MB NF4-A9A с видео пост С1-50-С1-50 по кругу [Решено] | |||||
| western 25/11/2009 08:36 |
всем здрасте
Мать NF4-A9A Проц Semptron 3000+ Опер Dimm 512mb DDR PC3200 Дюха Asus на 1G- поробности не знаю БП FSP group inc. HH-300 ATX(PF) HDD WD 120G DVD ???? Призапуске все индикаторы в одном такте начинаю мигать(загрузка ,питание ,глаз СДка)!!!До загрузки биоса не доходит(стоит в черном экране)!!!! БП - напруга в порядке (мерил) Вставил ПОСкарту и не могу понять ее"предсмертную записку" С1-50-С1-50-С1-50 и т.д. И она также мигает в такт с глазками (загрузки, питания, СДка) При отсутствии ОЗУ не пишит ,Без видюхи нет запуска. Подскажите плз может кто сталкивался???????????????? |
| БАРК 25/11/2009 09:45 |
| Dosaev 25/11/2009 09:46 |
1 отключите все (мыши, HDD в месте со шлейфом, PCI карта и т.д. 2 оставте только мать проц оперативу и пищалку,БП 3 сбросте настройки биос 4 желательно подкинуть другой БП Что показывает пост карта и что за пост карта? |
| western 25/11/2009 14:42 |
Dosaev, БП 24пин я такой же хр...н где найду
Посткарта neo pci test card v1.1 ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 16:22 цифры пробижались и остановились на 7F Где найте пояснение кодов посткарты???? |
| ZoidBerg 25/11/2009 15:25 |
это контакт NVIDIA nForce4 отходит
было такое на msi карте |
| Dosaev 25/11/2009 15:28 |
На сайте производителя, а производителя биос вы правильно на пост карте выбрали??? |
| western 25/11/2009 15:29 |
| Dosaev 25/11/2009 15:40 |
Карта редкая у меня докум. на неё нет Могу посмотреть стандартные пост коды но нужно узнать производителя вашего биоса на матере. |
| gonzo 25/11/2009 15:48 |
western, поищите здесь, мож есть чего похожее: http://www.rom.by/MB/Biostar,
это для общего образования: http://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat, а вообще прав ZoidBerg, похоже на отвал сокета. http://www.rom.by/POST/C1 |
| western 25/11/2009 15:49 |
решено п...здец видюхе
Все подключенно кроме нее :пишит, загружается,7F!! Ставлю видюху опять начинает все мигать и т.д. |
| gonzo 25/11/2009 15:58 |
western, а попробуйте перепрошить БИОС, хуже не будет. |
| Dosaev 25/11/2009 16:11 |
Возможно, если я не забыл 7F не проходит инцилизация видюхи в AWard биос 6.х |
| gonzo 25/11/2009 16:41 |
AMI:
Post Code 7F Extended NMI source enabling is in progress. Выполняется разрешение формирования запроса немаскируемого прерывания (NMI) от дополнительных источников. Классификация источников NMI на основные и дополнительные обычно следующая: Основные присутствуют в классической PC AT: DRAM Parity Check; сигнал IOCHCK# на ISA, ошибка ISA-устройства. Дополнительные появились в PCI Chipset: таймаут на ISA, сигнал IOCHRDY активен более 15 мкС; ошибки при выполнении циклов шины на PCI; источники NMI, специфичные для конкретной модели платы. Предположительно на шаге 7F выполняется программирование chipset для разрешения прохождения запроса NMI на процессор от дополнительных источников NMI. AWARD: Post Code 7F If errors occur, report errors and wait for F1 or DEL keys Некоторые системные платы имеют перемычку для заводского тестирования. Если перемычка установлена, POST прекращается и выполняется перезагрузка. В противном случае на экран выводятся сообщения о нефатальных ошибках. Для этого снимается логотип EPA либо логотип производителя системной платы, и вывод информации на дисплей выполняется в тестовом режиме. Перечень нефатальных ошибок определяется, но не ограничивается, значением поля Halt On в CMOS Setup. Возникновение хотя бы одного из таких сбоев приводит к останову выполнения POST и выводу сообщения: Press F1 to continue, DEL to enter Setup. Одной из самых распространенных причин останова является сбой клавиатуры, в частности потому, что на данном этапе проверяется состояние сигнала KeyLock. В некоторых случаях, когда рабочая частота процессора отличается от установок Setup, подобная ситуация также может привести появлению сообщения об ошибке. Кроме перечисленных неисправностей, нормальному выполнению POST может препятствовать несоответствие дисков объявленным типам, отказ клавиатуры, сбой процедуры Floppy Seek для гибких магнитных дисков. |
| Dosaev 25/11/2009 17:01 |
Это верно . Но есть ещё, подготовка таблиц, массивов и структур для старта ОС Post осуществляет конфигурирование системы согласно CMOS, и финальная фаза выполняется из области Shadow RAM и посылает сигнал OCистеме - наш любимый FF.. |
| m.ix 25/11/2009 19:51 |
Темы просто трындец, указую на названнице . |
| western 26/11/2009 07:17 |
Dosaev, gonzo, ZoidBerg, Я не понял что мне делать??????????Куда смотреть??? |
| Dosaev 26/11/2009 08:38 |
Видео подкинь, скорей она особенно если AGP ,у меня в практике были такие случай, последний 20.11.09 но там х1600pro 512mb срал наподобие только пишалка музыцировала , был бит мост AGP----PCI-E. а может так же оперативка, но это реже как я написал финальная фаза выполняется из области Shadow RAM и посылает сигнал OCистеме - наш любимый FF. |
| western 26/11/2009 08:56 |
Dosaev, Видюха новая пару месяцев.Предидушая сгорела от перегрева(без кулера была)Подкинуть ну смогу у меня нет еше такой же с PCI EX16 |
| Dosaev 26/11/2009 09:16 |
Найти видео и память самое простое, можно даже старую PCI.
| western 26/11/2009 09:29 |
При запуске компа без видюхи на Посткарте призначении
2b пишит 6F Проверка на наличие дискеты во флопи 7F последнее значение |
| Dosaev 26/11/2009 09:43 |
если карта мульти биосная, на ней нужно выбрать вашего производителя биоса , а так гадание . |
| western 26/11/2009 09:48 |
да она самая простая :проц,микруха,5 светодиодов,2 цифровых табло,резюки да кондеры!! |
| Dosaev 26/11/2009 10:02 |
Да они все такие. а кнопочки есть ??? |
| western 26/11/2009 10:08 |
нетDosaev, |
| Dosaev 26/11/2009 10:28 |
Рад бы помочь, но в данном случае силой мысли комп не сделать, на подкидывать и пробовать. |
| Mikkey 26/11/2009 13:50 |
7F - это нормальный старт, практически последний код, который выводится до загрузки оси, и обратите внимание что это происходит БЕЗ видюхи.
мост отвален, недавно давал ссылку http://www.rom.by/forum/AMD_64_i_vidjuhi_PCI-E И для инфы http://www.rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5 |
| western 26/11/2009 13:59 |
пробовал другую видюху такая же фигня!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 15:01 Mikkey, Спасибо за толковый ответ ,совет и подсказки!1 |
| Mikkey 26/11/2009 14:03 |
western, ссылки мои читали?
Поставьте обычную pci видюху (не экспресс) и будет всё ок... ![]() |
| western 26/11/2009 14:55 |
Mikkey, читал но писиай мне взять негде, покупать ее не буду (не мой комп)( хозяева тоже ее не купят )2 месяца назад купили эту видюху!! каким образом мне обратить внимание что загрузка проходит без видюхи??? |
| Mikkey 26/11/2009 15:04 |
А смысл то её покупать?
7F
http://icbook.com.ua/post/index.html ДОБАВЛЕНО 26 Ноябрь 2009, 15:05 Снимите радиатор с моста, погрейте кристалл с минуту 200 градусами и попробуйте стартануть с родной видюхой, думаю заведётся. Остальные ответы в ссылках на ромбе. |
| western 26/11/2009 15:09 |
Mikkey, вот это я понимаю ответ:СПАСИБО???? |
| gonzo 26/11/2009 17:48 |
2 Mikkey , ну вот, теперь чел сомневается, а говорить ли вам спасибо! уже десяток намеков было, со ссылками, вы вообще как галченку - червячка в ротик
ИМХО, следующий вопрос к вам будет типа " а че не сказал что еще и флюс нужен при прогреве!!!" ![]() |
| Mikkey 26/11/2009 17:50 |
Я говорил именно про прогрев, а не пропайку, для диагностики, так что флюс не нужен ![]() |
| gonzo 26/11/2009 17:56 |
Mikkey, а че лишний раз греть? Я сторонник того, чтобы или пропаять 1 раз, не поможет - менять. Все-таки я Rohs искренне НЕНАВИЖУ! ![]() |
| Mikkey 26/11/2009 18:02 |
А смысл пропаять, статистика есть?
Никакой гарантии ведь насколько поможет. Я поначалу тоже паял, видать был отвал именно от платы, а потом через пару месяцев посыпались возвраты после пропайки, то через день, то через неделю, видать кристал отвален был. Щас сразу говорю, что без гарантии - подавляющее большинство меняет мать. |
| gonzo 26/11/2009 18:19 |
Честные отношения - верные решения! ![]() |
| Dosaev 27/11/2009 08:51 |
Да клиент разный бывает, лудше конечно сразу предупредить о последствиях (бланк подсунуть на подпись что данный ремонт не устраняет дефект полностью и не имеет послеремонтной гарантий). А то потом задолбает инспекция прав потребителей.. |
| western 27/11/2009 09:57 |
Mikkey, Большое тебе спасибо
Прогрев кристала чипсета помог мать снова работает!!! Как закрыть тему??? |
| m.ix 27/11/2009 13:27 |
Надолго ль сей прогрев? |
