Gigabyte GA-M61PME-S2 (бипы) 3 дл. и непрерывные! | |||||
| Leg@n 12/11/2009 17:54 |
Почистил комп. После сборки.
3 длинных пауза и длинные непрерывные. Снял одну планку оперативки, которая первая ближе к процу (у меня их две Kingston 800 2048Mb). Комп включился. Стоит поставить их обратно вместе или же одну на первый разъём который ближе к процу, опять теже пикания. Думал что планка слетела, оказалось что нет, пробовал на другом компе они рабочие. Пробовал ещё другие планки ставить. Вывод: Работает только с одной планкой во втором разъеме. Если ставить две планки или же одну в первый, то в итоге-3 длинных пауза и непрерывные длинные гудки. Что могло произойти? Вроде разобрал почистил, ничего не трогал и на тебе. |
| neo831 12/11/2009 17:58 |
Питание на памяти какое? С одной планкой, с двумя? А еще все эти "просто почистил" заканчиваются оторванными элементами на плате, оборваными дорожками и т.п. Крайний случай - сокет процессорный, т.к. контроллер памяти живет в проце. |
| Leg@n 12/11/2009 18:06 |
Уууу, питание как тестером замерять? Или в биосе глянуть?
Если тестером, то на каких концах лапок? Да как оборваны дорожки это исключено, я ведь только планки снял, и продул всё пылесосом обратной тяги))) ни к чему не касаясь, вставил планки аккуратно. Я не чайник в этом деле, уже столько железа перебрал, и с таким впервые столкнулся. |
| Voljet 13/11/2009 14:15 |
ddr2 ![]() |
| neo831 13/11/2009 20:23 |
neo831, Ну можно и языком померять... распиновку уже дали. Сиди, меряй. |
| Leg@n 14/11/2009 02:05 |
Спасибо |
| m.ix 14/11/2009 02:38 |
Leg@n, Только смотри не коротни своим тестором а то семёрку так и не поюзаешь ![]() |
| Leg@n 15/11/2009 21:30 |
А это не мой комп, это сеструхин в соседней комнате. А на своем я уже семерку поюзал, Максимальная не пошла, а начальная пошла, только вот не мог ВЛС плеер подключить к провайдерским программам, и АЙПТИВИ плеер тоже не удалось, нужно было править текстовый документ для указания сайта провайдера, но пишет что нужны права админа, а моя учётная запись так и есть с правами админа, непонятно тогда почему нет прав? Может потому что 30-ти дневка? Не активированнная? |
| ZoidBerg 15/11/2009 23:54 |
Leg@n, ПОТОМУ,ЧТО ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НЕ СОБЛЮДАЕШЬ!
ЗАПУСКАТЬ ОТ АДМИНИСТРАТОРА!! вот и глупые вопросы |
| Ioan31 18/11/2009 13:08 |
а как работает эта мамка с другими модулями памяти ? |
| Leg@n 26/11/2009 11:53 |
также само работает, какие бы не ставил модули, всеравно второй разъем работает с одной планкой-с двумя пищит |
| Leg@n 04/02/2010 03:08 |
Плохой контакт был, сильнее надовил планку, и все заработало. |
| TE 04/02/2010 10:11 |
Leg@n, может опять перестать работать. Болезнь этих материнок NVIDIA 6100. |
| Leg@n 05/02/2010 14:57 |
Да может оно и так, я теперь планки вобще трогать не буду. Вроде работает уже месяц почти. |
| JohnK 10/02/2010 13:10 |
