Винда не видит Seagate ST3160215AS, в биосе определяется.
spyph
05/11/2009 15:07
Здравствуйте!
Есть винт Seagate ST3160215AS прошивка 3.AAD (7200.10). В биосе определяется, а виндоус его не видит, как будто его нет физически.
Никаких посторонних звуков и щелчков не наблюдается, шпиндель раскручивается. Плата греется, но не сильно, пальцем держать можно долго, я не знаю так должно быть или он не должен греться.
Посоветуйте что можно сделать чтобы оживить винт.
m.ix
05/11/2009 20:03
А на другом IDE канале тоже самое?
spyph
05/11/2009 20:09
m.ix, да, картина та же.
ZoidBerg
05/11/2009 22:29
винт новый?
нортон партитон маджик пробовал?
m.ix
06/11/2009 00:55
spyph, А ты пробовал infra CD?
spyph
06/11/2009 08:26
ZoidBerg, винт не мой, но по виду не новый, сколько ему сказать не могу.
Партишн мэджик пробовал, выдаёт ошибку. Какую точно не помню, но смысл в том, что нет там диска.
Также пробовал Acronis Disk Director, практически тоже самое.
m.ix, infra CD не пробовал. А что это вообще такое?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 09:55
m.ix, нашёл Infra Live CD PE 6.4 RUS, сейчас качаю.
Скачаю,попробую загрузиться с него, потом отпишусь о результатах.
Dosaev
06/11/2009 09:14
spyph писал:
В диспетчере оборудования винт существует или нет.
Если да, то пуск >> Панель управления >>> Администрирование>>>> Управление компьютером>>>
Управления дисками ( там и шаманте.)
spyph
06/11/2009 09:15
В диспетчере оборудования винта нет, виден только мой на 500Гб.
Dosaev
06/11/2009 10:46
spyph писал:
Ну если из под MS-Dos не получается, то это железо или его прошивка. Боюсь своими силами не сделаете.
gonzo
06/11/2009 12:14
spyph, надо найти MHDD, Victoria 3.52 на любом из сотен мультизагрузочных дисков, и посмотреть, как в них определяется винт, показать его СМАРТ, а дальше уже мучать его виндой!подмигивание
m.ix
06/11/2009 12:28
нужно видну с её возможными косяками отделить.
spyph
06/11/2009 20:00
Скачал Victoria 3.5 для дос, начал сканировать и практически с самого начала полезли бэды (красные крестики).
Просканировал 1 процент, примерно 1.5 мб, на этом этапе обнаружилось около 900 ошибок, они там целыми блоками сидят.
Так вот я думаю, стоит ли его дальше мучить. Будет ли с него толк?
Люди знающие, посоветуйте как быть. Если не стоит, тогда отдам его и всё, если стоит, то подскажите что предпринять дальше. Точнее какие действия выполнять в программе Victoria 3.5 или MHDD.
RomanRB
06/11/2009 20:10
spyph, Винту осталось жить недолго. Если есть ценная инфа-сливай пока не поздно. Ну вот, вроде и все...
spyph
06/11/2009 20:14
RomanRB, спасибо, у меня такие же подозрения. С инфой засада, доступа к дискам нету, винда не видит винт вообще.
RomanRB
06/11/2009 20:35
Проведи сканирование до конца. Что в отчете SMART?
spyph
06/11/2009 20:42
В отчете SMART написано: SMART return status: BAD!
Выкладываю фотку: http://s48.radikal.ru/i120/0911/7c/17f2d7896a45.jpg
правда сразу хочу извиниться за качество, снимал соткой, да ещё и смазано получилось, но вроде бы понятно.
m.ix
06/11/2009 20:49
spyph писал:
ну опять 25
и что в infra CD ?
RomanRB
06/11/2009 20:49
spyph, Это общий статус-винту КОНЕЦ!!! Менять и только менять!
spyph
06/11/2009 22:29
m.ix, Infra Live CD PE 6.4 RUS я скачал.
Загрузился в Live CD, соответственно опять в винду, дисков нет, не видит.
Пробовал Acronis'ом, он также пишет что не дисков.
Пробовал загружать досовские утилиты, но у меня вылетает ошибка:
OAKCDROM.SYS Loading Failed
VIDE-CDD.SYS Loading Failed
после этого стоит, ничего не делает.
Я так полагаю битый дистрибутив мне попался.
Поэтому что покажет infra CD пока сказать не могу.
m.ix
06/11/2009 22:34
spyph писал:
Доступ к винту если с виндой невсё ладно.
Так же в ней можно и винт проверить и инфу добыть-перекатать. Всё же виндовая оболочка лучше досовской.
Я инфу как то вытаскивал с цыкающего винта, Это мне обошлось в непрерывную неделю сканирования винта.
spyph
06/11/2009 22:51
Ну не видит она его, может блинам кердык пришёл?
Сканировать винт неделю нет смысла, был бы свой или хотя бы за деньги, а так нет смысла тратить время.
Отдам я его, пусть сами решают что с ним делать.
RomanRB
06/11/2009 23:04
spyph, Пусть отдадут в сервис, если инфа нужна. Там стопудово стопудово АПК имеется. Быстро все бэкапы сделают. Ну а сам винт только на свалку.
ZoidBerg
06/11/2009 23:25
а из винта хорошая подставка для паяльника получается голливудская улыбка
spyph
07/11/2009 07:44
RomanRB, здесь не всё так просто.
У нас такие спецы в сервисах сидят, у них высшим пилотажем считается выкрутить плату да поставить другую. А чтобы залезть с паяльником или прибором, то они не знают с какого конца к этому делу подойти. Поверьте, я не наговариваю на людей, это правда.
Буквально месяц назад сам столкнулся с проблемой, в одно прекрасное утро винт отказался грузиться, биосом не видится и подвешивает систему. Как потом оказалось "муха ЦЦ". Я его естественно понёс в СЦ , где брал винт, они его крутили вертели, дали 100-процентный ответ-дохлый. После них прошёл ещё 5-6 мастерских, ответ тот-же. Пришлось делать самому. Правда потратил на поиск инфы 3 дня, но зато за час восстановил винт. Вот и представьте теперь наших спецов, если им отнести винт, то инфу они не восстановят, я в этом уверен на 100%, а винт угробят до конца-это уж точно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 08:53
У друзей была такая же проблема с винтом, и та же эпопея с его ремонтом, только они обошли почти все мастерские в городе. Потом как-то мы встретились, я им рассказал про свою проблему, они про свою, попросили сделать им винт. Я его восстановил за 15 минут. Ну вот теперь они меня считают "супер профи" по винтам смех
Попросили сделать ещё этот винт, а с ним оказалось всё гораздо сложнее.
Кстати, они уже носили этот винт тем же мастерам, догадайтесь какой был ответ.
Так что, у нас, если винт сдох, то нести его в СЦ напрасная трата времени и денег на автобус. В лучшем случае поменяют по гарантии.
LoadHigh
07/11/2009 09:26
spyph, и тем не менее - с вашими познаниями этот винт можно только добить..
spyph
07/11/2009 11:33
Вопрос решился возвратом винта хозяину.
Спасибо всем за Ваши советы и подсказки.
Тема закрыта.
neo831
08/11/2009 19:26
Хозяева, видать, услышав цену на замену БМГ сразу в уныние пришли... гы-гы
LoadHigh
09/11/2009 02:24
neo831, не, ну а как же - за информацию _любые деньги_... но в пределах 27 рублей 13 копеек )))
Dosaev
09/11/2009 09:05
spyph писал:
Вам надо определиться, что в вас деффектное
плата управления или блины с двигателем. равнодушие
spyph
09/11/2009 09:09
Dosaev, спасибо за советы, но я уже вернул винт хозяину.
