ASUS P4SE проблемы с установкой ОС (РЕШЕНО)
audi
14/01/2010 20:14
Комп на материнке ASUS P4SE , проц- целерон 1.7ггц .Во время установки ОС т.е. в самом его начале ,черный экран и мигающий курсор .
m.ix
14/01/2010 20:46
Откель дистрибутив то будет?
Что установка завершается на матери и проце?
А как себя ведёт InfraCD?
audi
14/01/2010 20:57
Винт и CD менял и ставил винт с милениумом, работает комп без проблем.Установка завершается во время копирования дрйверов.
m.ix
14/01/2010 21:11
audi
14/01/2010 21:20
ХР сп1 -давно им пользуюсь.
m.ix
14/01/2010 21:32
Тады дистрибутив битый стал.
Нужен новый. Уже и давно SP3 есть.
audi
14/01/2010 21:41
m.ix писал:
Да есть у меня и сп3 ,на другом компе ставится нормально, Все они томозятся именно на одном месте.
m.ix
14/01/2010 21:45
ШО могу на авось посоветовать.
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант.
Стоит проверить железо.
Что то в нём не то.
audi
14/01/2010 21:57
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант. И это пробовал ,осталось биос перепрошить , в инете нашел под дос ,завтра попробую на свежую головую
Metallolom
14/01/2010 22:40
биос шить не спеши скорей всего он тут не причём начни с бп вскрой посмотри не всдуты ли кандёры если нет займись памятью для начала убедись что виден полный объём далее из под доса запускаеш тест памяти к примеру qtp да чуть не забыл настройки биоса по умолчанию если вдруг и память не причём проверяем винт програмой
mhdd весь совт фриварный в инете полно если нет то надо пробывать другие проц видео и если тоже не оно мать в ремонт
audi
15/01/2010 08:15
Metallolom, Вскрыл БП , один кондер пухлый вижу, но разлядеть не могу пыли там ужас.Как все проверю отпишусь.
Metallolom
15/01/2010 11:04
кондёр обязателбно меняй на нём возможно всё и закончится если нет следуй дальнейшим инструкциям
audi
15/01/2010 11:41
Metallolom писал:
Менял БП ,память, видео, винт , сбрасывал биос. Пробовал установить ХР с милениума , тоже не катит. В биосе не могу найти приоритет загрузки с CD. Поэтому я думаю не в биосе ли проблема.
m.ix
15/01/2010 11:43
покажи картинку твоего BIOS
audi
15/01/2010 11:47
m.ix, минут 10 придется подождать.
gonzo
15/01/2010 13:03
audi писал:
Точнее, в каком месте?
А почистить комп и перепаять вздутый кондар - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Dima700926
15/01/2010 13:28
А сколько памяти?
NRG
15/01/2010 19:14
Ну про чистоту даже грить нечего - ОБЯЗАТЕЛЬНО с этого начинать(попробуй не мыться и не менять одежду, сам может и долго протянешь, а вот за окружающих - молчу!?! бяка ), про питание и грить нечего,менять беременного(лит)., проверь пайку на диодах(сборках), и дросселях!
И только после этого ставить ОС-ь...
Кстати на каком проценте-файле???
А судя по всему - причина пыль-грязь в слотах АГП, ОЗУ, ЦПУ.!!!
audi
15/01/2010 20:32
gonzo писал:
audi писал:
Тормозит во время загрузки драйверов , в самом начале.Не то хост контроллер или чуть позже.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:34
Dima700926 писал:
А сколько памяти?
Ставлю 512 мб
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:37
NRG писал:
Одевшись в хб чистил я ,пыли было ужас,радиатр проца был как один кусок пыли.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:39
m.ix, Тута картинки биоса.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:47
И вот что еще вылезло, если отключаю флоппи ,то загрузка с CD возможна. Установил я ОС ,работает нормально, но когда постоит отключенным, то загрузка со смос ЦПУ мануал , есть на фото, только частоты проца от 800 до 2660 все есть.
m.ix
15/01/2010 20:48
audi, на 877 картинке и есть приоритет
выставляется + - внизу или с боку есть сноска
передвигается строчка целиком
1
2
3
4
После подтверждаем изменения при выходе из BIOS
Boot virus detect - можно отключить, толку всёравно от него мало.
audi
15/01/2010 21:04
m.ix, Спасибо, попробую, но только завтра, сегодня на него уже смотреть не хочется.
m.ix
15/01/2010 21:30
плюсом и минусом подогнал под первую стррочку то что тебе нужно
далее вверх вниз опускаешь на следующее тебе нужное устройство и снова плюсом минусом подгоняешь под вторую строчку
так же третью делаешь
смотри нижние и боковые сноски в BIOS
сноски появляются там где установлен курсор (подсвеченная строчка)
Sergej
15/01/2010 22:01
m.ix писал:
Да с включённым и ОСь не ставилась улыбка
m.ix
15/01/2010 22:18
Потомучто при установке Эжтот антивирус думает что его изменяет и прерывает установку винды.
А Шмиста любит туды влезть для проверки.
audi
16/01/2010 09:37
У се вроде бы заработала , спасибо за помощь, и биос перестал капризничать после отключения Boot virus detect .
