при загрузке приходится жать F1
1984vovchik
07/12/2009 20:07
при загрузке первой страници приходится нажимать F1 .иначе винда не грузится
yandex
07/12/2009 20:16
а че написано на екране?скриншот хотябы,раз так ошибку не написать
1984vovchik
07/12/2009 20:20
при включении компа появляется первая страница загрузки и пока не нажмёшь F1 дальше не идёт.проверял всеми антивирусами. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 21:22
остальное работает норм просто бесит бяка
vikrys
07/12/2009 20:28
1984vovchik, в настройках BIOSa не ковырялся???
1984vovchik
07/12/2009 20:29
подскажешь что исправить буду рад улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 21:31
сестра хозяина компа лазила недовольство, огорчение
gonzo
07/12/2009 20:40
бедненький....какой ужас! недовольство, огорчение ну что-же, прийдется и дальше беситься и жать Ф1
1984vovchik
07/12/2009 20:45
харэ ржать лучше посоветуй если знаешь! Ёрничай в однокласниках
gonzo
07/12/2009 21:26
знаю. советую. сестру хозяина компа - крепко вы%?№ть, шоб не лазила, где не надо. Фотки выложи в одноклассниках, хозяин компа поймет, что с ним будет, если еще раз сестру он пустит к компу. F1 при этом - не отпускать! А то ж фотки не загрузятся...
m.ix
07/12/2009 21:36
1984vovchik писал:
А вот это мне интересно, шо за первая страница то такая смех
Навеное из учебника истории смех выдранная на самолётики смех
makeym
08/12/2009 19:25
1984vovchik, скинь биос подмигивание
ZoidBerg
08/12/2009 19:43
если биос-то включить quick boot
1984vovchik
08/12/2009 20:09
BIOS сбрасывал на заводские настройки , не помогло .ZoidBerg спс за совет завтра попробую.
gonzo
08/12/2009 20:12
makeym, " Сбрось маму с поезда!"
ZoidBerg, а если биос-то включен quick reset
m.ix
08/12/2009 20:15
так где ж скрин где F1 высвечивается?
makeym
08/12/2009 20:18
gonzo, тебе тут не ..уй больше коментировать так иди баиньки делать-баран голливудская улыбка
1984vovchik
08/12/2009 20:19
цифрового фотика нет,завтра напишу что "пишет".комп на работе
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 21:22
m.ix ты правильное фото поставил ,только снизу пишет" PRES KEY F1"
m.ix
08/12/2009 20:23
1984vovchik, ты выстави своё фото а моё как пример было и не более.
1984vovchik писал:
цифрового фотика
мобильник, на время у кого то возьми фот.
ZoidBerg
08/12/2009 20:24
еще это может быть от флопика,есть он?
1984vovchik
08/12/2009 20:25
да стоит,а он причём?как исправить?
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 21:27
m.ix завтра займу,заодно напишу что за BIOS стоит,так не помню
ZoidBerg
08/12/2009 20:29
надо отключить загрузку с фдд в биосе
gonzo
08/12/2009 20:31
makeym писал:
ОК, уговорил, пойду. Но на прощание намекну "спецам": запаришься ты, паренек, БИОС " сбрасывать", а если ты про настройки CMOS (знаешь, о чем я? или пояснить? подмигивание ), то почитай-ка немножко литературы, подучись, может и в техникум какой-никакой пойди подучиться, ну, а тогда и со взрослыми можешь попробовать поговорить на равных. И лучше без мата, а то и по пипиське можешь получить.
1984vovchik
08/12/2009 20:34
ZoidBerg это точно не это .потому что переставлял винду ,там проверял .
makeym
08/12/2009 20:35
а жёсткий - на катором винда мастером стоит- посмотри как ты выражаешся на первой странице?
m.ix
08/12/2009 20:36
пока не будет скрина где это F1 - дальнейший разговор без смысленный.
makeym
08/12/2009 20:38
gonzo, ты бы тут не умничял-а что такое CMOS и POST -я и без тебя знаю,а ты иди воруй! смех ( кстати а CMOC и BIOS- РАЗВЕ НИ ОДНО И ТОЖЕ- УМНИК?)
1984vovchik
08/12/2009 20:40
ок.встретимся завтра.makeym а жёсткий посмотрю отпишу
fpiteful
08/12/2009 20:49
Офигеть..Вы еще дядю била сюда приплетите..сто пудово в биосе стоит первой загрузка с FDD,а он не подключен.Тем более если биос обнулял,он возвращается к заводским настройкам.Вобщем название биоса в студию и ошибку сюда же.
makeym
08/12/2009 21:03
fpiteful, ну если с жёсткова поставить не может -пусть загрущик на дискету записывает и грузится с дискеты смех смех смех
gonzo
08/12/2009 21:04
makeym писал:
Я просто сползаю пацтул... Ребята, друзья, коллеги, спасите меня, он разрывает мне моск! Аааа.......... Есть! Будет сделано!
1984vovchik
08/12/2009 21:07
gonzo твои вставленные без темы" 3копейки" ни кому не интересны
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:09
makeym в биосе стоит первой загрузка с HDD.основы знаю подмигивание
makeym
08/12/2009 21:11
ну так ставь с жёсткова. gonzo, -а ты ползи дальше под стол литературу читать! (не путай CMOC- память с CMOC setup и BIOS setup-этот параметр в BIOS-одно и тоже)
gonzo
08/12/2009 21:17
1984vovchik, я прошу прощения, больше не буду вам мешать общаться с серьезными спецами.
ЗЫ жаль, что мое ЛС до вас не дошло.
1984vovchik
08/12/2009 21:30
gonzo я рад любому совету ,предположению и даже догадке от любого .вы вроде взрослый человек ,а устраиваете какой-то ДОМ-2 :ссоры ,ругань бяка
Сергей Шмелев
08/12/2009 21:38
Смотри в БИОСе . У меня примерно полгода назад была такая проблема .Хозяин компа сам сменил кулера и после этого стала выскакивать эта же ...нь.
makeym
08/12/2009 22:00
А сколько жёстких на компе? отключи все кроме того на катором система или в биосе поставь автоопределение.
gonzo
08/12/2009 22:03
1984vovchik писал:
Я пытался вам помочь, дать пинок в нужном направлении, чтобы вы думали, а не ждали готовых ответов. Жаль, не дошло... недовольство, огорчение
m.ix
08/12/2009 22:34
makeym писал:
Ни как нет
BIOS расшифровывается как операциолнная система начального уровня, первой её придумала компания IBM
CMOS - Это собственные настройки в BIOS
POST - По простому это корридорная система со множеством комнат.
При запуске этот ПОСТ кричит во всё горло всели тут и всё ли в порядке, при этом из каждой комнаты должен быть однозначный ответ ДА или НЕТ
В данной ситуации у автора поста, что в какой то комнате у него кричат НЕТ
После чего на экране вылазит транспарант F1 - Вася в запое или просто спит.
Если без Васи можно то игнорируем его нажатием F1
Если при игнорировании этого пьяного Васи ничего серьёзного то BIOS загружается дальше ищет загрузочный сектор AA55 на указанном носителе или следующем носителе.
После нахождения этого загрузочного сетора AA55 то начинается загрузка OS высшего уровня.
BIOS OS низшего уровня.
Послен того как началась грузится система высшего уровня.
Она так же опрашивает всё и вся и далее раздаёт комманды кому и как нужно дальше работать.
makeym
08/12/2009 22:55
m.ix, (а если ты про настройки CMOS (знаешь, о чем я? или пояснить? ) писал- gonza, а я имел в виду CMOS setup и BIOS setup-этот параметр в BIOS-одно и тоже -или я не прав? а про Васю - прикольно,а главное простым русским языком и юзверю понятно.Про POST я не хуже вас знаю - но парню-то Васю - который в запое найти надо а ни F1 все время нажимать тоесть без Васи проддолжать бухать смех смех смех
m.ix
08/12/2009 23:29
Я именно так и преподавал, что бы на более менее понятном для обывателя языке и обяснял.
Более муторно про это в книжке Муллера Модернизация и ремонт персональных компьютеров на более 1000 страницах всё изложено.
Николай74
08/12/2009 23:56
1984vovchik, Я обычно не парюсь,нажимаю в биосе строку "loud defolt setting" или "loud best performans settting" .После этого строка с F1 не появлялась.
m.ix
09/12/2009 00:10
Николай74, если с железом что то не то, ты тогда жмёшь на оптимизацию системы смех
Посмотри на 4ый пост на этой странице!!!
makeym
09/12/2009 06:54
Николай74, (Я обычно не парюсь,нажимаю в биосе строку "loud defolt setting" или "loud best performans settting") - и чё интересно происходит с твоим BIOSом при нажотии этих строк ? Вася находится смех смех смех ,или биос сбрасываеш? так про это уже писали - только Вася не нашолся! подмигивание
LoadHigh
09/12/2009 08:30
m.ix, можа таки вычистишь тему? )
Николай74
09/12/2009 10:32
makeym, Ага...Действительно Вася находится...Я же писал.А сбрасывать биос-это другое.
1984vovchik
09/12/2009 10:47
спс всем за советы.добрался до компа все исправил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!оказалось надо вообще отключить FDD и всё заработало. ещё раз спс тему можно закрыть
m.ix
09/12/2009 14:24
LoadHigh, сама в небутиё уйдёт.
1984vovchik писал:
floop
И что это такое и где это находится?
LoadHigh
09/12/2009 14:27
m.ix, смех рядом с рычагом сброса биоса )
ZoidBerg
09/12/2009 14:51
1984vovchik, вообще-то про такое даже тему не нужно создавать!
все в поиске нужно тыкать!
fpiteful
09/12/2009 17:31
1984vovchik писал:
Ну вот,а флуду на три страницы блин смех
Sseries
10/12/2009 14:03
http://www.rom.by/forum/P4P800-X_posle_remonta_postojanno_predlagaet_F1_F2 классно!
Это так на всякий случай могет пригодиться
Oneqiq
13/12/2009 01:17
тут несколько пречин 1. флоппи, 2. если два винчестера 3. комфликт привода и винчестера
скопируйте страку ошибки и я вам точно скажу как это исправить
1984vovchik
13/12/2009 07:42
Oneqiq читай выше,всё уже ок! модераторы закройте пожалуйста тему, вопрос-то решён.
