Где искать причину такой неисправности на GA-8PE800-RS
Sseries
03/01/2010 04:57
Есть данная материнка суть неисправности : При вставленном проце кулера раз крутануться и останавливаються , если достать проц то материнка вкл ( понятно что не стартует без проца ) и кулера крутяться пока не выкл сам ее , да еше когда стоит проц и выкл доп питания проца+12 то кулера на материнка тоже крутяться . БП совершенно новый ExeGate ATX-400PPX на других материнках БП работает нормально. Не пойму где искать, с чего начать , южник ,vkore, процы пробовал разные ,южник и мультик менян на ней так так были неисправные , сигнальные линии USB сопротивление 946ом , и в дежурке и в работе мост холодный как в прочем все остальное Ткните люди добрые в какую сторону все таки копать
TE
03/01/2010 10:08
С левой стороны от кроватки прозвони транзисторы.
JohnK
03/01/2010 11:34
Sseries, Питание проца сколько? подшучивать, дразнить Вот туда и копай!
Sseries
03/01/2010 15:25
TE cпасибо но вот вопрос почему без проца кулера крутять если бы были пробиты транзисторы то она бы не вкл что с процом что и без проца или я ошибаюсь ?
JohnK как померить напругу если с процом она не вкл а вкл если невкл +12 питания проца или все таки где в этом районе вся проблема СПАСИБО
al51al51
03/01/2010 22:51
Sseries
Если после старта с процом нету повторного старта пока не обесточиш БП то где-то кз по цепям питания проца.И если так то выпаивать транзисторы и проверять на пробой. Только при съеме помнить какой откуда , так как если будет пробой на затвор то и рвется низкоомный резистор и драйвер следом может пойти . Если есть осцил обязательно глянут сигнал на затворах. По вопросу о вкл с процом - именно проц VIDами задает какую напругу ему надо и только с ним ШИМ питания проца работает.Тоесть без проца не открываются транзисторы в питальнике. К томуже кз может быть и без проца в севере и юге - ведь напруза для проца заведена и туда для согласования уровней. Такой эфект/пробой чаще происходит при вылете транзистора в верхнем плече
JohnK
03/01/2010 22:52
Sseries, Давай так, ты скажешь ревизию матери, я тебе постараюсь подсказать, что конкретно проверить.
Sseries
04/01/2010 07:17
GA-8PE800-RS Rev:2.0 Ребята а если вкл принудительно ? Может неисправность проявиться "налицо" так скажем , один раз так делал ( правда на другой материнки ) пошел дымок с мосфета заменил его и мать заработала или это "нехорошая " идея??? Ну это я к тому что может быть это как один из вариантов
aI51al51 : я заметил что обестачивать БП не надо сколько раз нажимаю на пуск стоко она и пускается на сек и остановливаеться ну это в слову может это важно никогда не сталкивался с такой проблемой ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНиМАНИЕ К МОЕЙ ТЕМЕ классно!
yandex
04/01/2010 08:43
Некоторые матери так ведут себя из-за кривого либо отсутствующего биоса.Посткодером бы ткнуться....Столкнулся сам с этим на P4P800SE .Оказалось,что за эти секунды на посткарте пробегала пара кодов и мать отключалась.Зашил нормальный биос хотсвопом и все пошло....
JohnK
04/01/2010 10:20
yandex писал:
Чего туда тыкаться если БП в ступор уходит?
yandex писал:
Его просто перепрошить надо и делается это во вторую очередь после сброса CMOS.
Sseries, Ненашел картинки с хорошим качеством, поэтому объясню на пальцах. Возле сокета есть несколько мосфетов и 4-х пиновый разьем, так вот один из контактов (к которому подцепляется желтый), встань на него одним щупом, прибор поставь на омы и вторым щупом пробегись по Сток-ам мосфетов, где будет КЗ те твои, их в первую очередь и проверять. Если все рабочие, тогда проверь остальные. Если все рабочие, тогда махни мульт.
Sseries
04/01/2010 10:36
О"КЕЙ JohnK попробую как советуешь классно! Да хотел добавить что точно такая же неисправность на GA-8GEM800 и GA-8IG Rev:1.2 охото все таки найти в чем проблема не только для себя но и для всех кто столкнеться точно с такой же проблемой
al51al51
04/01/2010 22:25
А мне что-то не нравиться . Что на всех линиях так? у меня как правило болььше 2 кОм . Перемерьте плиз на всех D+ D- с отключенным БП
TE
04/01/2010 22:47
Два дня прошло, а он всё обещает попробовать.
IIK
05/01/2010 00:45
А у него не нижнее плечо убито? Проца нет - шим не работает, проц воткнул - 12в через низ коротнуло.
Sseries
05/01/2010 05:52
TE проблема не во мне а то что не дают работать так как только начинаю заниматься приходят гости ( как никак праздник ) а мне как хлебосольному хозяину ( хотя сам совершенно не употребляю алкоголь) естессвенно приходиться поить и кормить
Sseries
05/01/2010 09:13
Проверил все мосфеты как советовали TE и JohnK они все нормальные , сравнивал их по сопротивлению, так как в наличии есть 3 материнки точно такие же один в один , прошу прошения сопротивление сигнальных линий 1.3кОм неточность закралась из за подсевшей кроны в приборе .Мне не материнка важна ребята, а где причина ? Пробовать мульт менять ? Разве есть тут связь ?
JohnK
05/01/2010 11:52
Sseries писал:
Н-да уж!, погугли на предмет проверки полевых транзисторов.
Sseries
05/01/2010 17:34
JohnK все таки ты склоняешься к ним родным : подшучивать, дразнить ? Не исключено были случаи в моей жизне прозваниваешь их они целые, а как подаеться напруга всё поплыли ? Поменяю вокруг сокета шимы, ну если и это не поможет поставлю тогда новый мост , благо есть он. Сильно прошу не ругаться не хватает времени что бы вплотную сидет с ней "родной" смех , работа , семья ,заботы всякие. Занимаюсь ребята как позволяеть свободное время классно! Ну а если принудительно включить ? Может что и проявиться , но с одной стороны не охота так делать можеть погореть лишние , тогда нет шансов найти в чем же причина , а так охото рёв в три ручья
al51al51
05/01/2010 22:16
Дп нет о не склоняется а намекает что полевик надо проверять на открытие-закрытие
JohnK
06/01/2010 01:40
Sseries писал:
Sseries писал:
все таки ты склоняешься к ним родным : ? Не исключено были случаи в моей жизне прозваниваешь их они целые, а как подаеться напруга всё поплыли ?
al51al51 писал:
стопудово Именно так. Sseries, Ты их не правильно проверяешь, поэтому я тебе предлагаю погуглить по данному вопросу и проверить как полагается.
gonzo
06/01/2010 16:23
"Полевые транзисторы (ПТ), благодаря ряду уникальных параметров, в том числе высокому входному сопротивлению, находят широкое применение в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой радиоэлектронной аппаратуры.
При ремонте аппаратов, в которых применены полевые транзисторы, у ремонтников очень часто возникает задача проверки целостности и работоспособности этих транзисторов. Чаще всего приходится иметь дело с вышедшими из строя мощными полевыми транзисторами импульсных блоков питания.
Расположение выводов полевых транзисторов (Gate - Drain - Source) может быть различным. Чаще всего выводы транзистора можно определить по маркировке на плате ремонтируемого аппарата (обычно выводы маркируются латинскими буквами G, D, S). Если такой маркировки нет, то желательно воспользоваться справочными данными.
Чтобы предотвратить выход из строя транзистора во время проверки, очень важно при проверке полевых транзисторов соблюдать правила безопасности. Дело в том, что полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому их рекомендуется проверять, предварительно организовав заземление. Для того чтобы снять с себя накопленные статические электрические заряды, необходимо надеть на руку заземляющий антистатический браслет. Также следует помнить, что при хранении полевых транзисторов, особенно маломощных, их выводы должны быть замкнуты между собой.
При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед «прозвонкой» канала «сток-исток» замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежть досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор."
Sseries
06/01/2010 19:56
gonzo согласен с тобой, добрый старый тестер вроде не подводил смех Сменил все мосфеты ( 6штук) взял их с рабочей материнки точно такой же , ничего не изменилось недовольство, огорчение
Sseries
30/01/2010 14:46
Проблема решена классно! был заменен южник смех предедуший был б/у но снят с рабочей платы в которой был отвал сокета, видимо при снятии и постановки "умер"
Sseries
01/02/2010 06:11
Рано радовался проработов минут пять , мать встала как вкопанная и опять всё вернулось в старое русло, сидел думал куды дальше копать при этом автоматически нажимал кнопку вкл и о чюдо она вкл и сразу же взорвался южник смех чюдное зрелише скажу я вам , получаеться что мамка мостоубийца . Ладно положу ее на полку в музей голливудская улыбка хватить ее и себя мучать оба мы устали друг от друга смех браво! ВСЕМ СПАСИБО
