Длина удлинителя USB | |||||||
| iga 20/11/2009 11:15 |
Какая максимально-возможная длина кабеля для удлинителя USB? поясню суть вопроса. "чутья" модема не хватает. до оптимальной "точки приема" порядка шести-семи метров. на двух соединённых трех метровых шнурках явные потери . |
| Dosaev 20/11/2009 11:23 |
дело не в длине а качестве кабеля, делал сам 10метров но брал кабель от АDSL Nokia. можно соединить два простых через USB хаб сейчас они дешёвые. |
| gonzo 20/11/2009 11:34 |
iga, поищите кабели USB Defender с защитными ферритами на конце.
Или вот: http://www.defender.ru/products/device/usb_cable/5978/ |
| iga 20/11/2009 11:40 |
спасибо! |
| m.ix 20/11/2009 12:37 |
iga, Длинна твоего USB кабеля ограничена как правило качеством проводов. при качественных проводах длина ограничена тремя метрами.
Далее нужно ставить HUB и обязательно с веншним питанием, тк пасивный HUB не может усилить сигналы. Ты можешь максимально до 128 HUBов понавешать (или до 128 устройств через HUB на один USB порт) Пасивный HUB
Он же активный если подпаять дополнительное 5в питание. |
| JohnK 22/11/2009 09:32 |
m.ix, Он (показаный тдбой USB Hub) не может быть пассивным т.к. питание для хаба из воздуха не берется, а приходит с USB порта компа. |
| m.ix 22/11/2009 15:57 |
К этому HUBу подключали принтер, а он не работал пока не подвесили к нему домолнительное внешнее питание.
JohnK, Что тогда есть пасивный HUB? |
| JohnK 22/11/2009 19:55 |
m.ix, Пассивный значит не использующий питание вообще и соответственно не имеющий активных элементов, у тебя в нем микра стоит, собственно хаб, питание идет к нему от ЮСБи порта, то что его не хватает это скорее ограничение мамки, но хаб у тебя активный, ЮСБ хабов пасивных вообще не существует, только удлинители которые могут содержать максимум фильтр. |
| m.ix 22/11/2009 20:41 |
JohnK, так почему когда я подсоединяю дополнительное питание, то всё работает в норме.
1 подсоединяю этот HUB напрямую к мамке без дополнительного питания. Устанавливаю в него мышь флэшькарту и принтер. При этом принтернне работает. 2 дополняю внешним БП этот HUB тогда работает принтер и могу подключить и сканер, котоый как раз и питается от этого USB HUB http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/ Пассивный USB HUB - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/USB_4port_30561.html Активный USB HUB - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Gembird_UHBC247_USB2.0_7._66283.html HUB по простому- разветвитель (концентратор) |
| iga 22/11/2009 20:58 |
снял HUB с монитора LG 700- какой то... попробую завтра. |
| m.ix 22/11/2009 21:01 |
JohnK, Без активного HUBа ты не удлиннишь линию!
И устройство работать на длинной линии не будет! |
| JohnK 23/11/2009 06:33 |
m.ix, Работает потому что ты подключив внешний БП снимаешь ограничение 500mA и тем самым у тебя мать не блокирует порт, я надеюсь ты питание от матери та отвязал прежде чем прицепить внешний БП . Но это ладно, если не учитывать тонких проводов на длинные расстояния. С какого перепуга по первой твоей ссылке наб пассивный, неужели у него только D+ и D- с компа идет? ИМХО БРЕД полный, питание там тоже подходит, а значит хаб активный, активные элементы там стоят, значит хаб тем более активный.
Ты говоришь, без активного и все такое, да нет для USB пассивных, не существует в природе, пот для оптоволоконных линий есть, а для USB нету. |
| m.ix 23/11/2009 06:48 |
JohnK, у нас на работе имеется активный HUB
Если к нему не подцеплять принтер и WiFi модем-брелок, то HUB работает без БП Тем самым работает он в пассивном режиме. Для мыши и клавый хватает потребляемого тока от USB порта. 3 метра до HUB и 3 метра после (хвосты мышей и клавы) Видно из меня плохой преподавательпо ПК был и плохо толстенную книжку Муллера читал (Модернизазия и ремонт ПК что то около полутысячи страниц) Там как раз было описано о данных HUBах, сколько чего и как подключать к USB порту. И ясно даны понятия о активных и пассивных USB HUB Тут магазин формаза около нас был, купили у них такой же пассивный HUB Он так толком и не заработал, даже самим формазонзам показали и доказали, ШО их пассивный не тянет даже флэшку. После они Активный принесли, такой же но с БП, то прекрасно заработал. Да к стати мой HUB тоже не очень тянет много устройств, мышь и флэшь, что то подключить и он отрубается. Даже комп приходится перезапускать. |
| Dosaev 23/11/2009 09:05 |
m.ix и JohnK вы оба не правы местами
если судить по питания то хаб без своего автономного БП является ведомым значит пасивным а если судить по шине данных то она активная так как хаб не что иное как контролер с буферным мультиплексором значит актив ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 10:21
Если у тебя порты выведены на корпус или на плашке можеш подать питание 5волт с блок питания . если кабель не внушает доверие. Повторюсь если взять кабель от промышленного оборудования, то длина кабеля можеть превышать стандарт бытовой USB ( 3м 500мА.), так потери и наводки сводятся к ))) |
| iga 23/11/2009 10:06 |
использовал HUB от LG flatron 795FT
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:34 эффект явно есть. там где небыло приёма вообще - что то "засветило". сигнал распознан как плохой но работает. ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:40 скорость конечно не ахти, но факт работы на лицо. |
| Dosaev 23/11/2009 10:59 |
рад что помогло,
а если перевести в USB ver 1.x ?? или хаб в нем уже работает??? |
| iga 23/11/2009 11:23 |
видимо уже работает... он определился как новое оборудование и ... заработал. а вот длинного и хорошего шнурка я не нашёл. то что было - только плакать от смеха. сделаю сам. |
| m.ix 23/11/2009 14:54 |
iga,
1 питание на хаб подай 2 сооруди что то вроде тарелки-отражателя для самого модема. |
| elgen 26/11/2009 02:50 |
Dosaev, для USB хаба питание от компа все равно внешнее, а значит он активный(не важно от чего, но запитан). Но в первую очередь потому, что:
Активный или пассивный, по тому что происходит с сигналом, аналогично с элементами. Наличие питания внешний признак. Активность или пассивность устройства определяется по тому, что оно делает с сигналом. Можно запитать святым духом, то есть неведомо как, но если сигнал обрабатывается активными элементами, устройство активно. Есть и пассивные устройства с питанием, в них сам сигнал не обрабатывается, а питание для всякой хрени типа светодиода например. Такой USB удлинитель в моей китайской клаве. Разъем подсвечен зачем то. ![]() |
| JohnK 26/11/2009 06:42 |
elgen, Не заморачивайся, не трать нервы. |
| Dosaev 26/11/2009 08:26 |
elgen полностью согласен(если оснавная функция устройста собрана на активных радиодеталях он актианый, ),
ребята просто спорить-сорится начали из этого я и с мягчил их переписку,
JohnK я вам не советую и прошу не выражаться больше так, захотел человек написать значить от души, а ругань уже задолбала на ветках. |
| elgen 26/11/2009 10:35 |
Dosaev, да так и понял и не влез сразу, просто что бы в теме верное было. |
| JohnK 26/11/2009 13:38 |
| Dosaev 26/11/2009 13:52 |
за ведомое |
| JohnK 26/11/2009 17:24 |
| Spassky 29/11/2009 01:26 |
Минуточку...
Давайте разберемся с терминологией и расставим точки над Ё. Активный HUB (в сетевых топологиях) - многопортовое устройство, используемое для усиления сигналов при передаче данных. Активный концентратор используется для добавления в сеть рабочих станций или для увеличения расстояния между сервером и рабочей станцией. Взято тут: [url]http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R0pKut(uwsons[/url] Пассивный HUB - центральное соединительное устройство в сети, которое объединяет провода от нескольких станций без обработки сигналов или их регениерации. Взято тут: http://tramway.narod.ru/dict/p.htm В сетевых технологиях есть существенная разница в определениях активного и пассивного устройтва по сравнению с определениями общепринятыми в электронике (устройство называется активным, если содержит в своем составе активные радиоэлементы). Так что по данному вопросу нужно пользоваться определениями из сетевых технологий! А про электропитание вообще ни в одном из определений не сказано. ![]() |
| m.ix 29/11/2009 02:22 |
Давайте предположим
1 HUB без БП 2 HUB с БП 3 Имеются нормальные серебрянные провода скажем по 5 метров два соединителя. На конце первого удлиннителя будет стоять HUB Вариант A - что будет HUB без БП 1 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель и подключим одно устройство - Флэшь носитель на 32Гига. 2 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель и подключим 4 устройства устройство - 2 Флэшь носителя на 32Гига сканер и принтер. 3 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель + ещё один удлиннитель и подключим одно устройство - Флэшь носитель на 32Гига. 4 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель + ещё один удлиннитель и подключим 4 устройства устройство - 2 Флэшь носителя на 32Гига сканер и принтер. Вариант B что будет HUB с БП 1 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель и подключим одно устройство - Флэшь носитель на 32Гига. 2 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель и подключим 4 устройства устройство - 2 Флэшь носителя на 32Гига сканер и принтер.. 3 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель + ещё один удлиннитель и подключим одно устройство - Флэшь носитель на 32Гига. 4 И так если мы от компа возьмём этот удлиннитель + ещё один удлиннитель и подключим 4 устройства устройство - 2 Флэшь носителя на 32Гига сканер и принтер. Где и что будет граммотно работать? IMHO Для меня активный останется тот который имеет в своём составе дополнительный БП, для корректных работ подключённых к HUB устройств. Иногда сказывается отсутствие внешнего БП для HUB даже на крохотном шнурке 5-10см.Ибо во всех HUB предусмотрен магистральный усилитель. НА длинном расстоянии этому усилителю не хатает напряжения для усиления принимаемого и передаваемого сигнала. |
| elgen 29/11/2009 17:07 |
Что без активных элементов не возможно и полностью аналогично с общим для электроники.
Что и должно быть. Сетевые технологии относятся к электронике вообще и не выходят за ее пределы. Специфика вносит только незначительные (принципиально) изменения в используемую терминологию. Определения не могут противоречить более общим. Для всей электроники вообще. О питании, абсолютно верно, ни где и никогда нет и речи, его наличие/отсутствие, только внешний "практический", косвенный признак, . Он подразумевается сам собой, активная обработка сигнала невозможна без питания и затрат энергии(еще более общее. от закона сохранения). Кем., чем и как совершенно не важно. Хоть святым духом. Признак активности/пассивности устройства это что именно и как происходит в нем с сигналом. Есть усиление , обработка итд- активен, нет- пассивен. m.ix., ты не прав. Не солнце крутится вокруг Земли, а наоборот. Вдумайся в слова "активный" и "пассивный". Упор делается не на питание, а на то что с сигналом происходит. Ты к вопросу подходил от практической внешней стороны. Пришло время расширить представления. Далеко не всегда внешние признаки определяют сущность. Если наденешь юбку, то не станешь женщиной, только шотландцем или трансвеститом. К тому же, представь, у тебя пара десятков таких хабов, и кто запрещает использовать один бп для всех? Он для них общий. Они , что, станут по твоему пассивными? И еще, ли ты вместо своего бп. берешь и подключаешь отдельным проводом к бп компа. Такое в твоем понимании чем будет? Ну вот так и сделано, только провод не отдельный, а обычный USB кабель. Устройство в принципе не может сменить тип от смены способа запитки. Оно или активно или пассивно или переключаемо из одного режима в другой. И нечего обсуждать. ДОБАВЛЕНО 11/29/2009 17:15 Если хочется, отруби в кабеле и заведи на +5 любого дисководного разъема. Возьми провод потолще и станет все, как с внешним бп. В общем не путай плохоработающее активное устройство с хорошо пассивным. |
| m.ix 29/11/2009 18:33 |
elgen, Ты сам лично пробовал комбинацию HUB + БП ?
Я лично да и убедился, что без ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БП HUB работать не будет. А посему он будет активным. НИ один HUB не может нормально работать без дополнительного БП. 1 провода нельзя утолщать 2 невозможно всё запитать от одного того же основного устройства. http://photos.streamphoto.ru/e/e/d/5c455be61cb3bba56aa67a1fbc849dee.jpg au9254 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/20/207722_1.pdf |
| RomanRB 29/11/2009 19:39 |
m.ix, Точно! Большие потери. |
| western 29/11/2009 20:13 |
купил себе дешевый 5метровый шнур(удлинительUSB) и мой 3G модем прикрасно работает!!! |
| elgen 29/11/2009 20:44 |
Он будет активным потому, что активно обрабатывает сигнал, как ты мужеского полу потому что.... а не потому, что штаны носишь. В том какого полу хаб, убеждаться надо не по опыту а по тех документации на него. Или по тому как он устроен. И с проводами питания ты не прав, их сечение может быть в принципе любым, лишь бы удовлетворяло по току и потерям. Значит бери на питание хоть 3 квадрата и коли не лень .... Опыт может быть каким угодно. Но это не влияет на то, что активно и что пассивно. От одного устройства запитывают очень часто. Когда сеть не доступна например, а хаб в этом месте необходим, его питают по тому же проводу, и следующий за ним тоже. Да, потери. Но не потащишь же ты переменку на чердак, в подва и вообще куда Макар телят... Ставят один бп с учетом потерь. И хабы тут не причем, это твое питание от компа хреновое, вот и выходит у тебя с ним плохо. Потери в кабеле не учтены. И всего то. Возьми отдельный провод и сунь его , повторю, на свободный разъем питания дисковода. Ток там держит еще тот. Сечение провода подбери так, что бы потери были минимальны. И разницы с внешним БП не будет, на вольтах и амперах не написано от куда они. Все. |
| Dosaev 30/11/2009 09:19 |
Только их не приплетайте в сетевых топологиях, а то вообще билеберда начнется. У нас в теме USB(hud) v1/v2 он не имеет разделения на логические классы OSI Концентраторы могут быть активными (повторяют полученные сигналы) или пассивными (не повторяют полученные сигналы, а только разделяют их)"- терминология ЦИСКО. Как их можно разделить без обработки пакета USB??? |
| elgen 01/12/2009 02:29 |
Dosaev, все верно, а то если полезть в дебри, можно начать спорить из за мелочей. На общий ответ не влияющих. И только путать народ. Тут достаточно общепринятого в электронике, для начала. Все, к ней относится за эти рамки выходить не может. Иначе будет не электроника а гадание на схемах..
Тем более в сетях меняется лишь терминология , но не суть. Для USB тем более. |
| ketle 03/09/2014 23:00 |
почитал...почитал...и решил прояснить(хоть не сторонник m.ix)
так называемый "активный" хаб у компьютерщиков зовется тот который имеет свой источник питания(внешний) так называемый "пассивный" хаб как вы догадались тот который питается по шине USB. итак вопрос собственно в подключении к шине USB компьютера устройств с портом USB тут есть несколько моментов: 1. в зависимости от спецификации порт USB может отдать определенный ток, и его может просто не хватить девайсу к нему подключенному.(влияет на П2) 2. от длины кабеля зависит уровень потерь(затухания) в кабеле, что влияет на скорость передачи данных, и в том числе поэтому комп может понизить скорость работы данного порта(с USB 2.0 на USB 1.1 к примеру) что напрямую влияет на П1. https://ru.wikipedia.org/wiki/USB более чем полезная информация есть несколько вариантов решения проблемы топикстартера и не только. так называемый "активный" USB хаб - если более 5м то получается весьма громоздко(по спецификации до 128 устройств, каждый хаб считается устройством), лично больше 2-х не использую...бесперспективняк! p.s. кабель естественно экранированный ДОБАВЛЕНО 04/09/2014 00:18 еще вариант использовать "активный" пассивный USB удлинитель. берем качественный кабель и напаиваем на него штекера USB am и USB af, но (если возможно со стороны мамы) подводим внешнее питание которое коммутируем посредство мощного полевика управляемого наличием питающего напряжение приходящего с порта ПК с соответствующей обвязкой. использовал до 10м, бывают срывы модема 4г (76-й хуавей) 5м стаб-но. еще вариант(ссылку не приведу, но попадалось на просторах сети(себе не взял, т.к. у нас такого нема)) комплект из 2-х переходников для эзернет кабеля USB am в RJ45 мама и RJ45 мама в USB af http://foryota.su/products_pictures/B_148.jpg[, по моему совету приятель воспользовался 5-м кабелем(правда после 2-х бракованных рабочий оказался только 3-ий) пользует уже около года[/url] |
| ketle 03/09/2014 23:31 |
еще вариант так называемый "активный" "пассивный" USB кабель-хаб(1-портовый) выполнен в виде кабеля с блочком[, сам не разбирал(китай и в качестве кристала сквозь полупрозрачную оболочку видится "капля") использую 5мhttp://www.st-art.ru/images/ST-007684.jpg и 10м http://greenconnection.cn/images/users/0/source_img/95_P_1343924632676.jpgна нем блочёк стоит на центре кабеля) попадались в продаже 20м экземпляры.
питается с порта ПК, т.к. потребляемый ток завышен, то думаю стоит инвертор по питанию. |
| GLM 06/05/2015 17:55 |
Здравствуйте.
Соединяю домашний компьютер (в одной комнате) и большой fullhd телевизор (в другой комнате). Требуется прокинуть hdmi и usb. C HDMI отдельная тема,а вот с USB никак до конца разобраться не могу. Прошу советов. 1. Прокинул ~18м UTP 5e, с разных сторон припаял мама и папа USB коннекторы, использовал на каждый провод в USB по одной жиле UTP. 2. Мышь и клавиатура (по 100мА) проводные определились, работают. Джойстик не работает - ОС говорит что устройство не распознано, возможно потребляет ток больше чем 100мА, нет на этикетке данных. 3. Добавил оставшиеся жилы UTP в питание USB, итого получилось по 3 жилы на + и -, по одной на D+ и D-. 4. Джойстик определился, отлично. 5. Подключал пассивный хаб, флешку, USB-модем - "Устройство не распознано". Что вместе, что по отельности. 6. Подпаял доп. питание в USB к проводу со стороны компьютера (не со стороны ТВ!), воткнул в БП 5,3В 2А (оригинальное ЗУ Samsung). Предварительно убрал питание 5В с компьютера, оставил D+ и D-. Но, ситуацию это не поменяло - "Устройство не распознано". Итого: работают только мыши, клавиатуры, джойстик, даже радиомышь заработала. Вопросы. Где я ошибся? Что забыл? Поможет ли хаб с внешним БП со стороны ТВ? Спасибо. |
| JohnK 06/05/2015 18:07 |
GLM, не путайте ЗУ и БП. Это во первых, во вторых - не судьба видимо подцепить питание со стороны подключаемого устройства? |
| GLM 06/05/2015 18:16 |
Для телефона это ЗУ, для моих нужд он становится БП.
Попробую подцепить доп питание со стороны подключаемого устройства. Один вопрос - со стороны компьютера линию питания с порта USB оборвать или оставить? |
| gonzo 06/05/2015 18:37 |
Длинную линию наадо защищать ферритами, как в кабелях Defender http://www.eng.defender-global.com/products/device/professional_cable/professional-am-af-usb-2.0/ И где вы собрались рубить +5В? |
| GLM 06/05/2015 18:46 |
Если я добавлю питание +5В со стороны устройства на удалении 18м, то со стороны USB порта (компьютера) оставить +5В или отключить красный провод?
Одно феритовое кольцо (как на Вашей ссылке) нашел, второе надо поискать. Но мне кажется это уже другой вопрос, сейчас хотя бы определить устройство, с передачей данных потом разбираться буду. |
| gonzo 06/05/2015 19:08 |
GLM, а вы никогда не подключали к компу внешние устройства с доп. питанием? Читайте больше, узнаете много интересного А устройство определяется не по +5в, а по последовательной шине, и наличие помех вполне может искажать пакеты данных. |
| GLM 06/05/2015 20:26 |
Устройства с низким потреблением определяются, поэтому пришел к выводу что флешки, модемы также должны определяться, главное чтобы питание до них дошло. |
| JohnK 06/05/2015 21:00 |
Хотите успех питайте со стороны устройства. |
| GLM 06/05/2015 21:21 |
В первом сообщении написал что использую сейчас 3 жилы UTP, это значит в сумме 1,5 квадрата.
Подключал 2A (БП Samsung) cо стороны компьютера, 3А (БП для питания внешних HDD) со стороны устройства, вместе, раздельно, устройство появляется, но не определяется. Даже с одним БП на 2А со стороны компьютера напряжение на другом конце 5,36В без нагрузки, и с флешкой 5,18В. Все-таки с питанием проблем нет, значит проблема с помехами. Единственный момент - UTP соединен не напрямую с USB коннекторами, а через Ethernet адаптер мама-мама - http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/664648376_1/Free-shipping-New-20PCS-Lot-RJ45-CAT5-Network-font-b-Ethernet-b-font-Modular-font-b.jpg Только что попробовал отдельный UTP кабель длиной 12,5м - флешка определилась. Это не считая отрезков USB с двух сторон, так общая длина 13м. На 16м уже не определяются устройства. |
| GLM 06/05/2015 23:48 |
Убрал ethernet адаптеры, припаял кабель напрямую к USB коннекторам, к сожалению лучше не стало. |
| JohnK 07/05/2015 08:03 |
Т.е вы хотите сказать, что 3 жилы UTP без изоляции в диаметре составят 1,4мм??? |
| GLM 07/05/2015 09:46 |
Пожалуй про квадраты я ошибся, конечно там далеко до 1,5мм2, реально три жилы в сумме будет 0,6мм2.
Т.к. напряжение не проседает ниже 5.1В осталось одно - устранить деградацию сигнала данных. Попробую на данный пустить по 2 жилы, если лучше не будет поставлю хаб с внешним питанием по середирне. |
| greg4357864 07/05/2015 11:19 |
Раньше,когда пользовался интернетом через модем Мегафон,Билайн,МТС.То перепробывал всякие USB удлинители и лучше 1,2 метра не встерчал.Ставишь длиннее-итог вылеты модема и не стабильная связь. |
| GLM 07/05/2015 16:12 |
Подключил на D+ и D- по две жилы, устройства вообще перестали определяться даже на 10м. Подпаивал парами - зел+бел-зел на D+ и кор+бел-кор на D-, разбивал пары - бел-зел+бел-кор на D+ и кор+зел на D-. Становится только хуже. Работает только когда на данные используешь одну пару, например кор и бел-кор. Остальные 3 пары на питание. На 13 метрах работают все устройства, даже смог хаб без питания подключить и на него повесить две мыши, флешку, модем - работает. Напряжение просаживается до 4,9В, но работает.
На 16м кроме мышей и клавиатуры остальное не определяется, а мне нужно 18,5м. Похоже остался один выход - подключить хаб с питанием в середине, где-то на 8-9 метре. У меня один вопрос - хаб с внешним питанием работает как репитер или только питанием +5В обеспечивает USB устройства? |
| gonzo 08/05/2015 22:54 |
http://geekfun.com.ua/usb/aktivnyj-usb-udlinitel-po-vitoj-pare |
| GLM 08/05/2015 23:00 |
Да уж понял что легче такой адаптер подключить, три дня безтолку ковырялся.
Как подключу отпишусь в этой теме. |
| Joiner 12/05/2015 11:09 |
А вообще для подключения ТВ вторым монитором на ящиках есть специально заточенные под это дело входы. Про них в инструкции написано. Как гнать через USB full hd, когда иногда сам комп почти "укакивается" при его воспроизведении, а тут еще этот формат нужно через юсб-шину прогнать в текущем времени. Не, что-то я тут недопонимаю. |
| Mikkey 12/05/2015 16:45 |
Попробуйте одну витую пару на D+ и землю, вторую аналогично на D- и землю, по оставшимся двум - питание и земля.
Но насколько помню, даже спец усб удлиннители выпускались длинной 15М. И подключение в него даже дополнительного на 1,5М уже давало глюки. |
| gonzo 12/05/2015 22:28 |
Mikkey, USB - шина дифференциальная, и разводка D+ и D- через землю приведет только к потерям и ловле помех. Будут только хуже, имхо. |
| Mikkey 13/05/2015 12:03 |
gonzo, только эксперимент покажет )) |
| gonzo 13/05/2015 15:40 |
Mikkey, Миша, да я в свое время наигрался с длинными линиями при автоматизации физических экспериментов в двух НИИ союзного значения (*скромно потупил глазки* ). Найти правильную точку "земли" зачастую ой как не просто! ![]() |
| GLM 30/06/2015 00:42 |
Заказал на Али USB-Ethernet адаптер.
На 19м работает отлично, скорость скачивания с USB флэш максимум 8Мбит/c, но скорость и не требовалась, главное клава/мышь/геймпад работают отлично. Мое самодельное гуано отказывалось работать даже на 15м. ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 01:45
И, кстати, HDMI тоже заработал на 20м, купил два HDMI кабеля ноунейм по 10м, соединил переходником мама-мама и отлично работает, мусора нет, 1080 показывает. 3D не пробовал, даже если будет мусор оно нафиг не нужно. |
| koronabora 09/07/2015 20:43 |
Делал удлинитель для Logitech C270 длиной около 12 метров из готового usb удлинителя и витухи 5 категории на 8 жил.
Рецепт вот такой, нашел на одном форуме: •GND - на два провода оранжевый и оранжево-белый; •питание +5В - на два провода коричневый и коричнево-белый; •данные «-» - на зеленый провод; •данные «+» - на зелено-белый; •оплетку - на два провода синий и сине-белый. На всякий случай, подцепил поближе к камере блок питания от роутера на 5 вольт. Но работало и без него. |
