Могла ли сгореть мышь ?
CROSP
03/12/2009 15:37
Подскажите у меня сначало на компьютере отключилась мышь и порт не работал пс 2 , а на другом работала мышь , но теперь негде не работает, я купил новый порт, припаял и оно только светится(мышь) , а не двигается.
makeym
03/12/2009 16:29
CROSP, ( я купил новый порт припаял )-это как???? и что за портUSB?
CROSP
03/12/2009 16:57
не мышка порт PS/2
JohnK
03/12/2009 18:57
CROSP писал:
не мышка порт PS/2
Казнить нельзя помиловать. Запитайки сам расставишь пля? злость
CROSP писал:
я купил новый порт припаял и оно только светится
С ьаким подходом и знанием компьютерного железа, неси в сервис, там тебе все припаяют как надо. А вообще какого ляда ты полез паять без проверки мыши заменой?
gonzo
03/12/2009 19:23
CROSP писал:
Подскажите у меня сначало на компьютере отключилась мышь и порт не работал пс 2 , а на другом работала мышь но теперь негде не работает я купил новый порт припаял и оно только светится , а не двигается.
Продолжайтепокупатьипаятькоглдаточтотодолжнозаработать.
m.ix
03/12/2009 20:19
Если дыма и огня не было, то может и не сгорела смех
KAIGOR
03/12/2009 21:40
Провода мыши на обрыв проверь.
m.ix
03/12/2009 22:02
дёрнуть для проверки смех провода нужно, если не порвутся легко значит целые голливудская улыбка
CROSP
03/12/2009 23:59
А реально ? Вы можете подсказать по томе , а не флудить ?
m.ix
04/12/2009 00:29
CROSP, Что трудно в руки тестер взять или совесть не позволдяет?
CROSP
04/12/2009 00:49
был бы он
m.ix
04/12/2009 00:56
CROSP, Это называется полный отпад.
Иди на сайт гадалка ру и там тебе скажут точно где и что
CROSP
04/12/2009 01:00
а какой именно тестер подойдет ? Название точное надо. Чтобы как можно универсально подходил.
m.ix
04/12/2009 01:20
http://photos.streamphoto.ru/b/5/7/78fd0542f277c60efbd51b702be0f75b.jpg
CROSP
04/12/2009 08:00
спасибо
gonzo
04/12/2009 14:05
CROSP, из не дорогих этот - лучший!
http://cxem.net/izmer/izmer69.php
m.ix
04/12/2009 20:21
gonzo, Надо что бы сразу всё показывал и где в каком месте поломка.
Цифры показываю на сколько сломалось а стрелка где сломалось смех
KAIGOR
04/12/2009 21:50
m.ix писал:
И сколько это будет в литрах. смех
CROSP
05/12/2009 17:31
а что подешевле есть чтобы прозванивать провода только принципе надо
yandex
05/12/2009 19:08
лампочка на 220в и вилка в розетку.
CROSP
05/12/2009 20:49
а из тестеров ?
makeym
05/12/2009 20:56
CROSP, снеси свой комп в сервис и успокойся-нахрен тебе тестер не нужен будет-вряд ли он тебе поможет! голливудская улыбка
CROSP
05/12/2009 21:44
Посоветовать трудно ??gonzo спасибо может быть этот возьму друг отзывается хорошо
neo831
05/12/2009 23:19
CROSP, И все таки - снеси в ремонт. Там хотя-бы есть железки на контрольную подстановку заведомо исправные. Тебе что, гадать чтоль на кофейной гуще "сгорит-не сгорит"? Ты не на тот форум обратился, ромашку разводить тут никто не будет. Могло или не могло... Могло! ИЛи не могло... Ты в технике 0 полный - это видно за версту. Чего ты там "прозванивать" собрался? Осциллограф еще нужен, кстати, помимо тестера, чтобы тактующий сигнал и линию данных PS\2 прощупать на предмет сигнала. А еще паяльное оборудование чтобы, в случае чего, поменять мультичиконтроллер на материнке. Нельзя купить USB мышь и успокоиться?
CROSP
06/12/2009 00:39
Спасибо за 0 , мышка того не стоит чтобы ее в ремонт нести.
