M/B ADE-6020 Какой проц и память возможно макс установить | |||||||
| m.ix 08/12/2009 04:01 |
IPOX ADE-6020 http://www.indusystems.ru/catalog/industrial_pc/Industrial_System_Solutions/mini-itx/ipox_ade-6020.html
Какой максимальный по частоте можно проц установить Сколько максимум память можно установить
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1014272/
Из этого описания если я правильно понял http://www.sea.com.ua/tech/info/ade-6020/ADE-6020.pdf Проц 3.2ГГц Память 1Гиг на слот те 2Гига максимум. |
| dima644 08/12/2009 07:06 |
Читай спецификацию на 915 чип.
Процы были и Экстрим на 3.6 |
| m.ix 08/12/2009 12:39 |
Понятно, значит 3 Ггц можно ставить.
А как на счёт памяти? Что под нехорошим подозрением, это GMA - Ускрение AGP текстур имеется ли? Integrated GMA 900 graphics у меня на 330 atom с текстурами проблемы но в XP в Vista всё ok точнее в XP даже со внешней PCI видяхой ускорений текстур AGP нету. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005992/ ![]() |
| ZoidBerg 08/12/2009 14:09 |
конечно 1 рсi слот это мало
а память DDR 400 SDRAM любая должна подойти главное одной модели и емкости хотя на мсай ставил в разнобой и все работали |
| Dosaev 08/12/2009 15:00 |
3.6 ГГц пипалка не потянет. Power Requirement 76W (Intel 3.2 GHz CPU with 1 GB system memory in DOS V 6.22) |
| m.ix 08/12/2009 19:35 |
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/91358_2277_draft.jpg |
| ZoidBerg 08/12/2009 19:50 |
m.ix, не потянет,для пентиума 4 нужно минимум 250, а уж 3.2 то 350
тот инвиновский блок для старых целеронов ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 20:52 а вообще в блок можно и атхсовский бп запихать |
| gonzo 08/12/2009 20:17 |
поржал. тусня слепо-глухо-немых на фейерверке. |
| ZoidBerg 08/12/2009 20:31 |
gonzo, по теме ничего не знаешь-вот и молчи,нех засорять |
| m.ix 08/12/2009 20:32 |
gonzo, действительно
ZoidBerg, советую просветится о мамках ITX форм-фактора, что бы ты в будущее не городил огород. Мне единственный вопрос интересует, сколько памяти максимум можно впихнуть. ZoidBerg, Я уже имею данный комп с atom 330 1.6ГГц 2Гига одной единственной планкой. http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_D945GCLF2D_Atom_330_i945GC_MiniITX_1DDRII_PC25300_84798.html Видяха PCI ( не путать с PCI-e) 256 метров на борту, что бы оперативку не трогать. Intel GMA 950 - что то не то, хоть VISTA юзай. |
| ZoidBerg 08/12/2009 20:47 |
2 гига максимум |
| gonzo 08/12/2009 20:55 |
ZoidBerg, ну, чуть знаю. Первую мамку на VIA- чипсете поднял еще в 2005 г. Тогда там были паяные процы 600 и 900 МГц, щаз точно не помню производителя, сорри. Возможно и VIA-Original Платформа задумывалась ка мультимедийная, All-In-One, первые попытки делались Daewoo, когда все монтировалось в монитор, по крайней мере у нас в Харькове я такое видел.
А вы, уважаемый, просто засоряете эфир , даже не удосужились узнать про ITX-платформу, про спец-процы, а, обчитавшись общих понятий, пытаетесь кого-то еще учить. Грустно... ![]() |
| LoadHigh 09/12/2009 06:51 |
gonzo, да почему грустно ) весело.. вот так на работе сидишь грустный, форум открыл - похорошело Клоуны - это тоже работа ) |
| Dosaev 09/12/2009 09:12 |
[quote="m.ix"]
3.6 стартанёт но стабильность, не гарантирована. да и отводит больше тепла плата врятли справиться особенно летом. а это медленная смерть кондерам около сокета. Камень постав семейства 600 (EM64T) и не мучайся. Про память нужно ставить 2гига не больше - это сразу кучу проблем отсеит, а многие будут советовать 4гига. а у тебя же DDR а не DDR2/ поставить можно 4гига (2*2г) но проблемы с частотой 400мгц и тайменгами. да и сам источник питания плашек не ахти, так что не стоит его перегружать. |
| LoadHigh 09/12/2009 10:23 |
Dosaev, а ничего, что в описании "Max. up to 2 GB memory"? |
| Dosaev 09/12/2009 11:23 |
Вот и я про то, больше просто игра на бубне, Да 2гига(1*1г) в двух каналке, некоторых производителей могут только на 333 завестись. |
| m.ix 09/12/2009 14:21 |
| LoadHigh 09/12/2009 14:26 |
m.ix, всего 2 гига |
| Dosaev 09/12/2009 14:32 |
Это либо 1шт по 2г или 2шт по 1г
спецификация интел. для данного чипсета с DDR реализацией |
| m.ix 09/12/2009 14:41 |
Жаль.
Есть ли какие то ещё отличия GMA900 от 945? |
| gonzo 09/12/2009 15:26 |
m.ix, dima644 утверждал что это i915, причем тогда i945? А вот и помощь от Гугла :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26670 |
| Dosaev 09/12/2009 15:34 |
первый кушает до 128mb а второй 256. оба семейства Intel® DVMT 3.0 ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:40 MIX если что спрашивай
GMA 900 The GMA 900 was the first graphics core produced under Intel's Graphics Media Accelerator product name, and was incorporated in the Intel 910G, 915G, and 915Gx chipsets. The 3D architecture of the GMA 900 was a significant upgrade from the previous Extreme 3D graphics processors. It is a 4 pixel per clock cycle design supporting DirectX 9 pixel shader model 2.0. It operates at a clock rate ranging from 160 to 333 MHz, depending on the particular chipset. At 333 MHz, it has a peak pixel fill-rate of 1332 megapixels per second. However, the architecture still lacks support for hardware transform and lighting and the similar vertex shader technologies. Like previous Intel integrated graphics parts, the GMA 900 has hardware support for MPEG-2 motion compensation, color-space conversion and DirectDraw overlay. The processor uses different separate clock generators for display and render cores. The display unit includes a 400 MHz RAMDAC, 2 25 - 200 Mpixel/s serial DVO ports, and 2 display controllers. In mobile chipsets, up to 2 18-bit 25 - 112 MHz LVDS transmitters are included. [edit] GMA 950 The GMA 950 is Intel's second-generation graphics core, which was also referred by Intel as 'Gen 3.5 Integrated Graphics Engine' in datasheets. It is used in the Intel 940GML, 945G, 945GU and 945GT system chipsets. The amount of video-decoding hardware has increased; VLD, iDCT, and dual video overlay windows are now handled in hardware[citation needed]. The maximum core clock is up to 400 MHz (on Intel 945G, 945GC, 945GZ, 945GSE), boosting pixel fill-rate to a theoretical 1600 megapixels/s. The GMA 950 shares the same architectural weakness as the GMA 900: no hardware geometry processing. Neither basic (DX7) hardware transform and lighting,[2] nor more advanced vertex shaders (DX8 and later) are handled in the GMA hardware. [edit] GMA 3000 The 946GZ, Q965 and Q963 chipsets use GMA 3000.[3][4] The GMA 3000 3D core is very different from the X3000, despite similar names. It is based more directly on the previous generation GMA 900 and GMA 950 graphics, and belonging to the same "i915" family with them. It has pixel and vertex shaders which only supports shader model 2.0 features, and the vertex shaders are still only software provided. In addition, hardware video acceleration such as hardware-based iDCT computation, ProcAmp (video stream independent color correction), VC-1 decoding are not implemented in hardware. Of the GMA 3000-equipped chipsets, only Q965 retains dual independent display support. The core speed is rated 400 MHz with 1.6 Gpixel/s fill rate in datasheets, but was listed as 667 MHz core in white paper.[5] Memory controller can now address maximum 256 MB memory and the integrated serial DVO ports has increased top speed to 270Mpixel/s. |
| m.ix 09/12/2009 20:15 |
Dosaev, в аглицком я не силён.
128 и 256. это от оперативки для видео? если да, то будет PCI внешняя видяха стоять. на моём атоме 330 частота проца 1.6ГГц Оперативка одим слотом 2Гига SATA катастрофически не хватает, всего два Стоит винт SATA от бука Стоит SATA DVD привод тоже от бука. (извратился врезать привод и картридер в место одного орбычного DVD привода) на 6020 проц можно поставить 3ГГц два слота, жаль что по одному гигу SATA 4 что вполне хватает - для создания масива и просто подвешиванием дополнительного винта.. |
