помогите выявить поломку | |||||
| zver7 18/10/2009 21:32 |
Всем привет! этот комп я собрал сам работал он 2 года
процессор: Pentium D 925 SL9KA 3,00 GHZ/4m/800/0,5A мамка: 945GCT-M2 V:1.0 винт: Samsung HD161 HJ 160 G видяха: GeForce 7600 оперативка 2 шт DDR2 240PIN Dimm 1.8v 667MHZ 1G Dvd: nec 4570 БП: P4-300W Сидел в инете и за одно конвертировал видео фаил с DVD диска в формат AVI и комп потух попробовал запустить тишина, тогда я его вскрыл и почистил от пыли, отключил БП проверил выходы тестером всё в норме как положено опять подключил тишина тогда я отключил дополнительный разъём питания чипа ATX12V1 и тогда заработали все кулера какие есть, а когда ставлю его назад то опять тишина я так понял где то замкнуло только что именно? Дело в мамке или в проце? Просто не очень хочется покупать то что работает, есть у кого какие версии об этом |
| LoadHigh 19/10/2009 00:37 |
Смотрите преобразователь питания V-Core.. ключи, шим. |
| Dosaev 19/10/2009 09:08 |
Мда опять кофейная гуща, блок питания другой подкиньте, и откуда у БП ver atx1.xx ( P4) 300w несколько шин 12волт? |
| dima644 19/10/2009 10:07 |
А что - не бывает 300W АТХ2.0? Сколько угодно. |
| Dosaev 19/10/2009 10:17 |
Ага, и они называются P4-300W ![]() |
| dima644 19/10/2009 10:32 |
Да. Согласен
Озвучить название не помешало бы. Многие вопросы отпали бы сами собой |
| zver7 19/10/2009 11:19 |
вот фото этого гнезда когда его подключаешь даже БП перестает работать |
| LoadHigh 19/10/2009 11:26 |
Плять... с другим БП пробовал? замеры по V-Core сделаны? если ты фотограф и знаний _основ_ электроники нет - марш в сервис, пока не увалил материнку окончательно.. ![]() |
| zver7 19/10/2009 11:36 |
я БП мультиметром проверял все напряжения совпадают |
| AlexsandrSmith 19/10/2009 11:37 |
смысл подкидывать другой блок?
95% такого рода случаев - реакция защиты на КЗ теперь наблюдаем следующую картину: отключаем от мамки: нет КЗ включаем обратно:есть КЗ склоняюсь к тому что на 95% дело в мамке з.ы попробуй выдернуть проц из сокета и запустить мамку без проца,оперативы,винтов.... подключи спикер и послушай не начнет ли издавать звуков |
| zver7 19/10/2009 11:44 |
в том то и дела нет другого БП, а покупать без причины точной нет смысла, мне тогда проще было бы купить БП , мать , и проц и все дела были бы решены, но здесь чё то одно полетело а вот чё именно ? вот я и написал сюда чтоб приблизительно сказали чё заменить
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 12:45 окей ща попробую спс |
| TE 19/10/2009 11:50 |
zver7, возле процессора есть транзисторы, где черные кубики дросселей, сними проц и прозвони парочку транзисторов. |
| zver7 19/10/2009 11:52 |
всё тоже самое при включённым штекере не работает как выдергиваю и БП и кулер начинает работать а спикер молчит вообще |
| Dosaev 19/10/2009 11:52 |
Немного ресковато, хотя по делу. zver7 ага запищит. Как бы ковыряние не закончились, покупкой ещё и камня. |
| zver7 19/10/2009 11:53 |
ща посмотрю |
| AlexsandrSmith 19/10/2009 11:55 |
вывод? в питании процессора чтото коротит
осталось выяснить что) для начала воспользуйся советом господина TE |
| zver7 19/10/2009 11:57 |
один транзистор замкнут |
| Dosaev 19/10/2009 11:57 |
ATX12V1 я так понимаю это питания мостов, если его нет то PG. включен. кажись Вы попали на только на мать, если конечно вы камень без кулера не запускали. ![]() |
| AlexsandrSmith 19/10/2009 11:58 |
вывод?![]() |
| zver7 19/10/2009 12:06 |
спс, паять не чё не буду смысла нету, так как в этой цепочке может что то еще нарушено, буду брать мамку спс за помощь |
| Dosaev 19/10/2009 12:16 |
А он может и не замкнут, он отрыт. ![]() |
| dima644 19/10/2009 13:20 |
zver7, Только Foxconn не бери больше. Проблем будет меньше. |
| zver7 20/10/2009 14:28 |
Привет всем! Есть вопрос купил мамку поставил а она запускается и сразу вырубается, опять её запускаю появляется чёрный экран загрузки и снова вырубается пытаюсь в биус зайти но не чё не успеваю сделать как снова вырубается в чём может быть причина такого поведения? мамка MS-7383 G31M2 |
| TE 20/10/2009 23:27 |
zver7, признайся, на первой материнке ничего не смог определить? Впрочем, можешь не сознаваться, я знаю, что соврал, невозможно за три минуты определить в питании процессора 1 (один!) пробитый транзистор. Здессь надо быть честным. |
| LoadHigh 21/10/2009 05:46 |
Общий смысл топика сводился к тому, чтобы убедиться, что дело не в БП и не в проце.
Паять два(три) элемента, конечно, сложнее похода в магазин за новой. Поход в сервис за это время бы увенчался отремонтированной материнской платой и сэкономлеными деньгами. Может я чего то не понимаю конечно.. |
| dima644 21/10/2009 06:25 |
Проверь кнопку включения на КЗ(если сама включается, отсоедини и ресет тоже).
Проверь установку радиатора(прилегание к процу), термопасту. Еще может подождать несколько секунд(многие новые мамки после нажатия кнопки питания включаются, затем выключаются, а потом уже включаются нормально) ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2009 Кстати - не помню поддерживает ли 31-й чип 925-е процы. |
| AlexsandrSmith 21/10/2009 07:32 |
скорее всего охлаждение отрубает,как советовали выше,проверь охлаждение |
| Dosaev 21/10/2009 11:26 |
Парень одарён. Пробитый но рабочий.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 12:33
Мамку у своего друга купили или фирме? Вы свой БП проверяли как вам в первых постах советовали |
| zver7 24/10/2009 11:17 |
нет я определил и потом ещё нашёл пробитый транз с паяльником дружу с детства и мультиметром мне в принципе всё равно веришь или нет это твоё права по поводу БП так я месте с мамкой взял новый на 400W и мой старый тоже работает, мне в начале выдает Press TAB to show POST screen [ DEL] нажимаю таб и показывает все мой данные компьютера в черном экране, пишет нажать F1 для входа в биус и F2 для загрузки винды как только нажал с разу вырубается. Мамку в магазине взял но она была последней мне её с витрины дали, поеду отдам её. с кнопками всё в порядке так как я их отключал и запускал с помощью отвертки |
| zver7 25/10/2009 12:51 |
поменял мамку на такую же всё работает норм только при загрузки в самом начале выходит логотип сайта www.DEPO.ru а внизу Press TAB to show POST screen [ DEL] как можно это убрать или исправить, таб не нажимаю сам грузится или это нельзя исправить, а так всё работает |
| TE 25/10/2009 18:22 |
zver7, транзисторов верхних не менее трех штук, чтобы выявить один надо по очереди выпаивать каждый, иначе короткое будут показывать все три, а за три минуты это сделать невозможно. |
| Умелец 27/10/2009 20:07 |
насколько я вижу по фоткам, у вас память куда то убежала. ![]() |
| zver7 01/11/2009 14:49 |
чё там их выпаивать там база и две ножки, впаяны навесным манером, нагрел базу приподнял и по тыку по ноге вуаля два выпаял один не рабочий а потом остальные проверил и ещё один попался, вот только мне интересно почему мамка сгорела бп рабочий камень тоже в общем все детали рабочие кроме оперативки одной на новой мамке она не работает я её взял пол года назад а вот старая работает, да и сбоев сети не было не когда, комп не когда не разгонял он хорошо работал не вис никогда, если только от времени да и 2 года вроде маленький срок в общем не знаю чё могло привести к сгоранию, будет время куплю детали заменю и попробую запустить. а сейчас всё работает норм так что всем спс за помощь |
| gonzo 01/11/2009 15:40 |
Ммм... база - это та, что толстенькая такая? А ножки - это катод и анод , соответственно? Что именно-то отпаивал? Просто, на будущее интересно, мож пригодится... ![]() |
| Dosaev 02/11/2009 08:53 |
Да это наверное мосфеты пятого поколения, нашего производства. ![]() |
| zver7 06/11/2009 13:38 |
да наверно мосфеты но они похоже на транзисторы в общем их и выпаивал |
| m.ix 06/11/2009 13:43 |
Вентиль похож наверное на диод. MOSFET Это не МОСковская ФЕТерация |
| gonzo 06/11/2009 15:14 |
zver7, чтобы дядям правильно задавать вопросы, надо ХОТЯ БЫ знать терминологию и принципы работы элементов. Рекомендую начать с классики:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86+%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB ![]() |
| neo831 08/11/2009 19:19 |
zver7, Ты собрался ремонтировать сложное электронное устройство, не зная что такое полевой транзистор??? А ну быстро в школу отсюда, доучиваться... Во ламерье наплодилось... ![]() |
| zver7 11/11/2009 19:10 |
мне в принципе по барабану мосфет это или транз факт в том что 2 сгорела и всё тут и сейчас не собираюсь чё то там паять менять, будет время займусь, а пока мамку поменял работает всё норм и ладно |
| gonzo 12/11/2009 11:02 |
"И зачем, однако, геолога приходила?..." (С) Озадаченный Чукча ![]() |
| neo831 12/11/2009 17:05 |
gonzo, Самое обидное в том, что человек НИЧЕГО для себя из этого не приобрел и через какое-то время задаст еще какой-нибудь тупой вопрос, даже не удосужившись подумать... Поколение пепси, епт...
PS: Извиняюсь, не заметил - это чудо уже задало тупорылый вопрос, правда в корзинке лежит... ![]() |
