Проблемы с видеокартой ZOTAC GeForce 9800 GT | |||
| alximik77 11/01/2010 20:50 |
Здравствуйте,если не трудно подскажите,как определить К.З на видеокарте ZOTAC GeForce 9800 GT по питанию, после силовых транзисторов,там двухплечевая схема стабилизатора транзисторы AMP2510N и AMP2556N 2 шт(одно плечо).Полевики выпаял так как им скорее всего хана я так думаю если короткое по питанию на самом доп.разъеме было.(ажно комп не включался и я чет незнаю как их проверять)Конденсаторы не проверял , по виду нормальные ,невздутые.Сопротивление между + и - 1 ом.Мож у кого схема е или даташит проца G92-270-A2.
И еще вопрос не могло ли послужить причиной даного отказа разгон проца методом BSEL mod http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=183435&start=180
Только у меня сразу в биосе показывало по дефолту 2.4 Ггц вместо моих 1.8(процЕ4300) больше ничегоне менял в настройках , комп отработал дня 2 и померла видюха Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.s Видюху брал б/у. |
| dima644 12/01/2010 07:06 |
APMxxxxx менять ВСЕ на аналоги(по даташитам).
КЗ определить можно отпаяв(подняв одну ногу) дроссель в соответствующей цепи(ядро, память...). Меряеш с обоих концов и определяеш чип или стабильник вылетели(в твоем случае скорее стабильник). Со стороны чипа сопротивление будет маленьким(единицы ом), так что не пугайся
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2010 Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом |
| alximik77 12/01/2010 09:30 |
dima644 спасибо за отзыв на мою проблему.На плате 4 дросселя всего вижу,1до стабильника, 2 на плечах стабильника которые обьединяются в одну точку там вот и К.З.Мосфеты приобрету сразу поменяю ,а можно стабилизатор без нагрузки проверять?Еще один дроссель есть,но на обоих его выводах по 55 ом относительно земли.И ещё на чипе видюхи в углу где ключ есть контактики ввиде буквы Г около них нарисован + , это мож и есть + питания чипа? Если да то там мерил и кажет 1 ом ,правда я при замере ничего не отпаивал ,кроме выше написаных силовиков и 2х дроселей после них.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 10:33 Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом. Мультиметр DT9208A поидет я думаю |
| TE 12/01/2010 10:54 |
Странный, мягко говоря, метод ремонта. |
| dima644 12/01/2010 12:22 |
TE,
Ну раз комп вырубается защитой при вставленой видюхе надо рыть питалово. О включениии без доп.питания не сказано. Я и делаю выводы. А как искать - на пальцах объяснил... Что нибудь озвучат - глядиш и по конкретнее подскажем
alximik77, Фотку бы выложил что ли(питателя в смысле). озвучил шим, мелкоомники в затворах проверил бы, даи сами полевики С-И. Без доп. питания(разъем 6 контактный, или несколько) комп включается? |
| TE 12/01/2010 13:03 |
dima644, твои советы правильные, я о авторе. Он определил точно, что видеокарта коротит или у него сдыхает БП? А упоминание о разгоне к чему? |
| dima644 12/01/2010 13:08 |
До кучи...
Хотя мы ведь не знаем какая там мать была, могла и частоты видюхи потянуть вверх... |
| alximik77 12/01/2010 15:48 |
Комп вкл при отключеном 6 пиновом доп питании видюхи.Мамка ASUS P5K SE/EPU (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600 .За день до поломки делал скрин CPU-Z при игре минут 5 в кал оф дути 6 с разогнаным процем (кстате при игре в нее видео и здохло) частоты видюхи нетрогал, просто комп вырубился и невкл-ся.Точно видел КЗ по питанию видюхи,ТЕ я новичок в этой области ремонта , по железу компов. Фото питателя чуть позже ток с работы пришел.И большое вам СПАСИБО!!! |
| alximik77 12/01/2010 18:43 |
Вот фото питателя я так думаю ,я бы его назвал стабилизатором,цифры это дроселя больше не вижу , там где 2 и 3 соединяются КЗ проследить куда идёт дальше дорожка не могу.
вот этот кондер отпаивал мерил на плате тоже самое КЗ.Подскажите че еще можно проверить не хочется думать что чип. ![]() |
| alximik77 12/01/2010 21:23 |
Возле каждой микрухи памяти есть ,незнаю как правильно назвать типа, контрольные точки чтоли померил одна точка кажет 0 другая 51ом ,и так возле каждой микрухи.Оставшиеся транзисторы проверил вроде норм. Чё похоже тогда КЗ на чипе ,да?Так нехочется это осознавать.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:16 Сначала 2 транзистора в паре стабилизируют питание 12В для 4х силовых транзисторов , напряжение не больше 2.5В от которого и питается проц видюхи и потом еще от туда же стабилизатор питания памяти.Схема питания видюхи построена так как я понял ,да примерно? |
| dima644 13/01/2010 15:10 |
Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите) |
| alximik77 13/01/2010 21:31 |
Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите) ? а мне почемуто думается что это др-ль памяти по дорожкам определил , рядом 2 транзистора с затворов дороги ведут к стабилизатору RT9259 ,и еще одна микруха есть RT8802A(в качестве контроллера напряжения на GPU ,как подсказал поиск) |
| dima644 15/01/2010 14:36 |
Какого качества фотки выложил - такого качества и ответ(выбрал самый большой дроссель).
Если смог найти даташиты на шимки, то тебе не составит труда по типовым схемам найти неисправность. |
| alximik77 16/01/2010 22:40 |
dima644 подскажи , а сама вот эта шим может КЗ давать RT8802.
Дросселей питания GPU скорее всего 2 я просто их выпаял вот фото ![]() |
| alximik77 23/01/2010 16:54 |
Спасибо , dima644 за помощь .Проблема решена заменой всех выше перечисленных силовых транзисторов на аналоги.А вот насчет сопротивления между + и - 1ом , наверно это рабочее,для напряжения 1.0-1.5 вольта VPU/ это меня и ввело в заблуждение. |
| dima644 24/01/2010 10:31 |
Всегда пожалуйста.
Я бы на твоем месте и кондеры(ВСЕ электролиты) заменил на следующий номинал (и по емкости и по напруге). Например стоял 330,0х10в ставиш 470,0х16в... |
| alximik77 24/01/2010 12:06 |
Спасобо,за совет при первой возможности заменю.Главное пеперь видюха пашет. ![]() |
| m-ua 31/10/2024 10:30 |
Подскажите
GT 8900 По1.5вольт Мосфеты d452 нижнее плечо отпаял. Диоды sp24 поднял По линии питания 1.5 вольта остаётся почти к.з. 0.6 ом Чип или память? |
| n max 31/10/2024 14:17 |
Дать полтора вольта туда и глянуть кто нагреется скорее всего чип |
| Ferroli 24/11/2024 10:32 |
Как правила и то и другое идет в мир иной. Но есть сомнение : При выходе из строя нижнего плеча, как правила чип в кз не уходит. Верхнее плечо как поживает ? psНу да ладно , пусть даже вышибло нижнее плечо, но как себя чувствует шим к примеру ? Но так или иначе, если будешь менять чип, меняй и память. По любому с какой ни будь банкой будет проблема. |
| n max 24/11/2024 10:48 |
Можно дроссели отпаять или даже снять транзисторы и прозвонить с какой стороны коротит,источник или чип.В этой карте это не проблема.
В современных где 20 фаз питания гпу тут согласен-гиморой ещё тот проще дать полтора вольта и тепловизором смотреть В той же ртх3090 при полтора вольта чип кушает 5 ампер и ничего в мир иной не уходит--много их майнерам починено. |
