Бп атх 300вт под нагрузкой не включается
Prof
07/12/2009 16:02
Блок собран на 494 и 339 все работает но под нагрузкой больше 20 вт по 12 вольтам не запускается никаких датчиков тока и тр-ров нет , как загрубить защиту? В се электролиты и т.д меняные , под малой нагрузкой работает.
pirania
07/12/2009 16:13
Выходной выпрямитель по цепи 12В? Электролит по питанию 494 12-го вывода? Цепь обратной связи с +12В? Цепь защиты с 12В на вход компаратора 339? "Меняные электролиты"- бывало, сам менял битые на битых. А на менее мощной машине БП работал сутками, а на своей не желал- менял силовые ключи в пластиковом корпусе- то продвинутые кадры хотели подзарядить автомобильный аккумулятор, да коротнули выход.
NRG
11/12/2009 17:39
pirania писал:
Полностью поддерживаю, и кроме того часто быват дефект пайки энтих диодов(дажь не разглядишь, пропаял и ОК!)
Но лучше сразу выпаивай и звони, если есть утечка - меняй....
Кр. Вован
11/12/2009 18:05
Немного не в тему, а можно ли подобный БП включать вообще без нагрузки? Просто ни разу не сталкивался.
Mikkey
11/12/2009 18:37
Prof, Вы только один +12 канал нагружаете?
Кр. Вован, можно.
