Как подключить Cardreader?
ИгорьG
19/12/2009 00:34
Привет всем!
Достался мне кардридер Medion, фотку выложу завтра. Провода обрезаны. USB я подключу без проблем, WI-FI знаю не подключить если мамка не поддерживает, или плату расширения не вставить. А вот как подключается кардридер? Если мамка должна поддерживать, то зачем тогда там целая плата для него? выполненная на IC1110-F128LQ? Или все равно нужна мать особая? Или это подключается к USB?
Подскажите пожалуйста.
Зарание спасибо за помощь.
m.ix
19/12/2009 01:28
ИгорьG, Первое и наперва это питание его ни как и ни счем нельзя путать!
А остальные два найдутся всего лишь с одной перепайкой.
ИгорьG
19/12/2009 13:32
m.ix, Спасибо, но можно поподробней, что означает эта фраза :
Питание я как раз нашел, звонится с питанием USB, то есть с этой платы (кардридера) идут четыре провода, два из них идут на питание USB, а вот другие 2 провода ни с чем не звонятся и идут сразу на мать. Вопрос куда? И что означает : А остальные два найдутся всего лишь с одной перепайкой.?
Я так понимаю, пробовать подсоединять их к разьемам Data USB?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 14:43
http://www.box.net/files#/files/0/f/35070666/1/f_368627296
вот фото, качество не очень получилось.
NRG
19/12/2009 14:29
Остальные два это USB data+ и USB data-
В соответствии с тем что ты нашел питание, есть ток 2 варианта.Т.к. осталось два провода, большинство мамок при перепутывании data+ и data- спокойно это переживают. так что пробой известным методом научного тыка...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 16:34
Кстати там могут быть пометки....
А вообще идут они в такой последовательности:
+5v
-data
+data
gnd
m.ix
19/12/2009 18:20
ИгорьG, а логин с паролем где для просмотра?
2 есть pinouts.ru где расписаны всевозможные разъёмы.
ИгорьG
19/12/2009 23:12
я так и подумал, но странно то, что питание идет как я и писал напрямую тут же на USB, а Data нет. Посмотрю сначала второй вариант, если ничего не найду, буду пробовать первый, в соответствии с указанной маркировкой. логин delete пароль delete
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 00:12
маркировки никакой нет
m.ix
20/12/2009 13:37
ИгорьG,
на будущее
1 картинки на нормальный обменник закатывай фотоальбом или сюда
2 пароли не нужно устанавливать и выкладывать на всеобщее обозрение (меня их сей час же)
ИгорьG
20/12/2009 19:59
Спасибо, я думал там у меня все равно ничего личного нет. Но все равно сменю. А кардридер заработал. Подключил как указанно выше и все заработало! Всем спасибо за помощь.
