самопроизвольное отключение | |||||||||||
| Lserega83 17/12/2009 23:10 |
Добрый час суток.
Проблема заключается в самопроизвольном отключении компа: Материнская плата : EPoX COMPUTER CO., LTD EPoX Микропроцессор : nVidia nForce4 Процессор : AMD Athlon 64 3000+ @ 1800 МГц Физическая память : 2048 Мб (2 x 1024 DDR-SDRAM ) Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 6600 GT Жёсткий диск : MAXTOR (250 Гб) Жёсткий диск : WDC (160 Гб) DVD-Rom Drive : TEAC DV-W516E Тип монитора : Samsung SyncMaster - 17 дюймов Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3 Комп может вообще не грузиться (вентиляторы начинают крутиться в любом случае), может отключиться во время загрузки в любой момент, а также во время работы тоже внезапно (хрясь!). Блок питания проверил, работает как часы. Подкидывал системник к другим обвесам - работает. Странность: без мышки или клавиатуры с разъемом PC/2 (можно вместе комп не работает, если работает при вытыкании - сразу откл). Купил новую "клаву" (KREOLZ JK-338) - запустился, но не печатает. Ставил дрова, менял ОС, специалисты смотрели (один до сих пор смотрит мой сканер), я не силен в этом деле, но мне поможет этот, вышеуказанный, в переводе непонятных мне слов, другого метода я в нашем захолустье не вижу. |
| fpiteful 18/12/2009 00:01 |
Пол часа читал и нифига не понял.В другом месте подключали системник и он работает? При присоедененых мышке и клаве не включается? Чем проверяли БП?Откуда такая увереность что работает как часы?Что в Биосе? Температура проца,мамки? |
| Lserega83 18/12/2009 10:56 |
fpiteful,
А не может такоого случитья из-за вируса? Чем полечить? |
| fpiteful 18/12/2009 13:07 |
Стоп,давайте попробуем разжевать.Вы подключали комп в разных местах и он работает без сбоев . А вашу мышь и клаву пробовали с другим системником? И мышка и клава могут коротить. |
| Lserega83 18/12/2009 14:36 |
Уточнение. Новая клава (PS/2) - на моей системе не работает (печатает, что-то не понятое и не совсех клавишь)
Работаю со старой клавой (PS/2) - уже себя износила (хочется заменить) Подкидывал клавы с USB - через непродолжительное время (месяц,чуть больше) отказывались работать, опять же на моей системе.. На другой работает.
Сейчас работаю мышью USB, можно подключить и PS/2, работать будут обе. ПРОБЛЕМА: 1. почему не работает новая клавиатура PS/2 ? 2. почему не работает без устройств с PS/2? 3. Он продолжает отключаться. |
| LoadHigh 18/12/2009 15:17 |
превентивно махнуть сборку резисторов, кондеров и дросселей перед разъемом PS/2 |
| fpiteful 18/12/2009 15:22 |
Нда,без полной диагностики трудно что-то говорить.Попробуйте по минимуму.Обнулите биос(перемычкой CLR_CMOS) или Load default settings в самом биосе( в зависимости от биоса) протестируйте память на наличие ошибок(Прог для этого в инете полно)Хотя имхо,если нет хотя бы минимальных познаний то без мастера тут не обойтись. |
| neo831 20/12/2009 20:57 |
nVidia nForce4 |
