Порядок разборки ноутбука SAMSUNG NP-R40plus.
Kaskad11
07/03/2008 10:31
ВАЖНО! Выполняя разборку помним о статике. В идеале применяем антистатический браслет, в жизни – хотя бы руки о батарею потрите.
1. Переворачиваем ноутбук крышкой вниз.
2. Снимаем батарею.
3. Открываем отсек HDD и вытаскиваем его.
4. Открываем отсек память/процессор и отсоединяем провод от процессора.
5. Выкручиваем 16 винтов, два из них имеют маркировку KBD, они держат клавиатуру.
6. Осторожно переворачиваем ноутбук крышкой вверх.
7. Открываем крышку.
8. Со стороны тачпада клава имеет три защёлки, нажимаем их. Клава немного поднимется. Осторожно приподнимаем край клавы и чуть (5-10мм.) двигаем в сторону тачпада. После этого приподнимаем клаву и отсоединяем гибкий шлейф клавы от материнки. Что-бы отсоединить, а не отодрать, шлейф от разъёма на клаве на самом разъёме необходимо поднять скобу и шлейф легко вынимается. Снимаем клаву.
9. Таким же образом отсоединяем шлейф тачпада от матери.
10. Отсоединяем разъем динамиков.
11. Выкручиваем винт, который держит еще верхнюю панель.
12. Теперь аккуратно приподнимаем верхнюю панель за переднюю кромку. Будьте осторожны! В районе разъема для наушников – ещё одна защёлка. При помощи отвертки открываем её. Продолжаем осторожно поднимать панель, в районе кнопки включения питания снимаем еще один разъём – дисплея.
Внимание!!! В районе разъёма подключения внешнего БП может быть установлен ещё один винт. Если, после выполненного выше панель не снимается, то снимаем фальш-панель над динамиками (она крепится на защёлках) и выкручиваем винт. Так и разъём дисплея снимать легче - под фальш-панелью есть окно над разъёмом.
13. Все, осталась мелочь.
14. Выкручиваем винт и снимаем привод DVD.
15. Отсоединяем разъём модема от материнки.
16. Выкручиваем два винта и снимаем материнку.
Все! Разборка закончена. Сборку производим в обратной последовательности.
ВАЖНО! При установке материнки она должна попасть на направляющие штифты. Не переусердствуйте при закручивании винтов. Два винта из 16 имеют меньший диаметр, закручиваются в отверстия с маркировкой KBD. Будьте внимательны и аккуратны и у вас все получится.
