Seagete Barracuda 7200.11 320 Gb (ST3320613AS) Не видет BIOS | |||
| Leonrost 20/01/2010 02:39 |
Шпиндель раскручивается и останавливается, слышны постукивания головок, при раскручивании сильный нагрев драйвера управления шпинделем. Думаю поменять плату на новую. Удастся ли скачать инфу таким методом? |
| m.ix 20/01/2010 02:51 |
========================= Бредовая идея. -------------------------------------------- Удастся ли скачать инфу таким методом? ======================== нет!!! ------------------------------------------- |
| Leonrost 20/01/2010 02:58 |
Что микрокод прописан на блине и новая плата его не проглотит? |
| m.ix 20/01/2010 03:16 |
Leonrost, ПО на плате связана с инфой на блинах. |
| LoadHigh 20/01/2010 12:21 |
да пусть пробует.. в дата-рекавери центрах больше работы будет из за пионерии )
Случай с вашим винтом описан во всем инете, а вам лень в гугле набрать.. |
| -20 dB 20/01/2010 19:17 |
m.ix, LoadHigh, ну, что вы такие сердитые? В Гугле по запросу по названию диска тысячи ссылок на "муху CC" теряются между сотнями тысяч "продаём" и "характеристики". Я сам месяца два назад по тому же поводу инет рыл.
Leonrost, свой диск (извиняюсь, в компутерном железе я профан, поэтому искал наиболее подробные рекомендации) лечил в строгом соответствии с http://people.overclockers.ru/showman/record1 - результат: +5 с первой попытки. Инфа на диске осталось совершенно нетронутой, диск запустился как будто и не слетал (впрочем, в Инете есть и противоположные результаты - диск восстанавливается, но инфа теряется). Вообще-то, после операции надо бы перепрошить накопитель обновлённым микрокодом, но всё никак не соберусь. ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:26 PM ЗЫ: специально для тебя - при нехарактерной мухе цеце именно на твоём диске - читай самый конец статьи. И, кстати, "Seagate" |
| m.ix 20/01/2010 20:11 |
-20 dB, Простому юзеру путь в СЦ пока свой винт он не доламал и не потерял инфу. |
| Leonrost 21/01/2010 00:32 |
-20 dB Спасибо за инфу посмотрел буду еще искать моя плата не показана у меня 100504364 REV.B а прошивка SD22
Да за ошибки звиняюсь писал поздно очено ма спатки хотелося. m.ix, LoadHigh критику понимаю, до сообщения просмотрел кучу всего но сколько людей столько и мнений в СЦ это хорошо, но кто владеет информацией владеет миром......Пойду паять приблуду. |
| yurikel 23/01/2010 12:14 |
Leonrost, тот метод по ссылке с СС для всех винтов под одну гребенку неприменим особенно использование карточки для затыка двигателя в лучшем случае он у тебя заблокирует терминал что непозволит производить дальнейшии манипуляции а в худшем можеш зжечь электронику .
Если нет достаточного опыта и инфа на винте нужна лучше к спекиалисту обратись устранение данной проблеммы обходится максимум в 10-20доларов. Зы и закорачивание указанной точки невсегда приводит к разблокировке терминала и разрешения его работы + эта точка указанная на картинке совпадает только с указанной на фотке электронике. А если хочеш просто потренироватся и винт нежалко то можно и потренероватся. И еще - Все сегейты на гарантии 5 летней проверенно-некоторые продавци или представители нехотят иногда их менять мотивируя это тем что это неправда , тогда пишеш в представительство сегейта и все проблемы сразу же решаются автоматически правда ждать долго приходится - проверенно лично мной.(правда это относится только к винчестерам которые вышли из строя по вине производителя а не когда клиент его поломал а потом предявы кидает - там сидят недураки и вычисляют все элементарно) |
| -20 dB 23/01/2010 21:44 |
yurikel, я свой ST3750330AS (SD15) именно бумажкой и восстанавливал. О результате отписался выше. Насколько повторимы результаты, правда, не скажу - профессионально ремонтом HDD не занимаюсь, восстанавливал впервые свой же диск на свой же страх и риск. |
| dima644 24/01/2010 10:41 |
Leonrost, "Приблуда" Вам не поможет. Во первых прошивка у вас не "ЦЦ"-шная. Во вторых - постукивание бошками и останов шпинделя.
Хотя увидеть ответ на команды - увидите. Попробуйте дать команду на останов шпинделя(с изолятором на контактах движка) Потом на подъем(по инструкции) - и смотрите ответ. Если шпиндель включился и не останавливается - даете дальнейшие команды. Но еще раз повторю - у Вас 22-я прошивка, а не 15-я, а рекомендации по "приблуде" даны для 15-й. Если инфа не важна - на своих ошибках учатся тоже... |
| LoadHigh 25/01/2010 03:52 |
dima644, не.. с изолятором он не даст терминала.. во всяком случае у меня не вышло ни разу. Только "читателя" зрения лишать.. |
| yurikel 25/01/2010 20:50 |
-20 dB, Если у тебя был такой винт как по твоей ссылке(плата электроники) то этот метод работает я согласен, я пробовал винт с отличной от той электроникой- метод непрокатил терминал затыкался и все только через терминал командами удалось вывести его из затыка и то при снятой электронике а затем ставил ее на блок и командой запускал двигатель а так карточку вынимаеш и все - терминал мертвый. |
| _Serjio_ 04/04/2010 18:41 |
Являюсь "счастливым" обладателем винта от Seagate ST3750330AS (SD15)...
В один прекрассный день комп задумался надолго.... В течении дня нашел в сети подробную инфу в том числе и о стоимости восстановления в СЦ....
Спасибо светлым головам, которые подробно рассказали как сделать в домашних условиях... Под рукой оказалась max 232
Все восстановил... |
| dima644 06/04/2010 06:52 |
Дорогу осилит идущий.... |
| alexmar99 18/12/2011 04:54 |
oops... |
| alexmar99 18/12/2011 07:34 |
