Блок питания epson c40ux | |
| dmitrykit 13/01/2010 09:53 |
Помогите оживить. плата c417 pse. Выгоревший входной фильтр и диоды. Диоды заменил. выпаял транзистор Q1 (k2718) короткое на всех ногах. заменил на k2141. включаю питание через галогенку 50 w/ Лампа горит. куда дальше копать? |
| TE 13/01/2010 10:43 |
Чем проверял транзистор Q1? |
| dmitrykit 13/01/2010 10:49 |
Тестером во всех режимах. короткое на всех ногах.
В режиме прозвонка звенит, в режиме 200ом 0.08 сопротивление проводов да и только. |
| TE 13/01/2010 10:57 |
Что за тестер? Он проверяет только полевые транзисторы? Если мультиметр, позволяющий проверять транзисторы, сопротивления и пр., то почему не проверил биполярные транзисторы, диоды, резисторы? |
| dmitrykit 13/01/2010 11:00 |
мультиметр, из за низнания наверно. и неумения пользоваться прибором. |
| TE 13/01/2010 11:21 |
Поставь переключатель в положение "диод" и проверяй транзисторы и диоды, а в положении проверки сопротивления резисторы, смотри по схеме номиналы резисторов и выбирай соответственный диапазон на приборе, например, R12 2,4 Ом положение "200", прибор должен показать порядка 3 Ом.
Ремонт с такими познаниями не исключает вероятности, что при включении блока транзистор снова сгорит и потянет за собой теже детали, которые неисправны сейчас, в результате ремонт может оказаться дороже чем цена ремонта специалистом. |
| dmitrykit 13/01/2010 12:40 |
Спасибки, поискал. Нашел D2 накоротко. от паял, лампа все равно светится. от неисправной слаботочной части такое может быть?. диод есть разница каким заменять?или любой внешне похожий пойдет?
P.S. -> TE: Тут скорее не ремонт с целью починить принтер, скорее с целью разобраться что к чему. |
| dmitrykit 13/01/2010 13:55 |
Прошу помощи по детальке B1 (lf-p3a-m3r2ta) , что это такое и как ее проверить.
поиск в гугле дал только ответ что это INDUCTOR |
| tokar 13/01/2010 14:20 |
dmitrykit, феррит на ноге транзистора, или на перемычке, идущей от этой ноги. |
| dmitrykit 13/01/2010 15:28 |
блок както запустился через лампу. потом погорел транзистор. слабый был на 200 вольт. немогу найти замену k2718 |
| TE 13/01/2010 16:24 |
2SK2141 вполне подходящая замена 2718, о его выходе из строя я предупреждал, пока не будешь знать основы электроники, как работает блок питания, результат будет только таким. |
| dmitrykit 13/01/2010 16:33 |
Уже поздно. теперь ищу замену. ничего похожего в загашнике нету. все низковольтные. мне на замену только n channel MOSFET подходят? или что то другое можно подыскать? |
| dmitrykit 13/01/2010 19:29 |
Нашел в загашнике полевик (k1117) заменил сгоревшие в прошлый раз диоды, резисторы 32 и 16 поставил 39к и 300 ом. других не было. короткого больще нет, но ничего не запускается. подскажите какие контрольные точки откуда плясать. |
