контроллер не повреждавший преобразователи напряжения, то отказал он, видео контроллер - это основной чип, так я понимаю? |
| ZoidBerg 17/10/2009 11:16 |
gpu-основной и память-вот главное.
*возможно, пригоревшая пыль т.к. чипы находились у самого края*-по вашему осмотру очевидно,что отказали чипы памяти |
| gonzo 17/10/2009 11:54 |
С головы. Для понимания происшедшего, рекомендую одновременно взяться за корпус БП и за батарею отопления. ИМХО, прийдет понимание понятий "разность потенциалов" и "электрошок", который вы устроили своей видеокарте. |
| r0r 17/10/2009 18:58 |
gonzo, Нет уж спасибо, я замерял, между корпусом и батареей отопления "разность потенциалов" порядка 115 В.
ZoidBerg, А в принципе - сходится, эти чипы как раз ближе вcего и к AGP слоту и к разъему питания. |
| ZoidBerg 17/10/2009 21:58 |
r0r, жжешь!!!xDxD ![]() |
