ASUS P4SE проблемы с установкой ОС (РЕШЕНО) | |||||||||
audi 14/01/2010 20:14 |
Комп на материнке ASUS P4SE , проц- целерон 1.7ггц .Во время установки ОС т.е. в самом его начале ,черный экран и мигающий курсор . |
m.ix 14/01/2010 20:46 |
Что установка завершается на матери и проце? А как себя ведёт InfraCD? |
audi 14/01/2010 20:57 |
Винт и CD менял и ставил винт с милениумом, работает комп без проблем.Установка завершается во время копирования дрйверов. |
m.ix 14/01/2010 21:11 |
audi 14/01/2010 21:20 |
ХР сп1 -давно им пользуюсь. |
m.ix 14/01/2010 21:32 |
Тады дистрибутив битый стал.
Нужен новый. Уже и давно SP3 есть. |
audi 14/01/2010 21:41 |
m.ix 14/01/2010 21:45 |
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант. Стоит проверить железо. Что то в нём не то. |
audi 14/01/2010 21:57 |
Ставь выньМЕее а после на неё ХР = Это не самый лучший вариант. И это пробовал ,осталось биос перепрошить , в инете нашел под дос ,завтра попробую на свежую головую |
Metallolom 14/01/2010 22:40 |
биос шить не спеши скорей всего он тут не причём начни с бп вскрой посмотри не всдуты ли кандёры если нет займись памятью для начала убедись что виден полный объём далее из под доса запускаеш тест памяти к примеру qtp да чуть не забыл настройки биоса по умолчанию если вдруг и память не причём проверяем винт програмой
mhdd весь совт фриварный в инете полно если нет то надо пробывать другие проц видео и если тоже не оно мать в ремонт |
audi 15/01/2010 08:15 |
Metallolom, Вскрыл БП , один кондер пухлый вижу, но разлядеть не могу пыли там ужас.Как все проверю отпишусь. |
Metallolom 15/01/2010 11:04 |
кондёр обязателбно меняй на нём возможно всё и закончится если нет следуй дальнейшим инструкциям |
audi 15/01/2010 11:41 |
m.ix 15/01/2010 11:43 |
audi 15/01/2010 11:47 |
m.ix, минут 10 придется подождать. |
gonzo 15/01/2010 13:03 |
Точнее, в каком месте? А почистить комп и перепаять вздутый кондар - ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
Dima700926 15/01/2010 13:28 |
А сколько памяти? |
NRG 15/01/2010 19:14 |
Ну про чистоту даже грить нечего - ОБЯЗАТЕЛЬНО с этого начинать(попробуй не мыться и не менять одежду, сам может и долго протянешь, а вот за окружающих - молчу!?! ), про питание и грить нечего,менять беременного(лит)., проверь пайку на диодах(сборках), и дросселях!
И только после этого ставить ОС-ь... Кстати на каком проценте-файле??? А судя по всему - причина пыль-грязь в слотах АГП, ОЗУ, ЦПУ.!!! |
audi 15/01/2010 20:32 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:34
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:37
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:39 m.ix, Тута картинки биоса. ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:47 И вот что еще вылезло, если отключаю флоппи ,то загрузка с CD возможна. Установил я ОС ,работает нормально, но когда постоит отключенным, то загрузка со смос ЦПУ мануал , есть на фото, только частоты проца от 800 до 2660 все есть. |
m.ix 15/01/2010 20:48 |
audi, на 877 картинке и есть приоритет
выставляется + - внизу или с боку есть сноска передвигается строчка целиком 1 2 3 4 После подтверждаем изменения при выходе из BIOS Boot virus detect - можно отключить, толку всёравно от него мало. |
audi 15/01/2010 21:04 |
m.ix, Спасибо, попробую, но только завтра, сегодня на него уже смотреть не хочется. |
m.ix 15/01/2010 21:30 |
плюсом и минусом подогнал под первую стррочку то что тебе нужно
далее вверх вниз опускаешь на следующее тебе нужное устройство и снова плюсом минусом подгоняешь под вторую строчку так же третью делаешь --------- смотри нижние и боковые сноски в BIOS сноски появляются там где установлен курсор (подсвеченная строчка) |
Sergej 15/01/2010 22:01 |
m.ix 15/01/2010 22:18 |
Потомучто при установке Эжтот антивирус думает что его изменяет и прерывает установку винды.
А Шмиста любит туды влезть для проверки. |
audi 16/01/2010 09:37 |
У се вроде бы заработала , спасибо за помощь, и биос перестал капризничать после отключения Boot virus detect . |
