radeon9600- 256m | |
| vova.m 20/01/2010 09:14 |
с ОС sp1 работает нормально, после установки SP2 или 3, выключается монитор через 20 мин работы,после перегруза все снова. Дрова пробовал разные. Подскажите. |
| Metallolom 20/01/2010 11:06 |
слишком мало данных по неисправности не плохо было бы проверить память винт бп видео (3Dmark) почистить всё от пыли поменять термопасту проверить на наличие всдутых кондёров мв бп и видео замерить птания на мв(как минимум питание проца и памяти) и название темы не совсем соответствует деиствительности так как неисправность не определена |
| vova.m 20/01/2010 11:25 |
с другим БП заработало, но почему с SP1 старый БП работает нормально, питание в норме и кондеры тоже -непонятно. Главное работает,тема закрыта. |
