Ps/2 в USB | |||
| CROSP 30/11/2009 17:07 |
Подскажите перепаял мышь из Ps/2 в USB дак подключаю мышь к компу , она светится но не двигается курсор , и определяет как "Неизвестное устройство" , что это может быть ??? |
| western 30/11/2009 17:48 |
CROSP, Она не будет у тебя работать!!!! так как собрана на другой микросхеме. |
| JohnK 30/11/2009 18:56 |
Н-да, а переходники SATA-IDE тоже наверно делают из пары проводков ![]() |
| CROSP 30/11/2009 19:33 |
Тоесть ,чего она не будет работать ??Или как мне сделать чтобы она работала ? |
| m.ix 30/11/2009 19:44 |
CROSP, твоя мышь при покупке могла работать с USB ?
Если нет то и не парь никому моцк. |
| neo831 30/11/2009 19:58 |
CROSP, PS\2 и USB - это ПРИНЦИПИАЛЬНО РАЗНЫЕ интерфейсы! Ты что, хочешь двумя проводочками один в другой переделать??Да, были мыши, к которым придавался переходник и они работали как на USB так и на PS\2, но работали они не из-за переходника а из-за того, что электроника самой мыши поддерживала и тот и другой интерфейс. Если мышь на такую мульти-интерфейсность не рассчитана - не будет она работать никогда в таком варианте, а вот пожечь порты на матери ты можешь легко и непринужденно. И не надо задавать вопрос в духе "А вот моя мышь "такая-то" будет или нет" - ответом будет ХЗ, но раз сейчас не работает, то и не будет. |
| CROSP 30/11/2009 22:47 |
понял спасибо пойду куплю тогда новый Ps/2 |
| elgen 01/12/2009 01:53 |
Интерфейсы то абсолютно разные, но надо и китайцев учитывать.
Значит есть вот такие девайсы
Есть ps/2 to usb есть наоборот. .Для клавиатуры верхнее фото. для мышей(два нижних). Но они по устройству одинаковы. Единственно они годятся не для всех мышей и клавиатур, но работают со многими современными. В себе они не имеют ничего кроме проводов. Да, интерфейсы разные. Но только производителям оказалось дешевлее выпускать микросхему универсальную, понимающую и USB и PS/2 чем две различных модификации. Впервые с этим столкнулся по поводу клавы USB оказавшейся PS/2 и имевшей вот такой переходник в комплекте. Порыл интернет и вот такое откопал. В последствии не раз проверял на практике. Сразу предупреждаю, работает ли с конкретной моделью мыши, заранее сказать сложно. Зависит от производителя чипа. Справедливо для многих мышей A4 Tech , Genius, Оклик В частности A4 Tech Office 8K гарантировано поддерживает оба интерфейса. ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 01:59
http://pinouts.ru/InputCables/usb_ps2_mouse.shtml Для обратного направления видимо аналогично. ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 02:10 Судить стоит или не стоит можно по наличию в продаже аналогичной мыши (клавы)с другим интерфейсом. Чаще всего способные на это комплектуются переходником, но не всегда. Китай однако. |
