Могла ли сгореть мышь ? | |||||
| CROSP 03/12/2009 15:37 |
Подскажите у меня сначало на компьютере отключилась мышь и порт не работал пс 2 , а на другом работала мышь , но теперь негде не работает, я купил новый порт, припаял и оно только светится(мышь) , а не двигается. |
| makeym 03/12/2009 16:29 |
CROSP, ( я купил новый порт припаял )-это как???? и что за портUSB? |
| CROSP 03/12/2009 16:57 |
не мышка порт PS/2 |
| JohnK 03/12/2009 18:57 |
| gonzo 03/12/2009 19:23 |
Продолжайтепокупатьипаятькоглдаточтотодолжнозаработать. |
| m.ix 03/12/2009 20:19 |
| KAIGOR 03/12/2009 21:40 |
Провода мыши на обрыв проверь. |
| m.ix 03/12/2009 22:02 |
дёрнуть для проверки провода нужно, если не порвутся легко значит целые ![]() |
| CROSP 03/12/2009 23:59 |
А реально ? Вы можете подсказать по томе , а не флудить ? |
| m.ix 04/12/2009 00:29 |
CROSP, Что трудно в руки тестер взять или совесть не позволдяет? |
| CROSP 04/12/2009 00:49 |
был бы он |
| m.ix 04/12/2009 00:56 |
CROSP, Это называется полный отпад.
Иди на сайт гадалка ру и там тебе скажут точно где и что |
| CROSP 04/12/2009 01:00 |
а какой именно тестер подойдет ? Название точное надо. Чтобы как можно универсально подходил. |
| m.ix 04/12/2009 01:20 |
http://photos.streamphoto.ru/b/5/7/78fd0542f277c60efbd51b702be0f75b.jpg |
| CROSP 04/12/2009 08:00 |
спасибо |
| gonzo 04/12/2009 14:05 |
CROSP, из не дорогих этот - лучший!
http://cxem.net/izmer/izmer69.php |
| m.ix 04/12/2009 20:21 |
gonzo, Надо что бы сразу всё показывал и где в каком месте поломка.
Цифры показываю на сколько сломалось а стрелка где сломалось ![]() |
| KAIGOR 04/12/2009 21:50 |
И сколько это будет в литрах. ![]() |
| CROSP 05/12/2009 17:31 |
а что подешевле есть чтобы прозванивать провода только принципе надо |
| yandex 05/12/2009 19:08 |
лампочка на 220в и вилка в розетку. |
| CROSP 05/12/2009 20:49 |
а из тестеров ? |
| makeym 05/12/2009 20:56 |
CROSP, снеси свой комп в сервис и успокойся-нахрен тебе тестер не нужен будет-вряд ли он тебе поможет! ![]() |
| CROSP 05/12/2009 21:44 |
Посоветовать трудно ??gonzo спасибо может быть этот возьму друг отзывается хорошо |
| neo831 05/12/2009 23:19 |
CROSP, И все таки - снеси в ремонт. Там хотя-бы есть железки на контрольную подстановку заведомо исправные. Тебе что, гадать чтоль на кофейной гуще "сгорит-не сгорит"? Ты не на тот форум обратился, ромашку разводить тут никто не будет. Могло или не могло... Могло! ИЛи не могло... Ты в технике 0 полный - это видно за версту. Чего ты там "прозванивать" собрался? Осциллограф еще нужен, кстати, помимо тестера, чтобы тактующий сигнал и линию данных PS\2 прощупать на предмет сигнала. А еще паяльное оборудование чтобы, в случае чего, поменять мультичиконтроллер на материнке. Нельзя купить USB мышь и успокоиться? |
| CROSP 06/12/2009 00:39 |
Спасибо за 0 , мышка того не стоит чтобы ее в ремонт нести. |
