Pioneer DVR-105 не видит чистые диски
ИгорьG
26/01/2010 11:42
Привет всем!
Подарили данный DVD-ROM, диски с записью читает нормально, чистые диски не видит. Пытается запустится, голова ходит, попыток через 10 останавливается.
Это можно вылечить?
Зарание благодарен за любой совет.
yurikel
26/01/2010 13:57
Если это простая читалка то он и недолжен видеть чистые диски.
RomanRB
26/01/2010 16:06
yurikel, Нее. Это комбайн. подмигивание
Цвет Белый
Время доступа DVD-ROM: 140 мс, CD-ROM: 130 мс
Установка Горизонтальная, вертикальная
Скорость записи DVD-R: 4х, DVD-RW: 2х, CD-R: 16х, CD-RW: 8х
Скорость чтения DVD-ROM: 12х (CAV), DVD-R/RW: 2х; CD-ROM: 32х, CD-R/RW: 32х
Механизм загрузки дисков Лоток
Буфер 2048 K, имеется функция предотвращения опустошения буфера при записи DVD- и СD-дисков
Поддерживаемые форматы DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD TEXT, Photo CD, CD-DA, CD-Extra, CD-R/RW
Интерфейс IDE, UDMA33
Потребление энергии 19.9 Вт
Размеры внешние 148 x 42.3 x 197.7 мм
Вес 1,1 кг
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 17:15
ИгорьG, Если подарили и не новый, то это беда практически всех типов данных девайсов. Заюзали. Надо было ставить в системнике в паре с простой читалкой. А его использовать исключительно для записи.
Ну а если новый-отнести по гарантии.
gonzo
26/01/2010 17:59
Мужики, вы бы уточнили, о каких дисках парень-то речь ведет, СД аль ДВД, а то опять вопрос в стиле " у мине тута не работает, дык че делать, а?" бяка
ИгорьG
26/01/2010 19:49
gonzo, речь идет о DVD дисках. К сожалению чистых CD дисков нет, чтобы проверить. Значит думаете заюзали? И поэтому с записанными дисками нет проблем, читает все с первого раза, а с чистыми вот такая ерунда?
А если прошивку перешить? нашел я тут парочку. Бывали случаи изличения?
Дедушка_Пака
26/01/2010 20:55
На современнх лазерках линза лазера пластиковая и со временем выгорает. Происходит расфокусировка луча. Писать уже не сможет. Читать будет некоторое время. Выход один - заменить башку, что экономически не оправдано. Оставь как читалку.
ИгорьG
26/01/2010 21:25
Дедушка_Пака, Значит смена прошивки точно не поможет?
yurikel
26/01/2010 22:54
- Ну если уж так сильно хочется обновить то обнови ее улыбка
ИгорьG
27/01/2010 00:24
Если есть вероятность что поможет, то обновил бы, а если точно не поможет, то лучше не надо трогать, бывали случаи когда потом дисковод вообще не читал. Поэтому и интересуюсь, точно не поможет смена прошивки или?
gonzo
27/01/2010 17:36
какой тип чистого ДВД диска? Если DVD+R, DVD+RW, то он их не понимает по определению. А записаные м.б. DVD-R, DVD-.RW.
ИгорьG
28/01/2010 10:35
да, чистые DVD+R, миносовых нет, чтобы проверить эту версию, но записанные тоже +R, и он их видит нормально.
ИгорьG
30/01/2010 15:49
Спасибо всем за помощь, чистые DVD-R читает без проблем, буду пробовать записывать. Всем спасибо за участие.
ИгорьG
30/01/2010 21:43
запись прошла успешно.
